DeMonio8392 Inviato 1 Ottobre 2016 Segnala Inviato 1 Ottobre 2016 Ah non saprei se è illegale o meno magari qualche utente ci illumina?
Christianmic Inviato 8 Ottobre 2016 Segnala Inviato 8 Ottobre 2016 ho preso l'adattatore e dopo la diagnostica, mi restituisce errore: exhaust gas temperature sensor upstream of the catalyst, signal. E poi ho notato un'altra cosa, l'ultima centralina (non cas, frm, kombi...), quella che permette di modiicare winscreen wiper e start/stop non me la fa modificare senza adattatore originale... è normale?
Christianmic Inviato 10 Ottobre 2016 Segnala Inviato 10 Ottobre 2016 @wwleone te che hai l'adattatore originale, ti fa modificare l'ultima centralina? se si che cose interessanti ci sono? grazie Il filtro antiparticolato lo rigeneri mai da app?
wwleone Inviato 10 Ottobre 2016 Segnala Inviato 10 Ottobre 2016 A memoria nn ricordo esattamente cosa si possa fare.... ti ci guardo appena ho 10 minuti di tempo. Il FAP nn l'ho mai dovuto rigenerarlo tramite app (aggiuntivo a pagamento x 10€). 1
wwleone Inviato 10 Ottobre 2016 Segnala Inviato 10 Ottobre 2016 Intanto potresti guardare qui: http://support.mycarly.com/knowledge-base/coding-bmw-with-carly-for-bmw-list-what-is-possible-italian/ 1
andrea710 Inviato 11 Ottobre 2016 Segnala Inviato 11 Ottobre 2016 Buonasera a tutti ma c'è qualcuno in zona Milano che pagando mi attiverebbe i comandi al volante e altre funzioni sulla mia Cooper S r55?
cippy Inviato 11 Ottobre 2016 Segnala Inviato 11 Ottobre 2016 31 minuti fa, andrea710 dice: Buonasera a tutti ma c'è qualcuno in zona Milano che pagando mi attiverebbe i comandi al volante e altre funzioni sulla mia Cooper S r55? Per i comandi al volante non basta una semplice codifica, la cosa è più complessa.
andrea710 Inviato 11 Ottobre 2016 Segnala Inviato 11 Ottobre 2016 Ah no io ho trovato tutti il cablaggio nel volante e pensavo bastasse attivarlo! Quindi che devo fare?
cippy Inviato 12 Ottobre 2016 Segnala Inviato 12 Ottobre 2016 16 ore fa, andrea710 dice: Ah no io ho trovato tutti il cablaggio nel volante e pensavo bastasse attivarlo! Quindi che devo fare? Mi pare che sul forum ci fosse una discussione a riguardo. Mi pare vadano messi i sensori sui pedali più delle altre cose. Forse l'unica cosa che va solo con la codifica sono i comandi della radio.
Christianmic Inviato 16 Ottobre 2016 Segnala Inviato 16 Ottobre 2016 Devo aver modificato qualcosa ed ora il portellone dietro non rimane aperto quando l'auto è aperta. Quindi devo sfilare la chiave e spingere il tasto. Una vera menata. Qualcuno sa qual'è la configurazione giusta da attivare?
F@bio Inviato 17 Ottobre 2016 Segnala Inviato 17 Ottobre 2016 raga io ho un obd con attacco usb che usavo sulla mia moto, c'è qualche app per windows che voi sappiate? vorrei i finestrini che salgano con la chiave...mini one 2013...
wwleone Inviato 17 Ottobre 2016 Segnala Inviato 17 Ottobre 2016 1 ora fa, F@bio dice: raga io ho un obd con attacco usb che usavo sulla mia moto, c'è qualche app per windows che voi sappiate? vorrei i finestrini che salgano con la chiave...mini one 2013... Non penso 1
DeMonio8392 Inviato 19 Ottobre 2016 Segnala Inviato 19 Ottobre 2016 On 16/10/2016 at 12:35, Christianmic dice: Devo aver modificato qualcosa ed ora il portellone dietro non rimane aperto quando l'auto è aperta. Quindi devo sfilare la chiave e spingere il tasto. Una vera menata. Qualcuno sa qual'è la configurazione giusta da attivare? Ripristina il backup! È possibile... Io però non ne ho mai avuto bisogno... Non saprei come funziona!
