Olio Motore Cooper D
Ciao a tutti dovrei fare un rabbocco d'olio per la mia cooper d e volevo sapere con quale gradazione farlo (5-30 o 5-40). Ed in più quale marca mi consigliate per il futuro cambio totale. Grazie in anticipo
cioè tu hai una cooper D F56.....e già devi fare un rabbocco d'olio??
a parte i km che una persona può fare ma mi sembra imbarazzante dopo 4 mesi dall'uscita fare già rabbocchi d'olio :)
e poi ultima cosa...hai 2 anni di garanzia totale sulla vettura..., non fai prima a passare dalla concessionaria ?
te per due anni sei vincolato a fare i tagliandi in concessionaria per non perdere la garanzia totale quindi per ora tranquillizzati e non mettere olio di nessun modo diverso da quello che t'impone BMW
Non so ma credo che abbia lo stesso olio motore della R56 Cooper D il Castrol edge 5w30,come alternativa al prossimo tagliando usa il Mobil 1 formula esp 5w30 che e' superiore rispetto il Castrol.
Ma lui vuole semplicemente rabboccare l'olio esistente mica fare il cambio!
Anche nella golf ogni tanto fra un cambio e l'altro (30.000 km) devo aggiungerne un pò perché me lo consuma, ma non pregiudica certo la garanzia!
ma scusa perchè deve preoccuparsi lui.....di rabboccare quando per due anni in BMW ti devono leccare pure i peli del... ?? questo intendo...anche se io avevo capito che voleva mettere un tipo di olio più perfomante infatti l'utente cooper D ha risposto anche a questo....
non credo che la garanzia copra i consumi dell'olio, se così fosse ne sono ben felice.
quando andai in volkswagen a far notare il livello dell'olio basso della macchina (ne mancava un kg), pur non essendo a ridosso del tagliando (se non sbaglio ero intorno ai 10.000 km), semplicemente mi aggiunsero a pagamento l'olio mancante, ed ero in garanzia.
Da allora controllo ogni tanto il livello dell'olio delle macchine che utilizzo, e se ne manca semplicemente lo aggiungo personalmente, utilizzando ovviamente l'olio utilizzato in quel momento!
Ciao a tutti scusate ma forse mi sono espresso male. Intendevo sapere il tipo di olio per un "eventuale futuro" rabbocco e nessun cambio totale fai da te ne problemi vari. Semplicemente curiosità non credevo di creare un caso XD cmq se mi consigliate di non toccare nulla quando sarà andrò in concessionaria. Grazie a tutti
  • 2 mesi dopo...
Sei in garanzia x 2 anni passa in Bmw e fatti fare un controllo livello e un eventuale rabocco,poi finita la garanzia trovati un meccanico generico di tua fiduci in conce bmw ti spillano solo tanti soldini.
  • 5 anni dopo...
Scusate se "riciclo" questa vecchia discussione, ho cercato parecchio ma ho trovato molti dibattiti con  opinioni diverse;
se dovessi fare un cambio Olio fai da te su un motore 1.5 diesel 3 cilindri che olio dovrei acquistare? marca, modello e gradazione , preferirei tutti equivalente a quello che metterebbero in BMW.
Mille grazie
Mille grazie
Bmw ha sempre usato il castrol (long life visti i tagliandi ogni 30.000 km) nella gradazione 5w30, recentemente invece hanno stipulato la partnership con shell, ma le specifiche son sempre le solite.
Puoi anche cambiare marca purchè mantenga le specifiche e la gradazione indicate dalla casa.
25 minuti fa, Andy75 ha scritto:
https://www.ebay.it/itm/362759380543
Quindi questo va bene.
Un'ultima cosa quanto kg?
E se c'è da segnalare qualche accortezza particolare ( ovvero qualche operazione che solitamente non si effettuano su macchine "comuni" )
Ancora grazie mille!
Io ti consiglio quello che da qualche anno usa BMW, lo Shell Helix Ultra, è decisamente migliore rispetto al Castrol e non ha un costo esorbitante. 😉
per i kg sono 4,40 da Bimmercat, prendine quindi 5 kg
https://www.shell.it/motorists/oli-motore-e-lubrificanti-shell/oli-motore-per-auto-shell-helix/oli-motore-completamente-sintetici-shell-helix/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30.html
P.s. Mi sono accorto solo dopo che @LucasCooper ti aveva già indicato lo Shell....🤦‍♂️
Modificato da Julius
Tu lo volevi analogo a quanto messo da BMW...questo da te indicato ha chiaramente specificato Audi/VW.
Per BMW le certificazioni devono essere LL04 (BMW Longlife-04) ...poi C3   5W-30
Quoto, devi prenderlo con quelle specifiche per motori Bmw non di altri brand.
1 ora fa, CooperDino ha scritto:
aggiungo anche video ben fatto che aiuta.. il motore è sempre il 1.5 diesel....
Questo video l’ho visto qualche giorno fa, ho un’altra motorizzazione (ma la disposizione sarà la stessa), ma é davvero terribile cambiare il filtro gasolio e abitacolo per come sono posizionati. 😅
Modificato da LucasCooper
Penso che aderirò alla promozione "MINI OIL INCLUSIVE: PER TE 5 ANNI O 60.000 KM DI CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO A SOLI 219 €."
Mi sembra veramente interessante. Acquistando i materiali risparmierei poco.  L'officina effettua i tagliandi anche al sabato mattina.
