Consiglio gomme cooper s 200cv
Hola! Purtroppo me ne intendo più di moto che di auto...
Dato che questa settimana riceverò l'auto, e che attualmente ha equipaggiate delle gomme cinesi da neve, che gomme consigliate per una S con kit da 200cv? Premetto che l'auto la userei molto a Milano, quindi preferirei una carcassa meno rigida.
Magari che non costassero un occhio della testa, tanto non corro per le strade.
  • Risposte 55
"che gomme consigliate per una S con kit da 200cv?"
"Magari che non costassero un occhio della testa, tanto non corro per le strade."
o.o
mi aspettavo pirelli, bridgestone e simili...
Non so se il mio amico gommista tratta quelle marche, kumho poi mai sentita...
EDIT
Che ne pensate delle bridgestone turanza t001? Dovrebbero essere quello che cerco no?
Modificato da AlphAtomix
Sono morbide, molto confortevoli ma allo stesso tempo reattive e piene di grip, ovviamente non runflat.. provengo da bridgestone re050a sempre non runflat
Ne ho montato un treno su Cooper D e 2 su S... Ottime gomme sia su asciutto che su bagnato,anche con piede pesante. Ci puoi anche fare qualche track day, io le reputo ottime...
Le turanza dovrebbero essere un po più turistiche...le altre non saprei...
Modificato da Andrea_cooperS
Anche io monto bridgestone potenza e mi ci trovo bene. Se tu vai sempre piano alla fine non noti nemmeno le differenze fra una gomma e l'altra a meno che non vai su delle sotto marche! Comunque anche quando ci pesto la macchina sta li, slittano poco e in curva tengono bene.
Non so dirti quanto siano rigide o meno rispetto alle altre comunque dove abito io è tutto una buca, non ho assetto sportivo e nemmeno modificato sospensioni o molle, ma la macchina nel complesso è confortevole.
ok, grazie delle dritte, sentirò il gommista quale delle due fa pagare meno, se le conti o le bridge. Di sicuro penso di cambiare ste cinesate invernali...
Ma le ordino da un caro amico gommista che fa sempre sconti data l'amicizia. Quindi stiamo sui 120€ a gomma...
Ora ho su delle Nankang nk snow sv-2, ho letto che non sono malaccio come invernali... Vedrò quando ritiro la macchina. Se vanno decentemente per il cambio gomme aspetto la primavera e magari ci metto anche degli OZ ultraleggera *_*
Secondo me vale sempre lo stesso ragionamento da anni: o risparmi e compri una cosa decente o compri il meglio.......che dagli anni 70 ad oggi resta sempre lo stesso. Kumho KU39 o Dunlop!! Tutto gli altri hanno alti e bassi e non hanno mai investito come la Dunlop in ricerca e competizioni.........può anche essere che qualche ventenne dica il contrario, ma al limite gli diamo ragione!
Modificato da rallyman60
Da quello che ho potuto sentire io che sono un semplice guidatore, sono buone gomme ma nulla più!
Comunque se ti diverti a provocare i ventenni come me, vuol dire che ti diverti con poco.. Intervieni di più nel forum, mancava un personaggio così :D
