Axax136 Inviato 29 Settembre 2014 Segnala Inviato 29 Settembre 2014 ciao, per 230 euro aggiuntivi ho fatto sostituire in fase d'ordine la radio originale con appunto la versione radio Boost. sinceramente non ho ben chiaro che caratteristiche avrà, mi pare di aver inteso che sia presente: Ingresso USB Ingresso AUX lettore CD connessione con telefono Bluetooth (ma non ho capito se è la predisposizione o se è compreso) antenna potenziata (???) comandi al volante per gestire altre fonti (???) diciamo che non sono molto chiari nelle spiegazioni..... qualcuno di voi ha questo sistema e mi può aiutare a capire cosa arriverà ? grazie mille
GattoDelleNevi Inviato 29 Settembre 2014 Segnala Inviato 29 Settembre 2014 ciao, per 230 euro aggiuntivi ho fatto sostituire in fase d'ordine la radio originale con appunto la versione radio Boost. sinceramente non ho ben chiaro che caratteristiche avrà, mi pare di aver inteso che sia presente: Ingresso USB Ingresso AUX lettore CD connessione con telefono Bluetooth (ma non ho capito se è la predisposizione o se è compreso) antenna potenziata (???) comandi al volante per gestire altre fonti (???) diciamo che non sono molto chiari nelle spiegazioni..... qualcuno di voi ha questo sistema e mi può aiutare a capire cosa arriverà ? grazie mille
Axax136 Inviato 29 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 29 Settembre 2014 ok perfetto, ho preso il volante con i comandi e le padelle per il cambio automatico. peccato che con il bluetooth si possqa solo telefonare
GattoDelleNevi Inviato 29 Settembre 2014 Segnala Inviato 29 Settembre 2014 ok perfetto, ho preso il volante con i comandi e le padelle per il cambio automatico. peccato che con il bluetooth si possqa solo telefonare
Axax136 Inviato 20 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 20 Novembre 2014 la macchina è arrivata ma del bluetooth nemmeno l'ombra, inoltre non c'è nemmeno l'uscita usb, che giramento di palle !!! ma alla fine sta radio almeno un CD con gli MP3 li legge ? alla fine potevo evitarmi di buttare sti soldi in più, anche perchè non ho capito cosa fa più della base ?!?!?! ragazzi scusate, sapete perchè la presa dell'accendi sigari funziona solo con il motore acceso e al contrario non c'è tensione a motore spento ma chiave inserita ?
Bobby Inviato 20 Novembre 2014 Segnala Inviato 20 Novembre 2014 Strano il bluetoothdovrebbe essere compreso, ma che pacchetti hai chiesto come optional???
GattoDelleNevi Inviato 20 Novembre 2014 Segnala Inviato 20 Novembre 2014 la macchina è arrivata ma del bluetooth nemmeno l'ombra, inoltre non c'è nemmeno l'uscita usb, che giramento di palle !!! ma alla fine sta radio almeno un CD con gli MP3 li legge ? alla fine potevo evitarmi di buttare sti soldi in più, anche perchè non ho capito cosa fa più della base ?!?!?! ragazzi scusate, sapete perchè la presa dell'accendi sigari funziona solo con il motore acceso e al contrario non c'è tensione a motore spento ma chiave inserita ?
GattoDelleNevi Inviato 20 Novembre 2014 Segnala Inviato 20 Novembre 2014 Strano il bluetoothdovrebbe essere compreso, ma che pacchetti hai chiesto come optional???
Axax136 Inviato 20 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 20 Novembre 2014 Se non hai la presa USB non hai nemmeno il Bluetooth.. potevi metterli come optional, sono importanti secondo me. La radio boost non c'entra niente con USB e BT. La maggior parte delle auto ha la presa accendisigari che funziona solo con il quadro acceso (esatto, non serve che sia acceso il motore ma che il quadro sia acceso e quindi chiave inserita).
GattoDelleNevi Inviato 20 Novembre 2014 Segnala Inviato 20 Novembre 2014 Appunto, nel mio caso c'è corrente nell'accendi sigari solo a motore acceso. Magareic'è qualche impostazione da settare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 20 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 20 Novembre 2014 No giusto per sapere, sul libretto c'è scritto che funziona anche a motore spento e la mia quando spengo toglie corrente, ma domani provo sia quello che mettere un dc di mp3 Inviato dal mio iPad
GattoDelleNevi Inviato 20 Novembre 2014 Segnala Inviato 20 Novembre 2014 No giusto per sapere, sul libretto c'è scritto che funziona anche a motore spento e la mia quando spengo toglie corrente, ma domani provo sia quello che mettere un dc di mp3 Inviato dal mio iPad
Bobby Inviato 21 Novembre 2014 Segnala Inviato 21 Novembre 2014 È vero ho controllato il BT con attacco usb è optional a 510, peccato è veramente molto comodo
Axax136 Inviato 21 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2014 È vero ho controllato il BT con attacco usb è optional a 510, peccato è veramente molto comodo
GattoDelleNevi Inviato 21 Novembre 2014 Segnala Inviato 21 Novembre 2014 Per 30 euro ho messo un sostituto della belkin che fa esattamente quello che fa il modulo, oggi smonto il tunnel e nascondo i cablaggi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 21 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2014 Ho tutto sull'iphone la musica la ascolto in bici e in palestra quindi ho risolto, a questo punto la usb per le mie esigenze è diventata superflua (per fortuna) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 21 Novembre 2014 Segnala Inviato 21 Novembre 2014 Ho tutto sull'iphone la musica la ascolto in bici e in palestra quindi ho risolto, a questo punto la usb per le mie esigenze è diventata superflua (per fortuna) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 21 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2014 Non mi sono spiegato, siccome la musica la ascolto dal telefono il dispositivo da 30 euro me la fa ascoltRe in auto e mi fa da viva voce (non è difficile) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 21 Novembre 2014 Segnala Inviato 21 Novembre 2014 Non mi sono spiegato, siccome la musica la ascolto dal telefono il dispositivo da 30 euro me la fa ascoltRe in auto e mi fa da viva voce (non è difficile) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 21 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2014 scusa sono in palestra scrivo tra una serie e l'altra il dispositivo lo usavo già sulla classe B ed era comodissimo, sulla mini pensavo fosse già tutto incluso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 21 Novembre 2014 Segnala Inviato 21 Novembre 2014 scusa sono in palestra scrivo tra una serie e l'altra il dispositivo lo usavo già sulla classe B ed era comodissimo, sulla mini pensavo fosse già tutto incluso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
orsobianco Inviato 14 Dicembre 2014 Segnala Inviato 14 Dicembre 2014 Ciao siccome avrei anche io la stessa esigenza, posso chiederti dove hai comprato il dispositivo Belkin ?
Axax136 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2014 http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id= Cerca anche su amazon Inviato dal mio iPad
