2 ore fa, Guido ha scritto:
Per chi li ha provati mi consigliate il Carly oppure Bimmercode?
Dipende per fare cosa .....
Carly è più semplice per le codifiche e ha un buon controllo allarmi, Bimmerriesce a fare meglio le codifiche ma è molto, molto più facile fare "casini" e non so per la verifica allarmi come si comporta (se lo fa..)
Salve a tutti ho da poco preso un adattatore OBD2 Carly
Volevo codificare alcune funzioni alla mia r60
L'obd mi rileva 5 centraline codificabili
Il mio intento era codificare i seguenti parametri
-chiusura finestrini con telecomando (e ci sono riuscito)
-attivazione luci targa fari e stop all apertura dell'auto
-chiusura specchietti automatici tramite pulsante chiave
-inclinazione specchietto lato passeggero in retromarcia
Ho seguito questa guida sul sito Carly http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/#acc-33
Ma non ci sono riuscito nonostante la notifica che la procedura è andata a buon fine le codifiche sembrano non funzionare
Qualcuno può aiutarmi ?
Se non funziona la codifica puoi sempre riprovare, ma spesso vuol dire che la centralina della tua auto non è predisposta a quella funzione specifica.
Per gli specchi richiudibili nella mia precedente R60 del 2011 non c'ero riuscito nemmeno io da telecomando (invece funzionava da pulsante interno), l'inclinazione dello specchio forse serve il confort access (come forse anche per la precedente codifica).
L'accensione delle luci all'apertura invece dovrebbe funzionare (soprattutto se già qualcosa ti si accende).
P.S.: @ZioGigi111 spostata la tua rq nella discussione specifica.
Scusate se mi aggancio a questo discorso ma anche vorrei comprarmi una chiave OBD ma su Amazon ce se ne sono di tutte le salse.Conviene sempre comprare l'originale?
ZioGigi111 vedi niente tra le codifiche per intervenire su Cavalli o Nm?
Per funzionare bene purtroppo è meglio prendere l'ELM327 originale.
Con le codifiche non è possibile aumentare la potenza.
Serve altro.... prova a dare 1 occhio al loro sito.
Salve a tutti,
ho acquistato il Carly, scaricato l'app per iPhone, installato il Carly nella porta, avviato auto e app.
poi sono andato a flaggare le modifiche che volevo, salvato i dati, spento la macchina e riaccesa, .... ma non ha funzionato !
Come si usa l'oggetto ??
Michele
Io ho una R56 Cooper D e come te qualche mese fa ho utilizzato Carly. Io ho collegato l'adattatore Carly alla presa OBD della Mini (a motore spento); successivamente ho acceso il quadro della macchina (senza però avviare il motore) e ho collegato l'adattatore Carly all'app dedicata: per questa operazione ci impiega circa un paio di minuti. Dopo di che sei libero di fare diagnosi varie, cancellare errori rimasti nella memoria della centralina, codificare funzioni che di serie non sono disponibili e molto altro. Una volta che hai fatto ciò che ti interessa, spegni il quadro, lasci "riposare" per qualche secondo e quando avvii il motore dovrebbe esserci tutto quello che hai aggiunto o modificato tramite Carly. A me ha funzionato tutto al primo colpo come descritto sopra.
8 ore fa, ghemi ha scritto:
Salve a tutti,
Michele
Come scritto basta fare la codifica spegnere e riaccendere la MINI.
Alcune funzioni non sono configurabili su tutte le MINI.
Se sei più preciso vediamo di aiutarti.
P.S.: @ghemi spostata la tua rq nella discussione dedicata.
6 ore fa, Ale23 ha scritto:
Qualcuno sa se con l'adattatore Carly funziona anche Bimmercode??
Fino a qualche tempo fa': putroppo NO !
No niente per quello servono programmi appositi ma è sempre consigliabile farlo fare in un officina almeno se succede qualcosa il problema è loro
L'adattatore Carly è specifico e quindi non funziona con altre applicazioni, il viceversa invece funziona ma solo parzialmente.. cioè alcune funzioni generiche di Carly possono funzionare anche su adattatori per Bimmercode.
Il 10/11/2019 Alle 13:38, foxeyes ha scritto:
ciao , voglio prendere l'app per android carly. Ho scelto la versione carly for bmw. Mi propone di comperarla a 55 euro per un anno e non e' in italiano. Per averla in italiano
cosa devo selezionare?
Vi ringrazio
Confermo, fino a qualche anno fa a quel prezzo (anche meno) si comprava la licenza a vita, ora la maggior parte delle applicazioni o programmi propongono tutti abbonamenti...😐
Comunque per chi ha dimestichezza si trovano in rete anche versioni... beh avete capito. 😄
ciao, hai ragione, ma visto che vado a toccare la centralina , di un programma trovato in rete non mi fido. Poi magari mi ritrovo a dover andare in bmw spendendo notevolmente di piu'.
Ho approfittato del BF e l'ho preso a 44. E' tanto ma almeno mi sento piu' tranquillo. Son comunque d'accordo con te che anche così costa un botto.
Ok ragazzi, comprato il modulo Vgate Pro+ Bimmercode Premium perche' tentato nel provare
- Aggiunta funzione temperatura gomme
- Aggiunta accensione luce maniglie con retromarcia attivata
- Aggiunta visione video da usb ma ahime' non funziona xche' si sente solo audio, i file provati sono in formato MP4 e AVI presumo che il mio 6.6" non touchscreen non sia abilitato ai video
Se scopro altre funzioni interessanti vi aggiorno
Ciao!
Tipo:
Start and stop disabilitato all' avvio
Modalità di guida preferita all' avvio
Disabilitare il cicalino cintura
All' apertura della portiera il finestrino continua a chiudersi in automatico.
Etc....
Grazie,
non riesco a togliere il suono delle cinture e la spia,
non riesco a mettere la temperatura dei pneumatici,
non riesco a far suonare il clacson quando accendo spengo la macchina
il resto non m'interessa al momento
Michele
2 ore fa, ghemi ha scritto:
Grazie,
Michele
Non ricordo il cicalino delle cinture ma non penso sia molto legale...
La temperatura degli pneumatici la puoi mettere solo se i sensori la leggono (nemmeno nella mia F60 ci sono riuscito mentre nella F56 invece sì).
Il clacson solo in chiusura ma deve essere presente l'allarme originale (almeno così ho letto).
La visualizzazione della temperatura non dipende dai sensori che non leggono questo parametro ma dipende dal tipo di sistema multimediale installato se ID5 o ID6 non la leggerà; infatti finché avevo nella mia F56 il sistema ID4 riuscivo a leggere la temperatura, ora con ID6 non più...
Grazie @MF4 per la precisazione sempre precisa e puntuale, infatti nella F56 JCW con schermo da 6,5" e senza NAV si vedono, nella F60 JCW con schermo da 8,8" e NAV invece no, peccato... 😢
Grazie [mention=21442]MF4[/mention] per la precisazione sempre precisa e puntuale, infatti nella F56 JCW con schermo da 6,5" e senza NAV si vedono, nella F60 JCW con schermo da 8,8" e NAV invece no, peccato...
Io ho schermo grande con Nav ecco perché non vedo la temperatura
Ok per le cinture
Ho l’allarme originale..
5 ore fa, ghemi ha scritto:
Ok per le cinture
Allora strano per il "colpo" di clacson a me la codifica è andata subito bene al primo colpo... prova a rifarla e mi raccomando 1 codifica alla volta spengi e riaccendi la MINI. .
  • Like 2
