Liquido refrigerante nelle cooper s pre lci 174cv
2 utenti hanno votato
  1. 1.
    • Blu/azzurro a temperatura di 105°C circa
      0
    • Blu/azzurro a temperatura di 110°C circa
      1
    • Rosso/rosa a temperatura di 105°C circa
      0
    • Rosso/rosa a temperatura di 110°C circa
      1
    • Sembra quasi acqua a temperatura di 105°C circa
      0
    • Sembra quasi acqua a temperatura di 110°C circa
      0
Salve ragazzi,
Mi è venuto in mente di fare questo sondaggio solamente per capirne di più sui liquidi refrigeranti e il termostato.
Esempio:
Prima di sostituire il liquido refrigerante era di colore azzurro/sembrava quasi acqua da quanto era allungato e avevo la temperatura di regime a 105°C, ora dopo aver sostituito il termostato(per problemi di perdite) e il liquido (rosso su consiglio del meccanico) la macchina a regime sta a 110°C
Voglio capire se era il vecchio termostato a segnare male la temperatura oppure il liquido che si comporta in diversa maniera!
Grazie a tutti quelli che parteciperanno al sondaggio.
Esattamente! Ma io seguo quello che ha detto il mio meccanico di fiducia!! :) e volevo capire un attimo se cambiavano il temperature in base ai liquidi o era per il termostato vecchio... Ho letto che alcune con motore n14 hanno il rosso altre il blu... voglio capire se ci sono differenze o meno! :)
Se proprio vuoi farti le seghe mentali anche sul liquido refrigerante usa l'Evans...................non esiste niente di meglio,solo che costikkia un po' !!!
Modificato da DeMonio8392
