allora.. audio migliorato...ovvero...si sentono i bassi di più visto che ora proviene tutto d avanti... per mezz oretta di lavoro (anche meno) è una modifica che va molto bene :clap:
Esattamente il contrario @Antoni0...
con questa configurazione il range completo va agli altoparlanti posteriori, mentre il range sonoro con i bassi tagliati va a finire sugli altoparlanti anteriori. :-)
Fatto tutto stamattina insieme a mio padre, suono migliorato sensibilmente (non ho un orecchio da intenditore ma ascolto musica un po' "forte").
Un grande ringraziamento a Demonio soprattutto per la grande idea, ne approfitto per una domanda interessante, nel lungo termine questa modifica potrebbe aver effetti collaterali per amplificatore & company? (perdona la mia ignoranza ma ne mastico poco riguardo questo argomento)
Modificato da LucasCooper
demonio hai pienamente ragione..mi sono confuso a scrivere :post-8-1120394934: visto che da 2 anni ho il doppio din con cavo iso in questi giorni provo a metterlo...vediamo un pò!
Intanto grazie dei complimenti @LucasCooper e per rispondere alla tua domanda... mmm non saprei con certezza... dovrei avere lo schema con i componenti dell'impianto audio... però se non ricordo male qld avevo fatto questa modifica e mi stavo informando non avevo trovato nulla su cui preoccuparmi... e poi questa modifica la consigliava uno sponsor di NAM che fa Hi-Fi system... quindi suppongo che se l'ha suggerita questa azienda avrà fatto anke dei test...
Poi se nn ricordo male questa modifica c'é da qualche annetto... quindi se ci fosse stato qlc problema sicuramente l'avrebbero postato.
@Antoni0 perfetto aggiornaci!
Nessun tipo di danno/problema per l'amplificatore...vengono semplicemente invertiti i canali, ma l'impedenza e quindi il carico resistivo, restano invariati.
Tranquilli ;)
  • Like 2
No no, per quanto mi riguarda sull'audio sono a posto, ieri tornando a casa non avevo la musica molto alta e quando sono arrivato avevo male le orecchie! Quindi dopo ho messo un pochino più di suono verso la parte posteriore, ma roba da poco
Diciamo che lo swap fa circa il 70 % e il resto i montanti!
Ieri ho provato a fare un confronto con lo stesso cd stessa canzone sulla mia dopo aver fatto tutto e su quella originale di Giacomo e la differenza era tanta
Interessante Albert clubman soho!!!
Per curiosità, quanto hai speso per materiale dei montanti hk?! Gentilmente avresti anke i codici da ordinare in bmw? Difficoltà del lavoro?
Modificato da DeMonio8392
Ti spiego in breve.. Ho preso i montanti e in ferramenta un filo rosso e nero per car audio, servono 4-5 metri. Poi smonti il pannello porta, smonti i montanti originali e fai passare il cavo dalla portiera al montante e poi devi saldare il cavo rosso e nero alla cassa non ricordo se quella in mezzo o in basso e poi al montante hk e sei a posto
il crossover è un filtro che da un segnale audio completo te lo divide in due mandando gli alti al tweeter e i medi bassi al woofer...
passivo significa che non è alimentato da sorgenti come batterie ecc.
e i mid-range sono degli altoparlanti che servono a riprodurre i suoni medi...
cmq ahh ok grazie viene collegata in parallelo alle altre casse... però così facendo l'impedenza si abbassa... forse potrebbe dare problemi... lo fanno anke in bmw così?? loro sicuramente li avranno testati...
Consiglio utile, invece di tirare i pin con le pinze col rischio di romperli inserite nel pin un chiodo spuntato o qualcosa di simile della stessa misura del pin e spingetelo, molto meno rischioso. :post-8-1120393901:
