michaelgirardi Inviato 6 Aprile 2014 Segnala Inviato 6 Aprile 2014 Ragazzi,ci sono differenze a livello di assetto,braccietti o comunque in generale tra r50 e r53?
the_specialist Inviato 7 Aprile 2014 Segnala Inviato 7 Aprile 2014 Dipende dalla R50. Se è One diversa taratura di molle e ammortizzatori (altezza superiore di 7mm), diverso diametro della barra anteriore, barra posteriore assente. Se è Cooper con assetto Sport diversa taratura di molle e ammortizzatori (altezza superiore di 7mm) e diverso diametro delle barre. Se è Cooper con assetto Sport Plus nessuna differenza di barre e ammortizzatori, ma le molle sono diverse perché diversa è la ripartizione dei pesi tra Cooper e Cooper S. In generale, ogni modello ha le sue molle in base agli accessori montati.
michaelgirardi Inviato 7 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 7 Aprile 2014 Come posso sapere se la mia è sport plus?
cippy Inviato 8 Aprile 2014 Segnala Inviato 8 Aprile 2014 Vai in conce con la chiave e fatti stampare la scheda dell'auto.
michaelgirardi Inviato 8 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 8 Aprile 2014 E sulla scheda che mi dovrebbero dare
michaelgirardi Inviato 8 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 8 Aprile 2014 E sulla scheda che mi dovrebbero dare c'è l'equipaggiamento dell'auto?
cippy Inviato 8 Aprile 2014 Segnala Inviato 8 Aprile 2014 Si, ti dicono tutto quello che c'è su. Poi certo, se sono stati montati dopo non in bmw non ti esce.
Bonny333 Inviato 7 Agosto 2014 Segnala Inviato 7 Agosto 2014 Io ho una r50 e ho appena comprato degli ammortizzatori completi di braccetti e mozzo di una r53. La mia domanda è: i braccetti della r53 possono essere montati su una r50 o hanno lunghezze differenti?
the_specialist Inviato 8 Agosto 2014 Segnala Inviato 8 Agosto 2014 E' tutto uguale, ma non capisco il senso della cosa. Mai montare un assetto usato. Le molle della S montano, ma sono fatte per una distribuzione diversa dei pesi.
Bonny333 Inviato 8 Agosto 2014 Segnala Inviato 8 Agosto 2014 E' tutto uguale, ma non capisco il senso della cosa. Mai montare un assetto usato. Le molle della S montano, ma sono fatte per una distribuzione diversa dei pesi.
the_specialist Inviato 8 Agosto 2014 Segnala Inviato 8 Agosto 2014 Scusa non volevo certo offenderti, però 4 Bilstein B4 nuovi, si trovano a meno di 200 euro. Per andare su strada e curvare/frenare in sicurezza, 4 ammortizzatori in buono stato servono quanto in pista.
