Dani92jcw Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 Ciao ragazzi un mio amico ha un enorme problema penso.. Ha smontato la centralina gliel'hai data ad un mappatore che sosteneva che alcune mini sono un pericolo da mappare perché si potrebbero bloccare via obd e per sicurezza era meglio fare il back up Bene centralina smontata questo fa il back io ad una 207 gti tutto ok passa a questa della mini a r56 2008..dava errore allora lui ha tolto la resistenza da 1000ohm sul boot perché dice che non cambiava nulla per il back-up e riprova ma niente errore poi c'era il pin-3..(nero credo massa non so)staccato riattacca riprova ma da errore allora si stufa rimonta il tutto..(per scaricare e caricare mappa tramite la porta obd..) però prima prova ad accenderla la macchina come schiaccia l'avviamento..cicicicicicicicicicici motorino che gira ma mini che non parte pompa sbra non girare e via obd non trova la centralina..ora..centralina bloccata o centralina bruciata..?!?! Lo sto scrivendo perché io sono tanto curioso..!!!.. Secondo voi..?!?!cosa potrebbe essere delle 2 o anche di fattori che io non so..
fraaa90 Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 (modificato) successo sul bmw serie 1 di un mio amico..portatela in bmw che loro provano a ricodificare tutto ma 99% ci vuole la centralina nuova..la centralina non comunica più con le altre.. deve pagarla il mappatore se è serio.. Modificato 28 Marzo 2014 da fraaa90 1
cippy Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 Se è un problema di centralina da sostituire come minimo te la deve pagare. 1
Rubo91 Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 A me è successo su un serie 1 120d Si era rotta la centralina motore e non comunicava più con le altre... Il motorino gira perchè è un elettrico ma non ha il consenso della centralina a fare l' avviamento e quindi non entrava gasolio. Non è che ha invertito i poli nel fare il giochino del reset??
attila79 Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 ........................sei nella "cacca"...................siamo nel 2014 ed esistono "pseudo" mappatori che lavorano su queste centraline ancora in boot e per giunta con un galletto clone??(visto che salda le resistenze da 1000 ohm)................................sei riuscito a fare il back up completo?
Dani92jcw Inviato 29 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2014 successo sul bmw serie 1 di un mio amico..portatela in bmw che loro provano a ricodificare tutto ma 99% ci vuole la centralina nuova..la centralina non comunica più con le altre.. deve pagarla il mappatore se è serio..
Dani92jcw Inviato 29 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2014 A me è successo su un serie 1 120d Si era rotta la centralina motore e non comunicava più con le altre... Il motorino gira perchè è un elettrico ma non ha il consenso della centralina a fare l' avviamento e quindi non entrava gasolio. Non è che ha invertito i poli nel fare il giochino del reset??
Dani92jcw Inviato 29 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2014 ........................sei nella "cacca"...................siamo nel 2014 ed esistono "pseudo" mappatori che lavorano su queste centraline ancora in boot e per giunta con un galletto clone??(visto che salda le resistenze da 1000 ohm)................................sei riuscito a fare il back up completo?
fraaa90 Inviato 29 Marzo 2014 Segnala Inviato 29 Marzo 2014 Da quando ha capito la vogliono portare in un centro che le rigenera..
attila79 Inviato 29 Marzo 2014 Segnala Inviato 29 Marzo 2014 Quindi l'avete bloccata in fase di lettura?
Rubo91 Inviato 29 Marzo 2014 Segnala Inviato 29 Marzo 2014 Di solito non si riesce a rigenerarla...è molto raro...
attila79 Inviato 29 Marzo 2014 Segnala Inviato 29 Marzo 2014 Di solito non si riesce a rigenerarla...è molto raro...
Rubo91 Inviato 29 Marzo 2014 Segnala Inviato 29 Marzo 2014 non esserne tanto sicuro............................
