Ciao se devo essere sincero non lo so, mi par che sulla audi a1 con i led dietro se si brucia un led è possibile sostituire solo quello, sia nei fari sia nel terzo stop... Però nonn son sicuro, può darsi che ti abbia detto una cavolata
  • 3 anni dopo...
Recupero questa vecchia discussione, qualcuno è in grado di dirmi le caratteristiche di questi famigerati LED del 3° STOP ?:
inseriti in questo particolare MINI che riporta 13,5 V e 2,7W:
Grazie per i suggerimenti, p.es. @Pippomaccacco ?
Aggiornamento: sul LED originale non ci sono dati tecnici (smontato il tutto con delicatezza). Quindi ho deciso, visto il costo irrisorio, di comprare sulla baia questi LED:
http://www.ebay.it/itm/4-Pezzi-White-LED-SuperFlux-/222454584864?hash=item33cb539620
4 Pezzi White LED SuperFlux
4PCS White LED SuperFlux
Product Name: 5mm Piranha white (white type)
Brightness :3500-4500mcd
Color temperature :6000-7000K
Product Voltage: 3.0V-3.2V
Products Current: 20ma
Se non andassero bene, chi se ne frega.... provo ancora a cercare in giro... Vi terrò aggiornati degli sviluppi futuri.
  • 3 anni dopo...
Sostituiti oggi con due comunissimi led trasparenti a luce rossa, non si nota nemmeno la differenza. Tempo 15 minuti. Va bè gioco in casa sono un tecnico riparat
ore dal lontano ‘86
Io alla fine per qualche decina di Euro avevo cambiato tutto lo stop perché non trovavo il colore giusto.
Presi l'oggetto usato su ebay dalla UK.
Dopo un paio danni ho venduto la MINI R60 e andava ancora perfettamente bene.
Tieni conto che ha 10 anni, e due led sono fisiologici. l'unica cosa per ora da "Fiat" come dicono i canadesi " Fix It Again  Tony" è la guarnizione sottovetro parabrezza indegnamente deturpata dal sole. Ho ordinato per la cifra di 4 euro su Aliexpress una guarnizione compatibile. Attendo e vedo  il risultato.
  • 4 mesi dopo...
Ciao, potresti aggiornarci sulla guarnizione? Come è andata?
Ciao, è possibile che la luce dei led sia “attenuata”? Qualche giorno fa non funzionava e poi ha ripreso ma la quantità di luce emessa è molto bassa.
