GiacoS Inviato 7 Ottobre 2014 Segnala Inviato 7 Ottobre 2014 Ciao ragazzi, da stamani non riesco più a sentire niente, né radio, ne cd, ne aux e nemmeno le varie segnalazioni tipo il gong della cintura e della riserva della benzina! Inoltre avendo il navigatore mi segnala di inserire il Dvd! Ho provato a toglierlo e rimetterlo togliendo la mascherina della radio! Ma premendo in tasto che c'è dietro non mi fa uscire il cd del navigatore !!Ho controllato i vari fusibili ma nulla, tutto okay! Cosa può essere? Se vi puo essere di aiuto ho l'impianto harman/kardon!! Vi ringrazio in anticipo!!
sak182 Inviato 7 Ottobre 2014 Segnala Inviato 7 Ottobre 2014 Ciao ragazzi, da stamani non riesco più a sentire niente, né radio, ne cd, ne aux e nemmeno le varie segnalazioni tipo il gong della cintura e della riserva della benzina! Inoltre avendo il navigatore mi segnala di inserire il Dvd! Ho provato a toglierlo e rimetterlo togliendo la mascherina della radio! Ma premendo in tasto che c'è dietro non mi fa uscire il cd del navigatore !!Ho controllato i vari fusibili ma nulla, tutto okay! Cosa può essere? Se vi puo essere di aiuto ho l'impianto harman/kardon!! Vi ringrazio in anticipo!!
cippy Inviato 7 Ottobre 2014 Segnala Inviato 7 Ottobre 2014 stesso problema..però io ho la radio cd boost, e inoltre il display è morto!!fuse all ok, tensioni ok, sembra proprio un problema interno alla radio..qualcuno ha risolto questo tipo di problema non con la sostituzione dell autoradio??? Grazie Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
sak182 Inviato 7 Ottobre 2014 Segnala Inviato 7 Ottobre 2014 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
sak182 Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 (modificato) Nessuno ha mai riscontrato questo difetto quindi? Modificato 8 Ottobre 2014 da sak182
dino Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 Non mi è mai capitato ma provo a spararla ... H/K è mica amplificato? Che magari non sia l'ampli bruciato...
stef600rr Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 Prova resettando l'impianto... Togli i fusibili di sorgente, navi ecc dalla fusibiliera interna all'abitacolo...lascia l'auto così anche una giornata, e vedi come si comporta poi reinserendo i fusibili...magari è solo "impallata"
sak182 Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 E per quanto riguarda il modello con cd boost?io ho gli stessi sintomi, niente audio e il display è morto, insomma non si accende più..in più, sensori e allarmi non si sentono più..
sak182 Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 Io ho provato a scollegare l autoradio per una mezz'ora ma non è cambiato niente..
stef600rr Inviato 8 Ottobre 2014 Segnala Inviato 8 Ottobre 2014 Io ho provato a scollegare l autoradio per una mezz'ora ma non è cambiato niente..
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 (modificato) temo che allora ci sia un problema più importante dietro... prova a sentire l'assistenza Bmw che dice... :mellow: Modificato 9 Ottobre 2014 da sak182
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Non si riesce a trovare uno schema elettrico interno della radio?
stef600rr Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Pazzesco... Più che altro così non si riesce a inquadrare il problema... Quindi sostituire cosa? Con tutta l'elettronica che c'è lì dentro è impossibile capire se sia un guasto della sorgente, del lettore, del cablaggio o addirittura del can-bus! Se hai un installatore car HiFi SERIO in zona, prova a fare qualche prova con lui per poter identificare meglio il problema...così da intervenire in modo mirato
the_specialist Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 si fa prima a fare una diagnosi in bmw. la radio va tramite can bus quindi con la diagnosi si dovrebbe capire cosa non va senza smontare e fare prove su prove.
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Hanno fatto la diagnosi e hanno detto che non riscontrano nessuna anomalia ergo sostituzione in toto della radio cd boost, posso garantire che il problema non è nei cablaggi, se ci fosse uno schema potrei aprirla e cominciare a vedere se qualcosa è saltato..senó faccio prima a trovare un usato..
Andrea_cooperS Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 si fa prima a fare una diagnosi in bmw. la radio va tramite can bus quindi con la diagnosi si dovrebbe capire cosa non va senza smontare e fare prove su prove.
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 C e qualche problema di codifica se dovessi cambiare la radio con un usato oppure si può considerare plug snd play? Grazie
cippy Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Mi sa non è così. Ricordo che collegando tutta la parte centrale (radio e tachimetro) di una jcw su una s non andava più lo schermo.
Andrea_cooperS Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Sullo scambio non ti so dire... Avendo smontato la mia è rimontate conosco un po i cablaggi. Credo cmq vada codificata, prova a chiamare in conce
the_specialist Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Non conosco la R56, ma se la radio è svincolata dal tachimetro si può anche cambiare. Se va per forza montato un tachimetro usato assieme alla radio non è codificabile, almeno con i mezzi ufficiali: una volta scritto sulla macchina di destinazione si blinda. Strano che non sia canbus, perché i comandi al volante funzionano sempre tramite rete can. Almeno su R50 tutte le radio erano can bus e i comandi al volante funzionavano tramite la body control unit.
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Ok..comincerò a guardare in giro per qualche usato..comunque mi sembra proprio scandaloso che una radio si frigga dal nulla
stef600rr Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 La radio boost è collegata in canbus... Sostituirla con una aftermarket (senza installare apposite interfacce) vuol dire perdere comandi al volante e display tachimetro...
Andrea_cooperS Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 (modificato) Parlo spre di autoradio oem, ovvio che se devi metterne uno after perdi i comandi al volante ma lo spinotto del can è collegato al tachimetro mentre nella visual e dietro la radio. Si potrebbe provare a sostituire solo la parte cd, alla fine è quella la radio, e tenere il tuo tachimetro Modificato 9 Ottobre 2014 da Andrea_cooperS
sak182 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Infatti cerco solo cd più display.. Oppure solo cd anche..
