Ribassare F56 con controllo elettronico ammortizzatori montato
Aspetta a dirlo... ovviamente un regolabile elettronico non esiste, quindi il tuo problema sarà eliminare l'assetto elettronico di serie e disabilitarlo onde evitare una miriade di errori elettronici.
:oleeeeee: :oleeeeee: tu cosa consiglieresti??
Tra le 3 varianti?
Dipende dalle esigenze. Se vuoi solo abbassare per estetica il v1 va più che bene.
Anche perchè una assetto deve essere settato bene, e più si sale con la complessità più è difficile settarlo bene, e ci vogliono conoscenze ed esperienza. Lavorare solo sull'altezza è relativamente semplice, più metti cose più è complesso.
Tra le 3 varianti?
Ciao a tutti io mi sono appena registrato. Ho acquistato la Mini Cooper D circa un mese fa e come appassionato, ho avuto una Mini Cooper S nel 2003, vorrei modificare l'assetto, il filtro e lo scarico già fatta, come esperienza, con la Mini Cooper S.
L'unica preoccupazione è la garanzia ?
Che dite ?
Consigli ?
Grazie in anticipo !
Matteo (Pescara)
Che dite ?
Consigli ?
Matteo (Pescara)
Per prima cosa come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Come garanzia non hai problemi, se non per le parti interessate dall'assetto. Poi dipende sempre da chi trovi.
Come assetti per ora per la f56 c'è in giro ancora poco.
La KW so che era l'unica azienda che aveva una specie di centralina per baipassare l'assetto elettronico sulle Audi e non dare l'errore.
Sempre sulle Audi che avevano questo dispositivo si riusciva a montare l'assetto però ti rimaneva accesa qualche spia ora non ricordo.
L'unica è aspettare l'uscita di qualche assetto "tecnologico"
Il kw ha già fatto l'assetto per chi lo ha elettronico. Poi cosa cambia tra i 2 non so, anche perchè il prezzo è uguale.
  • 3 mesi dopo...
Chiedo a voi perchè purtroppo io sono abbastanza ignorante sull'argomento.. sulla mia nuova F56 ho messo come optional il controllo elettronico degli ammortizzatori, però ho notato che la distanza tra ruota e passaruota è veramente molta (circa 6 cm) e volevo capire quali operazioni è possibile effettuare per abbassarla di almeno 2-3 cm.
  • 8 mesi dopo...
a proposito di altezza da terra, volevo chiedere a qualcuno che possiede la 5 porte (one o cooper penso sia uguale) se ha la possibilità di misurare la luce minima da terra della vettura e l'altezza da terra dello spoiler anteriore? ve lo chiedo perchè per entrare nel mio box devo affrontare una scivola e ho paura che tocchi davanti! Grazie a chi vorrà rispondere!!!
Con altezza base reputo sia praticamente impossibile che tu possa toccare, a meno che non ti lanci giù a cannone.
lo spero anche io! ho appena venduto la mia classe a 180 cdi e con questa non toccavo in discesa perchè lo sbalzo anteriore è molto corto! in salita però sfioravo appena in uscita dal box con il fondo vicino alle ruote anteriori (tra sedile e pedaliera...ma in quel punto l'altezza da terra è di soli 107 mm). Quando sono andato in concessionaria per provarla, ho misurato l'altezza della mini dove ci sono le plastiche nere vicino alle ruote (non so se sono para spruzzi o segnalatori che ti fanno capire quando tocchi) e ho rilevato un'altezza di ca 14 cm. Penso che l'altezza della vettura nella parte centrale superi di 2-3 cm questa misura e penso anche che davanti lo spoiler anteriore tenda leggermente a salire staccandosi ulteriormente da terra (i dati sulla carta dicono che lo sbalzo anteriore è di 749 mm dal centro ruota). Spero che tu abbia ragione perchè la scivola ha un angolo di pendenza abbastanza elevato e mi ritrovo col muso quasi a contatto con la parte orizzontale quando arrivo infondo!
PS: l'auto che hai messo nel profilo è la tua? se è cosi devo farti i complimenti...rende molto quel colore con tutto l'insieme! io ho scelto lo stesso verde ma senza contrasti (unica tinta). Dalle foto non rende...spero di aver fatto la cosa giusta!
Modificato da jep71
Ho una rampa del box piuttosto ripida, soprattutto nell'ultima parte, e da originale non toccavo. Ora che è abbassata striscio leggermente le palette.
Si è la mia. Il brg è sempre bello come colore. Può essere sportivo o elegante a seconda dei particolari.
voglio sperare bene allora...anche se la 5 porte ha un passo maggiore e in uscita potrebbe toccare in mezzo! l'hai abbassata di tanto?
