raga che casino ste valvole!!! io alla fine montero termiche sui miei tentacle spoke togliendo le estive... spero di non avere problemi col togli/metti ad ogni cambio stagione
Il "rischio" è che con il metti & leva ogni 6 mesi circa la valvola si possa rompere...... e quindi costi aggiuntivi :post-8-1120395187:
Ma cosa vi aspettate da un concessionario ufficiale? Che vi dica che si può montare tutta la roba di questo mondo? Hanno anche delle regole da rispettare, che non riguardano solo il loro tornaconto.
A volte mi sembra che si abbiano delle pretese assurde.
Mi aspetto, e parlo da giurista, correttezza e professionalità.
BMW mi può CONSIGLIARE di montare i sensori su cerchi ufficiali BMW, ma non dirmi che si possono montare SOLO su quei cerchi.
Cerchiamo di non scherzare su queste cose. Io intanto la segnalazione a BMW Italia l'ho fatta e in modo piuttosto incazzato.
E preferiresti che ti dicono montano su tutti e poi magari non è vero?
Loro ti dicono che montano sui cerchi che conoscono (i bmw), sugli altri non si prendono responsabilità. Verrei vedere se ti dicono si, te li vendono e poi non vanno bene. Tutti soldi buttati.
Non scherzo affatto, ma a volte mi sembra si prenda ogni pretesto per criticare bmw.
Buon giorno a tutti,
qualcuno ha provato a montare le gomme su cerchi senza sensore?
E' confermato che non suona tutto il tempo? (magari solo spia accesa)
Domanda urgente per i possessori di f56 cooper s: mi indicate tutte le misure di gomme (con indice di carico e velocità) che avete a libretto? Non mi torna una cosa.
195/55 R16 87 W
205/45 R17 88 W
205/40 R18 86 W
205/45 R17 88 V M+S
E perchè io non ho gli m+s?
Che poi, facendo 2 conti, le m+s sono già "omologate" v, perchè metterle? O vale anche per questa indicazione l'indice di velocità inferiore?
Se V io penso che si possa ancora scendere di 1 codice (ma non sono sicuro....) con avviso sul cruscotto !
Modificato da Flash
gli m+s non ci sono sempre. sempre bmw sulle mie auto non ha mai indicato misure e indici per le invernali.
cmq non vale un indice inferiore a V e metterlo è inutile. è già previsto dalla legge. diciamo che tu se metti gomme con indice V devi mettere la targhetta, Pin invece non deve metterla.
Targhetta?
eh si. "targhetta monitoria" all'interno del veicolo. ora ridi pure ma la legge la prescrive. ^_^ insomma ti devi ricordare di andare più piano.
Ma vista ne sentita una cosa del genere.
è spiegato nei dettagli nella circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95 e riportato anche da vari siti di vendita di gomme on line.
non credo sia una cosa molto controllata dalle FF.OO. mi riferisco alla presenza o meno della targhetta con l'indicazione della velocità max. vedi tu, se monti gomme invernali con indice V, se metterla o meno... ma dovresti. :post-8-1120393961:
Modificato da Flash
Invernali con indice w non ne esistono in misura mini.
E' anni che giro con invernali con indice inferiore e nessun gommista mi ha mai detto nulla.
Lo abbiamo scritto anche su 1 altro 3D .......... :oleeeeee:
I sensori si montano senza problemi, il gommista ha impiegato 1 ora in tutto, adesso serve solo il tester che resetti i sensori/centralina che il gommista si procura in settimana. Pazzesco e gravissimo che quelli in BMW mi abbiano detto che i sensori si possano montare solo su cerchi BMW, infatti farò a breve una segnalazione a BMW Italia, la devono smettere di fare i furbetti con questi stratagemmi pietosi.
