Consiglio nuovo assetto!
Ti quoto.
La mia R 56 S almeno a sensazione era più attaccata al terreno e "rollava" di meno. Una R 60 ha un baricentro decisamente più alto. La mia R 60 SD coi 18" però posso assicurarvi che "copia" perfettamente l'asfalto ... il problema che ancora non mi fa azzardare più di tanto è dato dal fatto che non percepisco il limite e francamente non avendo mai posseduto auto così alte (guidate si) non capisco fin dove posso spingermi.
e allora aspettiamo i tuoi riscontri daccio :)
Ragazzi però c'è chi dice addirittura cappottarla? La countryman è uno dei migliori SUV in circolazione, il successo che ha poi dice tutto.
Una curva presa per fare un esempio con un Juke, Duster, Tiguan e compagnia bella in confronto alla countryman non sono nemmeno da considerare.
Modificato da LucasCooper
Ragazzi mi intrometto nella discussione per presentarvi il mio problema, volevo abbassare la mia mini (cooper s r56) ma veramente di poco 2 -3cm...e togliere l'assetto plus (che penso di avere)...quale valide alternative posso avere oltre hai più affidabili b12 che tutti mi hanno parlato bene?? grazie per le risposte :post-8-1120395115:
Qualche regolabile.
Di fisso comparabile al b12 non penso esista altro.
Immaginavo...e voi che m consigliate?? sarà solo uso stradale per cui dovrà essere più "comodo" possibile
Ce ne sono tantidi validi: bilstein, kw, st, bc racing, ecc. Dipende da quanto vuoi spendere.
Ci sarebbe anche l'ap a poco prezzo, ma c'è chi di trova bene e chi no.
Se vuoi un assetto che sia comodo, vada abbastanza bene e non costi troppo vai di weitec! Ora si chiama st.. L'ho provato sulla mini di un amico e le buche le attutiva benissimo!
Infatti Albert alla fine più di tanto non volevo scendere, l'importante è che tenga bene e che sia miglior dei plus sul manto stradale che abbiamo ( e soprattutto qua giù in sicilia)
no,io lo monterò a breve, mentre chi lo ha montato(tanti) mi hanno detto quello che ti ho appena detto
non devi modificare nulla,prendi e fai montare..da un meccanico in gamba chiaramene
Albyice ho montato le molle, risultato soddisfacente sia estetico che come tenuta, però una cosa che ho notato e' che la campanatura sulle ruote posteriori, non so se solo per un effetto visivo, si è accentuato molto... Anche la tua o altre?..
Anche sulle r56 succede.
eheheh è la bellezza delle mini! :oleeeeee:
Mi intrometto anche in questo post ahahaha
Allora domanda facile facile:quali molle per abbassare(sui tre cm)?leggo eibach però c'e un modello in particolare?
Io personalmente ho comprato le SPAX sul sito di Luciano! Mi trovo benissimo senza problemi!! Comunque se fai un giro sul sito lightsforspeed trovi tutto! ;)
