  • 5 mesi dopo...
rieccomi!! sono sconfortata...ieri all'accensione ricomprare messaggio: Blocco motore, guidare con prudenza, tirare il freno a mano o qualcosa di simile ed è ripartita dopo due/tre tentativi; nelle impostazioni mi segnala di cambiare i freni anteriori dopo 1200 km, cosa che abbiamo già fatto poco più di tre mesi fa!! il check vettura non segnala avarie, la macchina sembra normale. Oggi dopo che è stata un po' ferma ha ripresentato lo stesso messaggio all'accensione.
Domani mattina telefono subito in Bmw ma siamo veramente scocciati di questa storia...
11 minuti fa, Julina dice:
Se hai già cambiato le pasticche dei freni da poco, potrei pensare che non abbiano resettato il cdb oppure ci sono problemi al sensore d'usura.
scusa cdb= computer di bordo? ma se ci siamo andati due volte per l'aggiornamento?1
ma una eventuale usura delle pastiglie dà questo messaggio sul motore? Non potrebbero dare messaggi più precisi? e comunque blocca l'accensione..
grazie per il supporto :worthy:
Le 2 cose (usura pasticche e problemi di motore) potrebbero anche non essere in combinazione... credo che solo tramite diagnostica sia possibile capire qualcosa e intervenire.
ciao! mi hanno detto che devono cambiare un "pezzo" della centralina, che arriverà oggi...mi ha detto che cercano di farlo rientrare nella garanzia, che è scaduta a giugno; penso che il "pezzo" andasse cambiato già la prima volta che è comparso un messaggio di avaria. Ora non ci rimane che incrociare le dita....:inkazzed:
Speriamo bene, visto che la spiacevole "situazione" non è dipesa da una tua mancanza, ma da un problema molto probabilmente pre-esistente.
li ho sentiti prima di chiusura visto che non mi hanno fatto sapere nulla; il famoso pezzo è arrivato oggi quindi fino a domani pomeriggio non è pronta e comunque mi ha detto che è tutta la centralina!! Tastando il terreno sulla garanzia mi ha detto che sta aspettando l'autorizzazione per far rientrare "anche " la manodopera nella garanzia....detta così sembra che la centralina non me la facciano pagare, speriamo di non avere brutte sorprese al ritiro..incrociamo le dita! :worthy:
ciao! mi sono dimenticata di aggiornarvi; hanno sostituito il modulo "Power distribution", riprogrammato la centralina e lo hanno fatto rientrare in garanzia anche se scduta, il che mi fa pensare che erano cose da sostituire prima, comunque è andata!
però oggi ho ricevuto una lettera in cui mi dicono che a seguito di analisi di qualità hanno verificato che il distributore di corrente non è abbastanza robusto per copreire la vita della macchina e va cambiato (a loro spese)...MAHHHHHHHH
15 minuti fa, Julina dice:
La lettera l'hanno fatta per pararsi il di dietro....dovevano evidentemente mandartela da tempo.
  • 2 mesi dopo...
Che dire...ancora problemi; abbiamo fatto cambiare il clacson perchè aveva una crepa orozzontale da parte a parte; da quando l'abbiamo ripresa il motore fa una vibrazione al minimo, mi sembra di capire quando è fredda, tocca riportarla e non ne posso più
