tony.b Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 quindi mi confermate che i finalini /terminale jcw sono da 90mm?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea_cooperS Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Si sono da 90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Si sono da 90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Si sono da 90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gulio#6 Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Che voi sappiate lo scarico della JCW monta su una SD? Anche solo la parte finale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea_cooperS Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 E nella foto che sembrano alti e fatta un po' dall'alto, gli passa un dito tutto intorno al foro... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Che voi sappiate lo scarico della JCW monta su una SD? Anche solo la parte finale Montare monta. Al massimo il diametro è diverso e si deve fare un riduttore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2015 Che voi sappiate lo scarico della JCW monta su una SD? Anche solo la parte finale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessio12345 Inviato 5 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2015 Su R56 sono avvitati, su Countryman se non ricordo male qualcuno mi aveva detto fossero saldati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper_does_it_better Inviato 5 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2015 sapete dove posso trovarne per la f56..? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 5 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2015 sapete dove posso trovarne per la f56..? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper_does_it_better Inviato 5 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2015 mi piacerebbe un finalino simile a quello JCW.. singolo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 5 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Maggio 2015 mi piacerebbe un finalino simile a quello JCW.. singolo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper_does_it_better Inviato 6 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2015 /index.php?/user/11860-gattodellenevi/" title="">GattoDelleNevi sarebbe perfetto originale ! ma sai se posso vederlo da qualche parte? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 6 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2015 (modificato) /index.php?/user/11860-gattodellenevi/" title="">GattoDelleNevi sarebbe perfetto originale ! ma sai se posso vederlo da qualche parte? Modificato 6 Maggio 2015 da GattoDelleNevi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper_does_it_better Inviato 6 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 6 Maggio 2015 mamma che bellezza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BobDeNiro_JCW Inviato 17 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 Ciao a tutti,sono nuovo e mi sono letto tutta la discussione...Ecco io ho appena preso da Luciano (lights4speed) i terminalini JCW ma per montarli su Countryman SD un marmittaio mi ha chiesto 50 euro, parlandomi tra l'altro anche di tagli, aggiunta di pezzi di tubo per farli venire un po' fuori....Anche lo stesso Luciano mi ha parlato che gli originali si smontano con una vite a brugola che però non c'è!C'è qualcuno che li ha già montati senza saldare o è obbligatorio il taglio e la saldatura?Per far vedere fuori dal paraurti lo stemma JCW basta riattaccare il finalino nuovo da dove si taglia quello originale (che a occhio mi sembra più corto)?Si può avere una foto di profilo del JCW?Che casino...Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 Chiedi con msg pvt anche a @tony.b Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 17 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 Devi per forza saldare.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BobDeNiro_JCW Inviato 18 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2015 Bisogna tagliare il tubo all'altezza dove finisce il terminale originale e da lì saldare quello JCW? Essendo quello JCW più lungo di quello stock (79 mm ho letto) partendo da lì sarebbe leggermente più fuori per far vedere la scritta jcw?ci dovremmo essere....quanto dovrebbe prendere il marmittaio per questo lavoro?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 18 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2015 Bisogna tagliare il tubo all'altezza dove finisce il terminale originale e da lì saldare quello JCW? Essendo quello JCW più lungo di quello stock (79 mm ho letto) partendo da lì sarebbe leggermente più fuori per far vedere la scritta jcw?ci dovremmo essere....quanto dovrebbe prendere il marmittaio per questo lavoro?? taglia il pezzo di marmitta originale in base a quanto in fuori lo vuoi.. Comunque se è onesto una 50ina di € Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gulio#6 Inviato 27 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2015 Bisogna tagliare il tubo all'altezza dove finisce il terminale originale e da lì saldare quello JCW? Essendo quello JCW più lungo di quello stock (79 mm ho letto) partendo da lì sarebbe leggermente più fuori per far vedere la scritta jcw?ci dovremmo essere....quanto dovrebbe prendere il marmittaio per questo lavoro?? Io ho fatto il lavoro, purtroppo gli originali sono tutto un pezzo con lo scarico quindi bisogna per forza tagliare. Una volta tagliato le opzioni sono due: avvitare i terminali JCW (ma rimangono molto in dentro) oppure saldare una "prolunga" per far sì che esca un pelo fuori. Io ho optato per la seconda, il risultato è questo: 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 29 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2015 Io ho fatto il lavoro, purtroppo gli originali sono tutto un pezzo con lo scarico quindi bisogna per forza tagliare. Una volta tagliato le opzioni sono due: avvitare i terminali JCW (ma rimangono molto in dentro) oppure saldare una "prolunga" per far sì che esca un pelo fuori. Io ho optato per la seconda, il risultato è questo:Belli anzi mi sbilancio bellissimi.Peraltro vista dal vivo la R60 di Giulio è molto figa e non si nota neppure che non abbia le minigonne dell'aerokit JCW.Resta ... come sempre ... il dilemma se valga la pena spendere 100/200/300 per "appiccicare" sopra 2 terminalini (di fatto finti) per un mero scopo estetico ... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 29 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2015 Belli anzi mi sbilancio bellissimi.Peraltro vista dal vivo la R60 di Giulio è molto figa e non si nota neppure che non abbia le minigonne dell'aerokit JCW.Resta ... come sempre ... il dilemma se valga la pena spendere 100/200/300 per "appiccicare" sopra 2 terminalini (di fatto finti) per un mero scopo estetico ...Questa domanda allora dovremmo porcela su tutto ciò che montiamo sulla mini!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
