MassiMINI89 Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Inviato 3 Settembre 2014 se non sbaglio il finalino dovrebbe essere saldato al terminale stesso,ma per sicurezza meglio sentire gli altri utenti ;)
cippy Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Inviato 3 Settembre 2014 ok perfetto...pero sbaglio o manca il codice del terminale(il pezzo 7)? Nello step2 il finalino è già compreso, perchè è un pezzo unico con lo scarico.
Albe23 Inviato 3 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 3 Settembre 2014 Bene...allora in settimana riprovo ad andarci con i codici che mi hai dato...se mi fa delle storie cambio concessionario all'istante! 1
Centa Inviato 15 Giugno 2015 Segnala Inviato 15 Giugno 2015 Riesumo la discussione visto che si parla di step 2 in modo da non aprirne un' altra :) Ho cercato in varie discussioni ma non ho trovato risposta al mio dubbio. Guardando su realoem vedo che ci sono 3 codici per il terminale step 2 quindi 3 versioni (1 solo per NON-lci mentre 2 comuni sia a lci che pre) ma quale di queste si intende come "la vecchia"? Che differenze ci sono tra le tre oltre al fatto che l'ultima sia più tappata e alla cromatura? è possibile che una di queste versioni non prevedesse la boccola di collegamento ma avesse un "rigonfiamento" nel quale inserire il centrale?
cippy Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Inviato 16 Giugno 2015 Riesumo la discussione visto che si parla di step 2 in modo da non aprirne un' altra :) Ho cercato in varie discussioni ma non ho trovato risposta al mio dubbio. Guardando su realoem vedo che ci sono 3 codici per il terminale step 2 quindi 3 versioni (1 solo per NON-lci mentre 2 comuni sia a lci che pre) ma quale di queste si intende come "la vecchia"? Che differenze ci sono tra le tre oltre al fatto che l'ultima sia più tappata e alla cromatura? è possibile che una di queste versioni non prevedesse la boccola di collegamento ma avesse un "rigonfiamento" nel quale inserire il centrale? Di solito i codici vecchi restano, ma è come non ci fossero, non essendo più ordinabili e disponibili, se non sperduti in un magazzino di qualche conce.
