Si la differenza sulla ghiera puoi farla, ma una volta messa la macchina a terra i pesi caricati all'anteriore e al posteriore sono diversi quindi non avrai più il centrimetro e mezzo di differenza tenuto sulla ghiera...invece il centimetro e mezzo dovrebbe esserci con la macchina a terra no?
scusa, non hai gli ammo a ghiera? Regolando la ghiera fai in modo di mantenere quel divario tra anteriore e posteriore. Ma qualisiasi assettista serio è in grado di farlo...
per quello che ti dico di andare da un assettista serio che ti sappia regolare bene gli ammo.
