Pozzame Inviato 5 Maggio 2014 Segnala Inviato 5 Maggio 2014 Qualcuno sa come si regola la convergenza delle ruote posteriori? Non c'è la leva di finto-sterzo, e le uniche due leve posteriori non sembrano regolabili (una dovrebbe essere il recupero camber, l'altra non mi ricordo come si chiama). Secondo quanto ho trovato in rete dovrei avere 0° 24' di convergenza positiva. Invece è leggermente negativa. Inoltre aumentando la convergenza dovrei anche ridurre il sottosterzo, giusto?
dsaccuman Inviato 5 Maggio 2014 Segnala Inviato 5 Maggio 2014 Qualcuno sa come si regola la convergenza delle ruote posteriori? Non c'è la leva di finto-sterzo, e le uniche due leve posteriori non sembrano regolabili (una dovrebbe essere il recupero camber, l'altra non mi ricordo come si chiama). Secondo quanto ho trovato in rete dovrei avere 0° 24' di convergenza positiva. Invece è leggermente negativa. Inoltre aumentando la convergenza dovrei anche ridurre il sottosterzo, giusto? 1
Pozzame Inviato 6 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2014 x regolare la convergenza devi agire sul braccio longitudinale della sospensione,ci sono 3 viti con un asola che servono x quello.. consiglio regolala a 0°.. Grazie. :-) Ti riferisci ai N.°20? 1
dsaccuman Inviato 6 Maggio 2014 Segnala Inviato 6 Maggio 2014 (modificato) Grazie. :-) Ti riferisci ai N.°20? Modificato 6 Maggio 2014 da dsaccuman 1
Pozzame Inviato 6 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2014 no,quello e il mozzo della ruota.. dove ci vanno le viti N° 2..da li regoli la convergenza.. Aaaaaah.... Deve proprio ruotare tutto il braccio.... :-D Grazie 10000!!!! :-DDD
Pozzame Inviato 7 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 7 Maggio 2014 Può essere utile l'immagine che allego? Grazie... :-) 1
dadosanchez Inviato 24 Giugno 2014 Segnala Inviato 24 Giugno 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =)
cippy Inviato 24 Giugno 2014 Segnala Inviato 24 Giugno 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =) Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Pozzame Inviato 15 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 15 Luglio 2014 Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56. grazie. =) Guarda su RealOEM se il codice è lo stesso... ;-)
