Ribassare F56 con controllo elettronico ammortizzatori montato
On 24/11/2017 at 16:27, wwleone dice:
Aspetto tue NEWS ! :lego-rally:
Ciao macchina ritirata ieri sera!molto diversa da quella che avevo quando ero giovane,è molto più macchina!in sport l assetto non è male,e il suono gradevole ma non esagerato un po’ di scoppiettio che non guasta,il grosso scempio sono le gomme una vergogna!spalla non pervenuta!poi abituato alle gomme da kart una roba del genere mi fa propio vomitare!penso in settimana monto le h&r poi ti dirò!
2 ore fa, Spice92 dice:
OK perfetto io (e soprattutto mio figlio) aspettiamo la prova su strada con le molle (MID e SPORT con e senza VDC inserito:clap::worthy:).
On 1/12/2017 at 20:33, wwleone dice:
Ciao molle h&r montate tra un paio d ore la provo e ti dico,visivamente è bella bassa ma non esagerata diciamo il giusto che piace all occhio
6 minuti fa, Spice92 dice:
Perfetto, se hai modo (con calma) faresti anche 1 foto del risultato visivo ... ? Grazie anticipatamente per il tuo TEST.
1 ora fa, mrJCW dice:
Il VDC funziona ancora perfettamente?
Senti la differenza con/senza VDC?
E perché non dovrebbe ho cambiato solo le molle,gli ammortizzatori sono sempre quelli!alla fine non cambia niente dagli ammortizzatori normali basta scollegarli e ricollegoarli tutte dicerie di gente che ha avuto il dono della lingua ahhhh
Perfetto.
Il dubbio era proprio che il VDC lavorasse ancora correttamente. Alla fine la molla più corta fa si che l'ammortizzatore risulti più compresso, e con il VDC qualcuno aveva qualche dubbio.
Comunque bene. Era proprio la risposta che mancava.
Grazie @Spice92 è veramente migliorata tantissimo con l'abbassamento effettuato / ottenuto.
Io ero propenso per le eibach trovate in Germania a circa 125 / 130 € (da aggiungere 10 / 15 € di spedizione) su eBay.de ma mi frena(va) il timore di quanto ho letto in giro: vibrazioni non meglio descritte, la scimmia sulla spalla continua ad urlarmi di montarle :naughty:
Dove le hai fatte montare ? Meccanico o altro ? Tempo di lavoro ? Costo ?
Avevo letto che per smontare gli ammo e sfilare le vecchie molle è necessario una chiave speciale o qualcosa di particolare, è vero ? O è la classica leggenda da forum ?
Ancora complimenti e grazie per le tue delucidazioni.
52 minuti fa, wwleone dice:
Se ascolti un vecchio rimbambito che traffica nei motori da piu o meno dal eta di 8-9 anni non ricordo più ormai!ahh!povero me!lascia stare e prendi le h&r abbassano di più sono più rigide e non fanno effetto pallina boing boing!spenderai 70 80€ in più ma alla fine hai un miglior risultato visivo e dinamico!parlo perché le ho già provate molto tempo fa sulla prima macchina una 206 GT correvo l anno 2000,da lì le ho eliminate,poco ribasso tanto rollio come quasi da originale,tanto che dopo 6 mesi montai un ghiera!per il montaggio sono andato nel officina del padre di una mia dipendente,che lavora anche insieme al fratello in un team svizzero di F3,veramente bravi in tre ore mi hanno fatto tutto!nessuna chiave strana serve per smontarli,nessuna vibrazione particolare funziona tutto come prima!dinamicamente e esteticamente migliorata,certo non è un ghiera però VDC in sport con queste molle va molto bene,e te live dico dà kartista non da fenomeno da tastiera che non sa manco usare il cambio automatico!quindi puoi andare tranquillo poi se Monti un ghiera meglio per te e per il tuo piacere di guidare,io ormai sono vecchio per gli assetti come subito deve!io volevo solo non farla sembrare una jeep e levargli un po’ di rollio,e con poco l ho fatto.spero di essere stato di aiuto per molti di voi giovani scalmanati passate una buona serata a presto
Grazie 1.000 :clap:
Ecco le foto con l'assemblaggio pre e post delle molle Eibach Pro-Kit (alla fine per vari motivi ho scelto queste):
Dopo 1 giorno si è attestato a circa 2 cm, spero ancora qualcosa nei giorni prox, già così l'effetto visivo è molto migliorato ed anche la sensazione di guida (handling) è migliorata.
1 ora fa, LucasCooper dice:
Ottimo risultato Ste! :thumb_yello:
Grazie @LucasCooper in effetti è migliorato MOLTO sia l'effetto visivo che l'handiling :lego-rally:
1 ora fa, pinnarulez dice:
Come si comporta il VDC?
A dire il vero devo ancora "testarlo" in versione "SPORT". Per ora sto monitorandolo nella versione "normale" per farlo "assestare" bene, penso la prox settimana (dopo ancora circa 200/300 Km perrcorsi) di fare altri test di guida in versione spinta.... A sentire altri che l'hanno fatto, non hano riscontrato nessuna differenza peggiorativa, anzi... :lego-rally:
In 17/2/2018 a 13:24 , Alemessico dice:
Ciao ragazzi cosa consigliatre tra kw variante 1 o Billstein b 14?
Per f56 jcw
grazie
Kw lo montano in tanti, bilstein molto meno.
  • Thanks 1
Appena riesci a testarlo puoi mettere qui le tue impressioni, sono curioso di sapere la tua opinione
Sono molto indeciso su questo up da un lato vorrei mettere le molle e tenere la funzione del VDC dall'altra lo considero un lavoro a metà
grazie
grazie
OK appena posso relaziono in merito ! :lego-rally:
Cmq solo molle ribassate con VDC originale sarà sempre un lavoro a metà: NON potrà mai essere come 1 assetto completo !
A culometro, molle con VDC in "normale" come rigidità può essere paragonato a stock in sport?
In tutta onestà non so ancora a cosa paragonarlo, ma ti posso dire che l'auto in  MID  è migliorata molto (asfalto bagnato compreso), se eguale "miglioramento" avvenisse rispettivamente anche in SPORT direi che è un ottimo upgrade: ad un prezzo quasi irrisorio si ottiene molto di più dal VDC "liscio" ! :lego-rally:
