On 15/7/2017 at 21:40, aretogo dice:
Ciao a tutti, ho appena finito di leggere le "fino ad ora" 53 pagine relative all'obd su Tapatalk e siete stati tutti davvero molto utili.
Adesso procedo all'acquisto di app e elm, butto sti 110 euri , ma lo farò con piacere!!!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Perfetto se hai dubbi sulle varie codifiche (prima di farlo) chiedi pure.
Ciao a tutti, sulla mia F55 vorrei sbloccare l'avviso cinture, video in movimento, chiusura specchietti, ecc., e da quanto ho capito in queste 22 pagine tramite iPhone e adattatore  Wi-Fi ( magari originale del venditore dell'app) si può fare senza grosse difficoltà, ma se avessi bisogno di resettare il service delle pasticche freni (dopo averle cambiate :naughty:) o altri reset post interventi manutentivi cosa mi suggerireste?
Ciao e grazie.
28 minuti fa, DanieleSR dice:
Ciao e grazie.
Sempre con Carly for BMW (APP-IN aggiuntiva che resetta le scadenze ma per i freni devi aver cambiato anche il sensore) o con il menù interno.
Ciao e grazie per la risposta,
Convinto di acquistare l'app e l'adattatore originali dal sito, mi sono accorto che esiste solo l'App "Lite", la Pro non è disponibile........
Mi scrivi di APP-IN aggiuntiva, potresti spiegarmi meglio? (si tratta di un'altra App da acquistare sempre da loro?)
Infine il sensore, da un buon autoricambi possono averlo insieme alle pasticche o devo necessariamente acquistarlo originale?
Ciao e ancora Grazie.
Adesso, DanieleSR dice:
La APP lite è quella di prova FREE e che serve a poco o nulla, l'altra costa un po' di più ma funziona bene.
All'interno dell'APP ci sono delle "estensioni" aggiuntive a pagamento (se le compri tutte ci vogliono altre 30 / 40 € in più ancora). Quindi considera 1 "investimento" di oltre 100 €.
I sensori ci sono di varie marche e costano molto meno di quelli originali e fanno lo stesso identico lavoro.
On 7/7/2017 at 21:46, wwleone dice:
Grazie @DeMonio8392
Stasera provavo con la JCW ma l'interfaccia OBD2 non ha voluto sapere di dialogare con l'APP... ho pure mandato 1 @ all'assistenza ma sono ad 1 convegno BMW e fino inizio prox settimana non mi risponderanno. Se continuo ad avere questi problemi di connessione/lettura chiederò la sostituzione dell'ELM327 (pensando che questo potrebbe essere il problema, la versione 1 era molto più stabile). STAY TUNED.
EDIT 087/07/2017
Questo pomeriggio dopo 3 o 4 tentativi (a smartphone Android riavviato, macchina bella carica e con il motore acceso) ci siamo riusciti e questo è il risultato ottenuto:
A sensazione la misurazione è piuttosto precisa o almeno non sembra ci siano valori estremamente diversi tra loro. La pressione è stata verificata e adeguata da circa 2 giorni con manometro professionale dal gommista. Appena posso provo a fare la misurazione delle singole gomme con termometro professionale per riscontro valori.
P.S.: rimango sempre dell'idea che questa interfaccia ELM327 gen.2 sia peggiore della precedente versione da me posseduta (aspetto il contatto dalla Germania per far studiare la questione).
Ci voglio provare anch'io!
Ho paura sia solo per le JCW però...
Ti ricordi la centralina o la path dove andare ad editare il settaggio?
1 ora fa, cesare dice:
i-DRIVE con acquisto della APP-IN aggiuntiva.
  • Like 2
On 24/7/2017 at 14:14, wwleone dice:
Come compri la APP-IN aggiuntiva?
Te lo propone quando sei connesso alla centralina che beneficerebbe della nuova APP-IN?
Quindi...ti colleghi, scopri che non puoi, accetti proposta e ti scolleghi ...la compri e l'installi...ti ricolleghi?
O compri la APP-IN per l' I-drive in anticipo...?
22 minuti fa, cesare dice:
Onestamente non ricordo di preciso i passi fatti.. mi pare che ho provato a collegarmi e mi ha detto che potevo fare la codifica solamente acquistando la funzione aggiuntiva.
Io dovevo fare un paio di modifiche e l'ho presa in anticipo (ovviamente sperando che poi funzionasse a dovere). E per fortuna tutto OK, a parte una lentezza esasperante nella connessione che penso dovuta all'interfaccia da me posseduta e che la scorsa settimana ho provveduto a rimandare indietro in Germania in garanzia e sono in attesa della sostituzione.
Accrocchio ricevuto e app comprata!! Euro 100 e passa spesi....ma crepi l'avarizia!!!!
Ho fatto un po' di modifiche ma non riesco proprio a fare stare spente le luci anabbaglianti quando apro l'auto, mi spiego meglio, ho settato le luci di benvenuto in modo che si accendono metà fendinebbia, le luci di urne, gli stop posteriori, e le luci delle maniglie, inoltre ci sarebbe la possibilità secondo il supporto sul sito di far rimanere spente le luci anabbaglianti ma a me continuano ad accendersi insieme a tutte le altre quando apro l'auto. Aggiungo inoltre che ho tutto a LED, e ho anche settato la modalità per la quale le luci di benvenuto se accendono anche se l'auto è sotto il sole e non al buio!
