Ricarica cerina Mini Cooper D motore PSA
Non per cattiveria ma a mio parere piuttosto che spendere certe cifre e avere sempre il motore intombato preferisco togliermelo di torno sto fap e le sue relative rigenerazioni..oltretutto guardacaso mi sono successe un paio di volte che sono iniziate quando stavo per arrivare a destinazione..e mi hanno detto che non fa bene
Capita a volte anche a me...  tempo fa ero un pò fissato su sta cosa e quindi facevo un giretto in attesa che terminasse  :new_23: adesso non più.
Il problema se lo togli è che sei fuori legge con tutto quello che ne consegue...
E' in un vano sottoscocca all' altezza della ruota posteriore sinistra ( guardando l' auto da dietro)
Devi mettere l' auto sul ponte per accedervi.
Fai attenzione perche è una sostanza molto tossica
On 15/2/2017 at 19:35, Mordicchio dice:
Leggendo il primo post di Lucascooper sembra che si possa rabboccare
Sì rabbocca, ma la sacca va sostituita...
  • 4 mesi dopo...
Sono passati esattamente 3 anni e un bel pò di km in più, ma il fap funziona ancora benissimo (complice il pochissimo urbano che percorro) :music_005:
Modificato da LucasCooper
  • 3 mesi dopo...
Qualche controindicazione a girare con la sacca vuota?
Oltre a quelle legali, intendo :naughty:
E progressiva ma costante perdita di potenza del motore con intasamento certo dello scarico ! con tutte le evenienze del caso.
8 ore fa, Rorschach dice:
vai sul legale se togli il fap non se hai la sacca vuota comunque... :thumb_yello:
Cosa comporta... Intasamento Fap, prima o poi resteresti a piedi, gasolio diluito nel motore e mi fermo qui, ti consiglio di cambiarla la sacca se è vuota perchè oltre ad essere controproducente hai solo svantaggi.
Grazie ragazzi, allora entro Febbraio, che ho la revisione, farò questo intervento. Non è il caso di rischiare di far danni per una spesa tutto sommato sostenibile, anche se alta.
Più che pensare alla revisione, devi avere l'attenzione per il fap che senza cerina non rigenera e non fa di certo bene al motore.
La spesa è di normale manutenzione, c'è decisamente di peggio alla fine.
  • 1 anno dopo...
Ciao riprendo questo post, io non ho nessuna spia accesa, ma prima la rigenerazione del fap partiva ogni 800 km ora ogni 200 km, può essere che è finita la cerina del fap? Nel cdb la spia con il distributore indica 100.000 km e non si è mai abbassato il valore. Non capisco se la spia indica i km a cui bisogna rifornire la cerina (100.000) oppure se scalano fino a raggiungere 0 come per le pasticche
