Ho da pochissimo preso una mini usata. Il mio mecca l'ha provata e mi ha dato l'ok e il vecchio venditore mi ha garantito il buon funzionamento di tutto ma arrivato a casa ho scoperto che lo sportello dx non si apriva.
Ho letto che capita spesso che si rompa l'automatismo e che funzioni solo meccanicamente ma la cosa strana e che la chiusura funziona anche dal telecomando mentre l'apertura solo dalla maniglia interna. Consigli?
Inoltre l'auto ha il minomo ballerino. Anche questo ho letto che è capitato ad altri ma non trovato una risposta univoca. Potrebbe essere dovuto al fatto che la macchina ha camminato poco (è del 2005 ed ha 57.000 km)?
grazie in anticipo e scusatemi se giá questi argomenti sono stati trattati
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Sulla mancata apertura di sportelli e simili ... è "roba" di elettronica e dunque il meccanico a mio avviso non può garantire un bel nulla.
Sul resto (ammesso che il meccanico ne capisca qlcs o abbia provato la macchina) si.
Il minimo credo si possa regolare.
La domanda che ti è stata fatta su tagliandi/manutenzione fatta è MOLTO pertinente ... coi tagliandi ricostruisci la storia degli interventi fatti sulla makkina.
Non volermene ma io MAI acquisterei (sebbene cabrio) una vettura del 2005 (ossia 9 anni di età) con meno di 60.000 km senza i tagliandi fatti alla casa ... ciò significa che all'anno avrebbe percorso pochissime migliaia di km ... se il dato è vero va certificato altrimenti potrebbero essere stati scaricati (lo so è reato ma purtroppo il mondo è pieno di truffatori).
è la prima cosa che ho pensato anche io.. 9 anni, 57.000km.. se non ci sono i tagliandi mi puzza, non da dire che è una truffa di certo chiaramente!
Per l'apertura porta è un classicone, scheda da cambiare..
Per il minimo borbottante può essere una candela sporca, un cavo candela che non porta bene corrente.. e se è così te la cavi con pochi euro, anche solo smontare cavi e candele, pulire tutto (specialmente il polo numero 3 della bobina) potrebbe bastare.. magari un pò di riattivante elettrico e provi..
Proverò con le candele per il minimo ballerino
Per lo sportello anche se la chiusura funziona può essere la scheda? Avete n. del ricambio? Sapete se è compatibile per tutti i modelli o per la cabrio è differente?
I km dovrebbero, almeno, essere originali
Non darei giudizi affrettato, ci sono moltissime S con 10 anni e pochi chilometri, specialmente le Cabrio che non sono certo state comprate per farne un uso intenso. Di sicuro meglio delle tante S comprate usate con più di 100mila, anche qui nel forum.
Devi sostituire l'attuatore lato passeggero, problema comune a quasi tutte le mini e per il minimo comincia col pulire il corpo farfallato. Poi vedi che succede. Il minimo non si può regolare ovviamente.
Infatti ho anche una z3 con 18 anni di vita e 100.000 km di cui gli ultimi 10.000 fatti in 8 anni. Proprio come dici tu non è difficile trovare delle cabrio, che solitamente sono seconde o terze auto, con bassi chilometraggi.
Sai dirmi il codice dell'attuatore? È una operazione che posso fare da solo?
P.S.: alla lettura della regolazione del minimo ho sorriso ;-)
Cod. 51200556769, costo circa 88 euro.
Puoi farlo da solo se hai un po' di manualità, ma è piuttosto rognoso da sostituire per motivi di spazio: prima di ordinare il pezzo però prova a schiacciare due volte il tasto di apertura, giusto per escludere che non sia impostata l'apertura a 2 step.