Dani92jcw Inviato 29 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2014 Quindi l'avete bloccata in fase di lettura?
attila79 Inviato 30 Marzo 2014 Segnala Inviato 30 Marzo 2014 A me è succeso una decina di volta che si rompessero....è raro che si rigeneri...però magari è il suo caso...
attila79 Inviato 30 Marzo 2014 Segnala Inviato 30 Marzo 2014 Sinceramente non lo so io non ci capisco di ste cose..o meglio..l'elettronica..ti dico quello che ho visto e quello che posso capire diciamo..allora.. Un po di tempo fa ha provato a fare il backup con resistenza ma quando accendeva il suo apparecchio col programma che provava fare il backup dava errore allora ha lasciato stare..rimontato il tutto la macchina e partita tranquillamente.. L'altro giorno ha riprovato con e senza la resistenza con la differenza che si era dimenticare o magari staccato il filo nero pin-3 che dovrebbe che io sappia essere massa ma a prescindere da ciò il programma nella fase di scarico file dava comunque lo stesso i sentivo errore..allora rimontando il tutto la macchina non si abbia più..motorino che continua a girare ma non parte nessun segnale dalla pompa niente di niente.. Cioè io sto spiegando che lui non voleva scarica la mappa originale ma ben si fare il backup della totale centralina non so bene come spiegare..
Rubo91 Inviato 30 Marzo 2014 Segnala Inviato 30 Marzo 2014 azzzz....allora o sei sfigato o utilizzi strumentazione di "cacca"......................................
attila79 Inviato 30 Marzo 2014 Segnala Inviato 30 Marzo 2014 (modificato) A te @attila79 si rigenerano spesso?? Modificato 30 Marzo 2014 da attila79
Dani92jcw Inviato 30 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 30 Marzo 2014 Per non visualizzare la centralina motore via obd vuol dire che i collegamenti sono stati fatti in maniera errata dando un +12v al posto sbagliato bruciando il micro......................
Dani92jcw Inviato 22 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2014 ragazzi scusate per il ritardo problema risolto.. comprata centralina usata e fatto la copia..diciamo clonata......... l'unica cosa sta centrelina era mappata..oddio non sono esperto di mappe ma per me non era una mappa.. verificando col pc del mio amico c'era pressione turbina costante 1.2..alzata la benzina di 10 punti dai 3500 in su..limitatore giri 6800..corpo farfallato modificato eliminata una zona morta sui 3500 giri e alzata sui 6000 giri.. ragazzi scusate io non ci capisco nulla riferisco quello che mi han detto mettendo a confronto sta presunta "mappa" con quella stock.. il problema che volevo chiedervi è che sto mio amico è preoccupato perche prima le candele erano color nocciola poi cambiate ma con quelle jcw e ora la macchina a mio parere e magra piu di prima..come lo vedo chiedo delle foto e ve le posto..la differenza è che oltre a sta presunta mappa..(che non ha potuto rimettere quella di prima ovvero stock perche è partito) prima c'era la spia avaria motore accesa..(perche è skat..ma è vero che la spia ingrassa la miscela..) comunque..da quando hanno montato questa centralina con questa presunta mappa la spia non c'è..e per carità la macchina apparentemente sembra viaggiare di piu..booooo..
cippy Inviato 23 Maggio 2014 Segnala Inviato 23 Maggio 2014 Magari hanno disattivato la seconda lambda così non si accende la spia. Di certo non andrei mai in giro con una mappa sconosciuta.
Dani92jcw Inviato 23 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2014 Magari hanno disattivato la seconda lambda così non si accende la spia. Di certo non andrei mai in giro con una mappa sconosciuta.
cippy Inviato 23 Maggio 2014 Segnala Inviato 23 Maggio 2014 Non sono esperto, ma so che da mappa si può disattivare la lamba per i gas di scarico per evitare l'accensione della spia, e mi pare sia la seconda. In ogni caso non girerei mai con una mappa di cui non so nulla, e tra l'altra fatta per un'altro motore di cui non si sa neanche che avesse sotto.
Dani92jcw Inviato 23 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2014 Non sono esperto, ma so che da mappa si può disattivare la lamba per i gas di scarico per evitare l'accensione della spia, e mi pare sia la seconda. In ogni caso non girerei mai con una mappa di cui non so nulla, e tra l'altra fatta per un'altro motore di cui non si sa neanche che avesse sotto.
