Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 (modificato) Biagio, io ti do ragione perchè io per primo tempo fa ho aperto discussioni simili e mi sono sbattuto per giorni a cercare informazioni a riguardo. La realtà, però, è che ragionandoci a mente fredda tutta questa ricerca non ha molto senso se non per una ragione specifica. Non esiste l'olio in assoluto migliore, esiste l'olio più adatto alle tue esigenze. Ovviamente BMW, vendendo la stessa macchina a migliaia di persone con migliaia di esigenze diverse, deve trovare il compromesso ottimale per tutti, un olio che vada bene in tutti i casi, probabilmente senza eccellere in nulla. Quindi io, che sono un utilizzatore normale, mi troverò benissimo col castrol di serie, probabilmente ogni giorno della mia vita. Se le tue esigenze son completamente diverse, ad esempio vai in pista tutte le settimane, sicuramente troverai un olio più adatto a solo quella specifica esigenza. Questo è fuori discussione! Se però ti serve un olio buono per tutti i giorni e tutti gli utilizzi, perchè rischiare mettendo qualcosa che non è stato testato direttamente dalla casa madre? ;) Modificato 30 Maggio 2014 da Biagio
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 (modificato) Biagio.. eddai.. Modificato 30 Maggio 2014 da Biagio
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Sempre messo Castrol 0-30, cambiato ogni 10 mila km mai un problema al motore. Molte volte la differenza la fa la maniera con la quale si usa l'auto e non la gradazione dell'olio. Se Mini è stata progettata per essere utilizzata con olio con gradazione 0-30 non riesco proprio a capire perchè bisogna mettergli un 5-30, 5-40 o chissà che altra gradazione. Poi se si va a sensazioni da "piloti da forum" e a pareri di amici, di amici che hanno amici che fanno i meccanici nel DTM possiamo star qua a parlare all'infinito.
tullio90 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Dico dai, perchè ribadisci spesso che il tuo meccanico, è un meccanico porce, il tuo meccanico la su e giù e tricheballache.. 1
Teo_S Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ma io non ho detto nulla, vedi sul forum quante teorie ci sono sull'olio motore... Io ho detto dato che mi ci mette le mani lui mi fido ciecamente di cosa fa, sicuramente se ero in garanzia mettevo ancora lo 0w30 castrol
tullio90 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ah Biagio, non me ne volere, non sono mica invidioso del meccanico eh!
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Dico dai, perchè ribadisci spesso che il tuo meccanico, è un meccanico porce, il tuo meccanico la su e giù e tricheballache..
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ah Biagio, non me ne volere, non sono mica invidioso del meccanico eh!
MassiMINI89 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ah no ci mancherebbe, ma comunque io non ho detto altro che si può utilizzare anche altri olii, sennò vuol dire che anche tu hai sbagliato e non hai fatto bene a mettere un pakelo. Ah un ultima cosa tu a chi ti sei affidato per il cambio olio? A te stesso, alle opinioni della gente o al tuo meccanico? Giusto per sapere e dopo questa si può chiudere occhio che il nostro veneto Tullio lavora a Noale biagio ;)
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Il mio discorso era in generale, non riferito a te o al tuo meccanico ci mancherebbe ognuno fa ciò che vuole ;) Ci sono un sacco di teorie diverse e mille pareri su una miriade di olii motore diversi. Dipende dall'utilizzo che fai della macchina e del livello di preparazione del motore. Se l'auto è stock e la usi tutti i giorni in strada non vedo perchè cambiare la gradazione prevista dalla casa madre. Ti ripeto, io la macchina la uso tutti i giorni, la scanno e ogni tanto ci faccio qualche track day, sempre messo Castrol 0-30 cambiato ogni 10mila e la macchina va da dio. Poi sicuramente ci sarà un olio che è migliore, ma non ho ne la capacità ne le conoscenze tecniche per dirti a "naso" che quell'olio è migliore di quell'altro.
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 occhio che il nostro veneto Tullio lavora a Noale biagio ;)
MassiMINI89 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 (modificato) quindi da quello che si dice Tullio lavora per Aprilia e da quel che si dice in un reparto sportivo! ora io nn ne son sicuro al 100% ...pero è. Quello che si dice quindi penso che ne sappia da solo di olio! Quindi?? Non capisco ahahah Io comunque sto rispondendo perché sembra ciò che dico e sbagliato, che poi alla fine vai a vedere quelli che mi rispondono non usano olio che consiglia la casa madre.... ahaahha Comunque basta sta a diventa na pagliacciata, io avevo detto solo una cosa.. Modificato 30 Maggio 2014 da MassiMINI89
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 (modificato) quindi da quello che si dice Tullio lavora per Aprilia e da quel che si dice in un reparto sportivo! ora io nn ne son sicuro al 100% ...pero è. Quello che si dice ora io ld Modificato 30 Maggio 2014 da Biagio
ACsteve427 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ma infatti io ti do ragione, però per esempio se uno che abita a Roma che si fa 10 km in 2 ore in mezzo al traffico che gira a temperature motore impressionanti dici che vada bene un 0w30?
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 (modificato) Sì, vanno a provarle anche nel sahara e al polo nord le auto, lo sapevi? Se ti dicono di mettere quell'olio è perchè in condizioni di utilizzo normali (2 ore nel traffico è un uso normale) è il migliore compromesso. Sicuramente più adatto di un olio che è progettato per motori spinti e che deve reggere a delle gare in pista. Detto questo, come sempre, ognuno fa quel che vuole, in bocca al lupo ;) Modificato 30 Maggio 2014 da Biagio
ACsteve427 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Sisi, comunque posso chiederti un informazione?? Se io volessi mettere un 0w30 potrei orientarmi anche su altre marche tipo bardhal fuchs pakelo ecc ecc?? E a titolo informativo, perché io la prossima settimana faccio il cambio d'olio e vedrà il meccanico qual'e' più opportuno mettere.
Thirdeye Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ahahah, fantastica sta discussione!! secondo te che scarpe metto oggi?chiedo solo a titolo informativo, tanto poi metto quelle che mi sceglie la mamma... Biagio, non perdere tempo a rispondermi per piacere, fatti una risata o mandami a fare in culo ma non rispondermi, ci sono già troppi tuoi messaggi in questo thread, non so se ne sopporterei altri,ahahah! 1
tullio90 Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Biagio.. ho parlato direttamente con pakelo..
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Potere puoi, certo. Però ogni marca ha la sua formula, con i suoi pregi e difetti Ssicuramente non credo passi un abisso tra Oli buoni come questi (Castrol, Mobil, Repsol,... son tutte marche conosciute, non stai mettendo catrame per intenderci) ma a sto punto, visto che non devi per forza cambiare, perchè farlo?
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ahahah, fantastica sta discussione!! secondo te che scarpe metto oggi?chiedo solo a titolo informativo, tanto poi metto quelle che mi sceglie la mamma... Biagio, non perdere tempo a rispondermi per piacere, fatti una risata o mandami a fare in culo ma non rispondermi, ci sono già troppi tuoi messaggi in questo thread, non so se ne sopporterei altri,ahahah!
Biagio Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Biagio.. ho parlato direttamente con pakelo..
Albert clubman soho Inviato 30 Maggio 2014 Segnala Inviato 30 Maggio 2014 Ps: le porsche consumano 1 litro di olio ogni 600 km
