Mazza93 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Ragazzi quanto è affidabile il consumo medio indicato nel cdb?? Qualcuno ha avuto modo di testare se i dati che indica sono veri??
GattoDelleNevi Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Ragazzi quanto è affidabile il consumo medio indicato nel cdb?? Qualcuno ha avuto modo di testare se i dati che indica sono veri??
PierQuez-63 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 È affidabilissimo, ho fatto diverse prove incrociate e posso garantire la precisione!
MassiMINI89 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 nella mia D è leggermente più pessimistico!
Mazza93 Inviato 25 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2014 OTTIMIO!! quando ho mappato ho resettato il cdb e ora la media per fare 100 km è 5,9 l :D :D 1
Mario93 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Direi che il tuo consumo é ottimo per avere la mappa! Percorri quasi 17 km con un litro! Sulla mia cooper d r56 non mappata il cdb mi dice tra 11 e 12 km/l di consumo medio!
Mario93 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Comunque il modo affidabile c'é! Basta che vai a fare rifornimento con il serbatoio quasi vuoto (e per vedere quanti litri hai devi accedere al menù segreto per il quale c'é una discussione aperta) azzeri i km parziali e guardi quanti km percorri con ad esempio 20 litri! A quel punto dividi i km percorsi per i litri di carburante che avevi nel serbatoio e tac, ecco il consumo effettivo del veicolo con uno scarto dalla realtá veramente ridicolo! ;)
PierQuez-63 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Comunque il modo affidabile c'é! Basta che vai a fare rifornimento con il serbatoio quasi vuoto (e per vedere quanti litri hai devi accedere al menù segreto per il quale c'é una discussione aperta) azzeri i km parziali e guardi quanti km percorri con ad esempio 20 litri! A quel punto dividi i km percorsi per i litri di carburante che avevi nel serbatoio e tac, ecco il consumo effettivo del veicolo con uno scarto dalla realtá veramente ridicolo! ;)
Mario93 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 É identico a quello che ho detto! Ma siccome devi sapere con quanti litri nel serbatoio parti (perchè non arriverai mai dal benzinaio col serbatoio realmente vuoto ovvero 0 litri) ho consigliato di guardare il menù segreto! :) comunque il principio é quello! Fare tot litri e percorrere tot km! Con la divisione si fa il resto ;)
Mazza93 Inviato 25 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Direi che il tuo consumo é ottimo per avere la mappa! Percorri quasi 17 km con un litro! Sulla mia cooper d r56 non mappata il cdb mi dice tra 11 e 12 km/l di consumo medio!
GattoDelleNevi Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 11-12?? Non sono un pò pochini??
Mario93 Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 (modificato) Anche a me sembrano pochi, ma effettivamente con un pieno esclusa la riserva, quindi circa 30-31 litri percorro 400 km più o meno! Poi ripeto, dipende sempre da come faccio quei 400 km! Certo é che, se mi metto in autostrada con cruise control a 2000 giri o poco dopo, il consumo istantaneo mi segna anche i 20 km/l tranquillamente! Può darsi anche che il mio CDB sballi un pò... Ma i conti mi tornano! E sinceramente non mi importa molto di quanto consumo! L'unica cosa che mi importa é che quel "consumo" non sia dato da un problema della macchina! :) al prossimo tagliando piuttosto gli chiedo di verificare! :) Modificato 25 Settembre 2014 da Mario93
Mazza93 Inviato 25 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Anche a me sembrano pochi, ma effettivamente con un pieno esclusa la riserva, quindi circa 30-31 litri percorro 400 km più o meno! Poi ripeto, dipende sempre da come faccio quei 400 km! Certo é che, se mi metto in autostrada con cruise control a 2000 giri o poco dopo, il consumo istantaneo mi segna anche i 20 km/l tranquillamente! Può darsi anche che il mio CDB sballi un pò... Ma i conti mi tornano! E sinceramente non mi importa molto di quanto consumo! L'unica cosa che mi importa é che quel "consumo" non sia dato da un problema della macchina! :) al prossimo tagliando piuttosto gli chiedo di verificare! :)
GattoDelleNevi Inviato 25 Settembre 2014 Segnala Inviato 25 Settembre 2014 Se i conti ti tornano in base ai litri che metti e i km che fai allora ok. Però ci pesti parecchio su quel pedale eeeeh! ;)
Mario93 Inviato 26 Settembre 2014 Segnala Inviato 26 Settembre 2014 Bhe dai ragazzi! Alla fine queste macchine servono a divertirsi! Io non dico di fare il "coglione", ma quando si puó ci sta farsi una bella tirata! Serve anche alla macchina! :) Gatto, se io pesto tu mi vieni dietro! ;) 1
GattoDelleNevi Inviato 26 Settembre 2014 Segnala Inviato 26 Settembre 2014 Bhe dai ragazzi! Alla fine queste macchine servono a divertirsi! Io non dico di fare il "coglione", ma quando si puó ci sta farsi una bella tirata! Serve anche alla macchina! :) Gatto, se io pesto tu mi vieni dietro! ;)
LucasCooper Inviato 26 Settembre 2014 Segnala Inviato 26 Settembre 2014 Il mio cdb è abbastanza preciso, è anche dovuto alla pulizia del debimetro di qualche mese fa. :) 1
Cooper R56 Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 La mia S fa 13/14 di media, 21/22 a 90 orari in pacca. Confermo che facendo il calcolo misurando i litri consumati da pieno a pieno il consumo stimato dal cdb è molto preciso, ci sarà una differenza di 0,2/0,3 al litro
GattoDelleNevi Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 La mia S fa 13/14 di media, 21/22 a 90 orari in pacca. Confermo che facendo il calcolo misurando i litri consumati da pieno a pieno il consumo stimato dal cdb è molto preciso, ci sarà una differenza di 0,2/0,3 al litro
Ben_Cooper Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 Il mio CBD è precisissimo, confermato da molte prove e riprove.
