michaelgirardi Inviato 20 Luglio 2014 Segnala Inviato 20 Luglio 2014 Salve ragazzi! A dicembre ho preso una Cooper r50 e dopo poco ho dovuto cambiare la pompa dell'acqua perché perdeva.. Oggi per puro caso ho.guardato e sono senza liquido di raffreddamento.. Normale? Ok che mangia olio ma non pensavo mangiasse anche acqua xD
cippy Inviato 20 Luglio 2014 Segnala Inviato 20 Luglio 2014 Non è normale, non ne deve perdere. Se non noti perdite da nessuna parte, visto anche che ti mangia olio a quanto ho capito, potrebbe essere la guarnizione della testa.
michaelgirardi Inviato 20 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2014 Ho fatto più o meno 15k km da quando ho cambiato la pompa dell'acqua e quindi cambiato il liquido.. E fino a poco tempo fa non mancava.. Ora tutto di un colpo manca.. Sembra strano
ClaudioR50 Inviato 21 Luglio 2014 Segnala Inviato 21 Luglio 2014 cambia il termostato,sicuramente è lui la causa della mancanza del liquido di raffreddamento...
anator Inviato 21 Luglio 2014 Segnala Inviato 21 Luglio 2014 prima controlla il termostato.....se non trovi nulla, a meno di improbabili perdite dalla vaschetta o dal radiatore, allora è la guarnizione alla testata 1
Mangiacurve de Milàn Inviato 22 Luglio 2014 Segnala Inviato 22 Luglio 2014 Quanti km ha la tua mini? Se mangia olio, penso almeno 150 mila. Tu rabboccare sempre l'acqua e tieni sotto controllo a temperatura dal cruscotto. (Ma se fosse colpa del termostato, non dovrebbe essere impreciso l'indicatore di temperatura acqua?)
ClaudioR50 Inviato 23 Luglio 2014 Segnala Inviato 23 Luglio 2014 Quanti km ha la tua mini? Se mangia olio, penso almeno 150 mila. Tu rabboccare sempre l'acqua e tieni sotto controllo a temperatura dal cruscotto. (Ma se fosse colpa del termostato, non dovrebbe essere impreciso l'indicatore di temperatura acqua?)
coopers22 Inviato 25 Luglio 2014 Segnala Inviato 25 Luglio 2014 Dipende se il termostato si rimane chiuso o aperto. Se rimane aperto non sale la temperatura...anzi "scende" se invece rimane chiuso l acqua non circola e quindi la temperatura si alza.