wwleone Inviato 19 Ottobre 2016 Segnala Inviato 19 Ottobre 2016 On 16/10/2016 at 12:35, Christianmic dice: Devo aver modificato qualcosa ed ora il portellone dietro non rimane aperto quando l'auto è aperta. Quindi devo sfilare la chiave e spingere il tasto. Una vera menata. Qualcuno sa qual'è la configurazione giusta da attivare? Prova a cercare una voce che potrebbe essere "collegata" al portellone posteriore e modificala (1 alla volta e prova ogni volta se viene ripristinata la funzione) 1
PiVa Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 On 16/10/2016 at 12:35, Christianmic dice: Devo aver modificato qualcosa ed ora il portellone dietro non rimane aperto quando l'auto è aperta. Quindi devo sfilare la chiave e spingere il tasto. Una vera menata. Qualcuno sa qual'è la configurazione giusta da attivare? Comunque, a parte la configurazione, basta spingere il tasto di apertura/chiusura delle porte all'interno della vettura, senza sfilare la chiave, ed il portellone si apre ugualmente
Christianmic Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 1 minuto fa, PiVa dice: Comunque, a parte la configurazione, basta spingere il tasto di apertura/chiusura delle porte all'interno della vettura, senza sfilare la chiave, ed il portellone si apre ugualmente ma anche se le porte sono già aperte?
PiVa Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 Adesso, Christianmic dice: ma anche se le porte sono già aperte? Certo, a me succede sempre, infatti sono interessato a tale codifica. Tienimi aggiornato per piacere.
Christianmic Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 1 minuto fa, PiVa dice: Certo, a me succede sempre, infatti sono interessato a tale codifica. Tienimi aggiornato per piacere. cioè te vuoi che il portellone sia sbloccato quando la macchina è ancora aperta senza bisogno di spingere il tasto apertura/chiusura, giusto?
PiVa Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 9 minuti fa, Christianmic dice: cioè te vuoi che il portellone sia sbloccato quando la macchina è ancora aperta senza bisogno di spingere il tasto apertura/chiusura, giusto? Esatto, che quando si apre una portiera si sblocca il portellone...perché capita che mi dimentico di aprire, vado dietro ed è chiuso e devo rinfilarmi in auto per aprire...una rottura!!! 1
wwleone Inviato 20 Ottobre 2016 Segnala Inviato 20 Ottobre 2016 C'è sicuramente la funzione che cercate (ricordo di averla vista) ma non ricordo la voce esatta.... 1
Matteo Bianco Inviato 17 Novembre 2016 Segnala Inviato 17 Novembre 2016 salve, ma anche a voi la lista delle codifiche sull'applicazione è passata tutta in lingua inglese? inoltre volevo sapere se sapevate se c'è la codifica per disattivare la spia dell'airbag lato passeggero. resto in attesa grazie in anticipo
PaoCip Inviato 30 Novembre 2016 Segnala Inviato 30 Novembre 2016 Ciao a tutti,chi possiede una R60 potrebbe per favore dirmi una serie di codifiche utili da fare? Inoltre questo tipo di operazione influisce in qualche modo sulla garanzia della macchina? Grazie
wwleone Inviato 30 Novembre 2016 Segnala Inviato 30 Novembre 2016 On 17/11/2016 at 01:54, Matteo Bianco dice: salve, ma anche a voi la lista delle codifiche sull'applicazione è passata tutta in lingua inglese? inoltre volevo sapere se sapevate se c'è la codifica per disattivare la spia dell'airbag lato passeggero. resto in attesa grazie in anticipo Sì è diventata (tornata) tutta in Inglese. Non mi pare ci sia la possibilità di disattivare la spia Airbag. Adesso, PaoCip dice: Ciao a tutti,chi possiede una R60 potrebbe per favore dirmi una serie di codifiche utili da fare? Inoltre questo tipo di operazione influisce in qualche modo sulla garanzia della macchina? Grazie A dire il vero non ho mai pensato a questo. In linea di principio no (o forse ni). In ogni caso le codifiche effettuabili non sono esageratamente invasive, dipende da quale sei interessato. 1
PaoCip Inviato 30 Novembre 2016 Segnala Inviato 30 Novembre 2016 2 minuti fa, wwleone dice: Sì è diventata (tornata) tutta in Inglese. Non mi pare ci sia la possibilità di disattivare la spia Airbag. A dire il vero non ho mai pensato a questo. In linea di principio no (o forse ni). In ogni caso le codifiche effettuabili non sono esageratamente invasive, dipende da quale sei interessato. ciao Leone,se ti va di darmi qualche suggerimento accetto volentieri!!