Cooper R56 Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 Devo dire che consuma davvero poco, consuma più olio che benzina :). Stessi tragitti la Opel corsa D 1,2 16V faceva 11/12. Ha tanti problemi ma come consumi non posso lamentarmi. Appena comprata gli ho fatto fare un ciclo con il pulitore impianto alimentazione benzina, subito dopo tagliando sostituiti tuttii filtri anche quello della benzina candele jcw all'iridio, dopo 2000km risostituito olio e filtro olio con bardahl technos 5w40 C60+additivo bardahl assetto completo jcw compresa barra duomi e per finire cerchi oz alleggerita che hanno ridotto ulteriormente i consumi soprattutto in città. Tutta una serie di cose che hanno ridotto i consumi, a parte l'assetto che ha solo migliorato il piacere di guida. Dimenticavo anche le gomme non run-flat riducono anche quelloe i consumi. :)
GattoDelleNevi Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 Devo dire che consuma davvero poco, consuma più olio che benzina :). Stessi tragitti la Opel corsa D 1,2 16V faceva 11/12. Ha tanti problemi ma come consumi non posso lamentarmi. Appena comprata gli ho fatto fare un ciclo con il pulitore impianto alimentazione benzina, subito dopo tagliando sostituiti tuttii filtri anche quello della benzina candele jcw all'iridio, dopo 2000km risostituito olio e filtro olio con bardahl technos 5w40 C60+additivo bardahl assetto completo jcw compresa barra duomi e per finire cerchi oz alleggerita che hanno ridotto ulteriormente i consumi soprattutto in città. Tutta una serie di cose che hanno ridotto i consumi, a parte l'assetto che ha solo migliorato il piacere di guida. Dimenticavo anche le gomme non run-flat riducono anche quelloe i consumi. :) 1
Ciuller Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 (modificato) 3° Pieno da quando l'ho presa .. Quindi ancora prestino, ma per ora son più che soddisfatto. Il primo di 95 ottani, ora 98/100(?) Benzina Blu Super+ presso ENI station. Con il primo ho fatto quasi tutta autostrada e mantenuto una media di 12km/L, dopo i primi 30km fatti davvero piano l'ho stiracchiata un pochino .. Il secondo quasi tutto a velocità da codice o poco sopra e costante, senza accelerate inutili al semaforo, anche se qualche doppietta in scalata mi piace farla e mi son tenuto sui 12km/L Ora vediamo il terzo .. Ma penso di stare sui 13km/L quasi tutto urbano e poco extra. .. Sarà che ancora non ho fatto lo scarico. :post-8-1120394934: EDIT: possiedo una MINI JCW - Jubilee. Modificato 28 Settembre 2014 da Ciuller
Mazza93 Inviato 28 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2014 Devo dire che consuma davvero poco, consuma più olio che benzina :). Stessi tragitti la Opel corsa D 1,2 16V faceva 11/12. Ha tanti problemi ma come consumi non posso lamentarmi. Appena comprata gli ho fatto fare un ciclo con il pulitore impianto alimentazione benzina, subito dopo tagliando sostituiti tuttii filtri anche quello della benzina candele jcw all'iridio, dopo 2000km risostituito olio e filtro olio con bardahl technos 5w40 C60+additivo bardahl assetto completo jcw compresa barra duomi e per finire cerchi oz alleggerita che hanno ridotto ulteriormente i consumi soprattutto in città. Tutta una serie di cose che hanno ridotto i consumi, a parte l'assetto che ha solo migliorato il piacere di guida. Dimenticavo anche le gomme non run-flat riducono anche quelloe i consumi. :) 1
Cooper R56 Inviato 28 Settembre 2014 Segnala Inviato 28 Settembre 2014 Dimenticavo uso la V-Power che su questo motore si fa sentire sui consumi e sulle prestazioni
