Problema vaschetta radiatore
Enry87
Ciao ragazzi anche io ho una cooper s r53 jkw quando la tiro, ripeto solo quando la tiro dalla vaschetta dell'acqua mi fuoriescono delle goccioline di liquido che ovviamente cadono sui collettori e il fumo mi entra in macchina con annesso odore sgradevole...a qualcuno è mai successo?? Sembra come se andasse in pressione il circuito di raffreddamento ma se cosi fosse non lo dovrebbe fare anche andando via normali?? Testata e vaschetta sono nuovi...cosa puó essere,??
Ho il tappo a vite...ma puó dipendere dalla puleggia del volumex?? Io ne ho messa una +17%....e ho sentito dire che la pompa dell'acqua gira più veloce e manda in pressione la vaschetta quindi andrebbe lasciata vuota per risolvere il problema
Problema risolto...valvola termostatica bloccata e pulizia impianto di raffeddamento!! Ora macchina perfetta...essendo bloccato il termostato mi mandava in pressione il circuito sfogAndo tutto dalla vaschetta!! Se vi dovesse capitare una cosa simile basta cambiare quella cavolo di valvola!!! Comuque vi sconsiglio di cambiare la puleggia dell'albero motore come ho fatto io...si la macchina va di piu ma poi si hanno un sacco di problemi perchè la pompa dell acqua gira piu veloce e l'impianto non e dimensionato per la portata d'acquA maggiore
Si anche perchè la vaschetta costa 70 piu iva la valvola con 30 se uno e pratico se la cambia...consiglio di fare un buchetto da 3 mm sul bordo della valvola in modo da lasciar sempre un minimo ricorcolo di acqua e si abbassa la temperatura di circa 5/7 gradi...così facendo se la valvola si dovesse bloccare eviterete di far saltare vaschette come petardi ;)...consiglio datomi da mio suocero meccanico, queste modifiche le faceva nei sierra coswort negli anni 80 ;))