3/3.5 cm, non so di preciso.
  • 1 anno dopo...
 Forse posso aiutare a fare chiarezza!
Stiamo parlando di F56 con optional VDC.
Possibilità ce ne sono poche, purtroppo.
Possiamo decidere di abbassare con le sole molle, alcuni esempi:
Eibach Pro Kit: -2,5/3 CM. (Non troppo rigide).
H&R: -3 CM. (Più rigide delle precedenti).
In questo caso manterremo funzionante il VDC, ma l'ammortizzatore lavorerà in modo scorretto per una serie di fattori ovvi.
Tra l'altro l'auto si irrigidirà in modo non indifferente.
A mio parere le sole molle sono una soluzione sì economica, ma più temporanea che definitiva, magari nell'attesa di mettere da parte qualche soldino per un assetto completo.
Per quanto riguarda quest'ultima soluzione mi sono informato parecchio e sono venuto a conoscenza di tre soli assetti adattabili alle nostre F56 con VDC.
Bilstein B12.
Bilstein B14. (Ghiera)
kW. (Ghiera)
Bilstein offre 4 sensori (Eibach Pro Tronic) da attaccare alle spine originali. Questi 4 sensori sono in grado di escludere la spia di errore.
Questo Kit va comprato separatamente agli ammortizzatori, e, naturalmente, fa perdere l'utilità dei VDC.
kW.
V1, V2 e V3 funzionano secondo lo stesso schema Bilstein, solo che, a differenza dei Bilstein, le 4 spine per fare spegnere la spia di errore sono già incluse nel prezzo del Kit e non possono essere acquistate separatamente.
Ultima ma non indifferente soluzione è quella di optare per un qualsiasi assetto NO VDC a prezzo migliore, fisso o a ghiera, e acquistare a parte gli Eibach Pro Tronic (48€ + IVA) per fare spegnere la spia di errore.
Per quanto mi riguarda ho scelto di acquistare il kW V1.
Mi sembra un buon compromesso tra qualità, comfort (guido l'auto tutti i giorni per lavoro e comunque non vado mai in pista), sportività e perchè no, anche estetica (visto il buon abbassamento).
Prezzo montato di 1250€.
Tra circa 10 giorni arriva il Kit e provvedo al montaggio, poi posterò foto e prime impressioni su strada.
Certo, è sicuramente una bella spesa, ma l'idea di mettere le sole molle su un'auto del genere, non mi convinceva proprio......Se ne sentono troppe, di cotte e di crude...Ho preferito andare sul sicuro.
Un saluto.
Restiamo, molto interessati, in attesa di altre info. Grazie anticipatamente. :2-2:
On 13/1/2017 at 07:38, SimoneAngerBusi dice:
Bilstein B12.
kW. (Ghiera)
kW.
Un saluto.
Ci sono anche per la F54?
Cambiare solo le molle uccide gli ammo...
Per la F54 purtroppo non so dirti niente di preciso...Guardando il sito kW sembrerebbe non ci siano prodotti disponibili.
Per quanto ne so ci sono le molle Eibach Pro Kit...ma come dici tu "sacrifichi" gli ammortizzatori.
Ricordo di aver visto una f54 abbassata in germania, non ricordo se montava un kw var3 o un clubsport.
Se sono nuovi non succede nulla, al massimo finiscono prima. Se cerchi solo estetica delle molle vanno benissimo.
On 5/7/2014 at 09:13, the_specialist dice:
Hai un optional da classe superiore e ti lamenti... non c'è più religione :naughty:
L'auto è uscita ora, ma penso che tu non possa farci nulla. C'è da dire che la F56 ribassata impunterebbe ovunque con qual musone.
Ciao, tu quindi mi sconsiglieresti di ribassare l'assetto della mia mini One d 3 porte?
eventualmente cambiassi le molle, perderei la garanzia?
57 minuti fa, SimoneAngerBusi dice:
La mia F56 è ufficialmente sotto ai ferri.
Classic Car Fenili la sta sghierando per bene.
Sta sera fotooo! :clap:
Da loro sicuramente non esci con la mini alta :D
MINI Ritirata.
Dietro me l'hanni messa letteralmente a pacco, buttata tutta giù.
Davanti me l'hanno portata in linea col posteriore in modo di renderla pari, e non impuntata...
Bassa. Troppo bassa. Mamma mia quanto è scesa... - 6,7 CM al posteriore e - 6,4 CM all'anteriore...
Impossibile girare, tanto che ho subito grattato alla salita/discesa della rampa di casa mia.
Ci ho provato, dai.