Qualcuno per caso ha provato a fare la stessa cosa e ci è riuscito?!
Salve a tutti! Ho comperato app + obd2 ma quando vado a codificare l'applicazione mi da errore 12.5v, se continuo rischio qualcosa?
4 minuti fa, matrix dice:
Sì è meglio non andare avanti. Ti consiglio di non gettarti in esperimenti senza le dovute conoscenze. Io proverei a fare le codifiche (e altro) o dopo aver fatto un bel giro in auto che abbia dato modo all'alternatore di caricare ben bene la batteria, oppure puoi sempre farlo con il motore acceso (non si dovrebbe ma non ci sono alternative).
Purtroppo è una situazione che ho riscontrato anch'io sulla F56 mentre nessun problema con la R60 (e anche R56) !
7 minuti fa, wwleone dice:
grazie per la tempestiva risposta! ma basta che accendo il motore o devo aspettare qualche minuto che si carichi la batteria?
Basta avere il motore acceso al minimo: la puoi vedere anche te la differenza di tensione dell'auto a motore spento e a motore acceso...  :naughty:
Ciao, ho acquistato tutto l'ambaradan compresi gli acquisti in app, fatto le mie belle codifiche ma qualcosa non va........
Ho codificato la visione dei video in movimento, la memoria dello start e stop, spento l'odioso Active Sound Design, staccato il cicalino delle cinture, ed effettuato un service reset dopo il cambio pasticche e sensore.
Tutto funziona come da codifiche, ma adesso non ho più l'avviso acustico dei sensori di parcheggio, e col cellulare collegato via bluetooth e rilevato da sistema di bordo, quando genero chiamate dall'infotainement della macchina, l'audio resta sul telefono, devo commutare manualmente la conversazione verso il sistema di bordo.
Ho scritto al supporto Carly, vediamo che mi dicono.......
36 minuti fa, DanieleSR dice:
Prova a fare l'inverso: rimetti prima ASD e vedi se cambia qualcosa, poi passa al cicalino delle cinture e vedi se cambia qualcosa (o viceversa).
Il consiglio è di fare 1 sola codifica alla volta e verificare che sia tutto OK (sempre che non tu l'abbia già  fatta in precedenza e verificato che non influisce su nessuna altra configurazione della MINI).
8 minuti fa, aretogo dice:
Ragazzi, abbassamento specchietto lato passeggero in retromarcia e utilizzo fendinebbia come luci di svolta qualcuno c'è riuscito su F56?!
Grazieeeee
Non ho potuto provare perché entambe le funzioni sono già presenti nella mia JCW.
Ecco, ad esempio......
La mia (F55Sd) equipaggiata full led (non adattivi) non ha questa funzione, nemmeno fra quelle selezionabili.
Inoltre non la trovo neppure fra le scelte su Carly, così come non trovo la chiusura automatica degli specchietti esterni alla chiusura con telecomando.
Dove sbaglio?
Dove sbaglio?
Per la chiusura degli specchietti, non c'è una funzione vera e propria, ottieni il risultato impostando su "0 secondi" il tempo in cui devi tenere premuto il tasto sul telecomando.
Dovrebbe essere questa:
LOCKING
Comfort closing delay (mirrors)
• 0.0s
• 0.5s
• 1.5s
General delay for comfort closing. If ‘0.0s’ is set, mirrors fold immediately when car is locked. (codable in FEM)
A me ha funzionato su F57
Qualcuno sa dirmi cosa significa "codable in FEM" ?!
Se non ricordo male dovrebbe essere 1 delle molte centraline che Carly for BMW controlla e modifica.
LOCKING
• 0.0s
• 0.5s
• 1.5s
Grazie, in effetti non c'ho pensato, appena ho un attimo provo e ti faccio sapere, ancora grazie per la dritta.
Invece per la funzione di accendere il fendinebbia (o luce di marcia visto che i fendi a Led hanno la doppia funzione) quando a bassa velocità si mette la freccia e gira il volante, mi sapresti dare qualche indicazione?
Trovo strano non sia fra le selezioni di serie sul sistema, senza bisogno di ricorrere a codifiche, è una funzione utile che avevo anche nella 500L precedente.
Di nulla!!
L'assistenza alla svolta per ora non sono riuscito ad attivarla, devo guardarci meglio.
Mi piacerebbe anche diminuire l'intensità delle DRL quando attivo la freccia, ma non ho trovato la funzione!!
Di nulla!!
Mah, non saprei, penso gli scriverò chiedendo chiarimenti.
Ho notato che se vado a guardare sul sito via web, nella sezione Coding BMW ecc. what is possible, in lingua inglese mi fa selezionare la mini F55 e nell'elenco delle funzioni codificabili non ne parla, se invece seleziono la bandiera italiana mi permette di scegliere solo Mini dal 2007 tranne R52, e nel menù "cornering luce" mi propone "luci di svolta con fari fendinebbia anteriore".....
Si, adesso gli scrivo
Ciao e grazie
