Salve ragazzi, dopo aver sostituito oggi la pompa della benzina della macchina vado a provare ad accendere e la macchina non va. Mentre prima il motore girava ma non partiva ( a causa della pompa della benzina) adesso si sente un tac tac tac come se non ce la facesse.
Pensavo fosse la batteria ma autoradio, fari funziona tutto. Ho provato addirittura con i cavi ma niente.
Penso a questo punto si tratti del motorino d'avviamento, che ne dite? Sapere se si può riparare o sostituire completamente? E' possibile farlo da soli?
Il tac tac tac é tipico di una batteria senza spunto.
Probabilmente utilizzi dei cavi di scarsa qualitá.
Dovresti ricaricare la tua batteria o farti prestare da un meccanico una batteria per avviamento (detta "booster")
