Ho provato a cercare nelle altre discussioni ma non ho trovato nulla di uguale. Come sempre i problemi arrivano nel weekend e vicino alle ferie. Da un po di gg sento che da qualche vuoto mentre giro normalmente a velocita bassa/media. Oggi accendo parto e mi si accende la spia gialla irregolarita calo di potenza e la macchina va in recovery e non prende giri e in piu mi dice irregolarita regolatore velocita. Spengo riaccendo e fa uguale. Al minimo sborbotta come se do colpetti al pedale del gas. Ho 80000km csmdele com 10000km. Lunedi passerò dal meccanico. Voi cosa dite? Ultimamente si semte anche puzza di benzina e a volte scoppietta piu del solito. Pompa altapressione ?turbina? Bobine? A qualcuno è capitato uguale a me?
Per sapere che problema ha con esattezza devi fare una diagnosi..........molto probabilmente per i sintomi da te descritti in memoria guasti avrai sia l'errore della pompa alta pressione che qualche mancata accensione, causati dalla rottura della pompa
Quoto Attila... Cmq i sintomi sono simili a quelli che ebbi io qnd andò la pompa alta press.
Una diagnosi seria in BMW toglie ogni dubbio. Intanto se hai modo di accedere via obd verifica se il codice errore è p0087
Dove trovo una tabella com questi errori?
Sul forum mi pare fosse stato postata una lista di errori.
In ogni caso penso che su internet si trovi tutto.
  • 2 mesi dopo...
