Ragazzi oggi mi sono accorto di questo problemino della mia mini. In pratica quando chiudo tutto il finestrino nella parte posteriore del finestrino rimane nel mezzo pochino aperto. Voi che pensate possa essere il problema?ho fatto 2 foto per farvi capire meglio il problema! Una foto e' da fuori e'una da dentro. Grz in anticipo 2aqe3u6e.jpgyge7abym.jpg
sulla 56 c'è il modo per riportarli su facendo un reset, magari è così anche per la 53
se non sbaglio, dovresti contemporaneamente portare su tutti e due i finestrini, poi li riporti giù tenendo premuto entrambe le levette, per circa 10 secondi da dopo che i finestrini sono scesi del tutto. Poi prova a chiuderli, e in teoria dovresti aver risolto.
provate, non costa nulla..
Modificato da tullio90
propendo per l'alzacristalli, fragile e soggetto a rotture anche da nuovo. Cmq, se si tratta solo di dare una registrata al vetro, vai da un carrozziere e con 10 minuti risolvi
puoi farlo anche da te con una chiave inglese io me li sono regolati da solo ... sotto la portella ci son due bulloni che se leggermente svitati permettono di scorrere in direzione leva del cambio e direzione specchietto ( per capitici ) quelli servono per regolare quanto il finestrino stia attaccato alla guarnizione occhio che funzionano al contrario ovvero più tu sposti il bullone in direzione specchietto più il finestrino starà attaccato alla guarnizione e viceversa
io avevo lo stesso problema e a volte durante il lavaggio mi entrava acqua se non stavo attento dopo averlo stretto un poco ora non e più entrata nemmeno una goccia
Modificato da pwdcrk
