alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Ciao a tutti ragazzi, vorrei sapere da cosa si capisce/valuta lo stato dei dischi freno, vi ringrazio
GattoDelleNevi Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Dallo scalino che si forma sul bordo del disco, quando diventa alto sono da sostituire.
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Dallo scalino che si forma sul bordo del disco, quando diventa alto sono da sostituire.
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Cippy vi faccio subito una foto, non voglio fare terrorismo. Perché li voglio cambiare subito inutile tenere un freno usurato eccessivamente
GattoDelleNevi Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Cippy vi faccio subito una foto, non voglio fare terrorismo. Perché li voglio cambiare subito inutile tenere un freno usurato eccessivamente
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 (modificato) ragazzi ecco le foto, dite che mi conviene sostituirli subito? disco posteriore: disco anteriore Modificato 15 Settembre 2014 da alex-91
Austin92 Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Si sono abbastanza consumati anche se ho visto di peggio quanti km hai percorso?
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Si sono abbastanza consumati anche se ho visto di peggio quanti km hai percorso?
Austin92 Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Volendo potresti percorrere ancora qualche migliaio di km ma io sono del parere che sulla sicurezza non si può scherzare quindi il consiglio è di cambiarli subito.
Albert clubman soho Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Dischi anteriori 112 mila km?? Minchia!! Vabbe che io ho fatto l'upgrade con lo step 2 ma a me tante persone avevano detto.. ogni 2 cambi pastiglie, cambia anche i dischi!
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Volendo potresti percorrere ancora qualche migliaio di km ma io sono del parere che sulla sicurezza non si può scherzare quindi il consiglio è di cambiarli subito.
alex-91 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Dischi anteriori 112 mila km?? Minchia!! Vabbe che io ho fatto l'upgrade con lo step 2 ma a me tante persone avevano detto.. ogni 2 cambi pastiglie, cambia anche i dischi!
anator Inviato 15 Settembre 2014 Segnala Inviato 15 Settembre 2014 Tranquillo, ci sono dischi messi peggio!! Un cambio ogni 80000km sarebbe l'ideale 1
GattoDelleNevi Inviato 16 Settembre 2014 Segnala Inviato 16 Settembre 2014 112.000km, non credo che il prec. proprietario li avesse mai sostituiti
GattoDelleNevi Inviato 16 Settembre 2014 Segnala Inviato 16 Settembre 2014 Albert premetto che non ne ho la certezza, dalla tua risposta deduco di aver sbagliato i calcoli io. Possibile il precedente proprietario avesse cambiato dischi a metà del km attuale, magari sui 50-60.000 km, non lo so questo...
LucasCooper Inviato 16 Settembre 2014 Segnala Inviato 16 Settembre 2014 Azz! Che terrorismo mi avete messo, la mia a 70.000 km (praticamente prima di comprarla) sono stati sostituiti i dischi, ora sono a 129.000 quindi credo che sia arrivato il momento anche per me tra non molto.
Austin92 Inviato 17 Settembre 2014 Segnala Inviato 17 Settembre 2014 (modificato) C'è chi ha percorso più di 200000 km senza mai cambiare i dischi, dipende molto dal tipo di utilizzo dell'auto e dalle strade percorse. Modificato 17 Settembre 2014 da Austin92
Vampeta Inviato 28 Gennaio 2017 Segnala Inviato 28 Gennaio 2017 184.000 km, ho sostituito le ultime pastiglie a 110.000 km, ho ancora i dischi originali(che evidentemente sono di qualità eccelsa)e la vettura frena benissimo. R50 Cooper
lollolo Inviato 8 Aprile 2019 Segnala Inviato 8 Aprile 2019 Mini cooper S (R56) sempre fatto i service presso la Mini seguendo alla lettera il piano di manutenzione. Li sostituisco adesso a 150.000 km (e non sono messi malissimo, ovvero li avrei potuti cambiare tra altri 5000 km con il cambio di quelli posteriori). E sono uno che fa molti km su e giù per tornanti in montagna, quindi tendo ad esasperare il sistema frenante...
