gotta Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2014 Vorrei avere un po di consigli sulla mini R53 appena presa, scrivo un po di domande qui, per non aprire 1000 topic. Iniziamo con gli interni, sperando che qualcuno sappia darmi dei consigli. E' normale che i finestrini scendono di poco, in automatico? inoltre in autostrada mi sembra di sentire spifferi d'aria saranno le guarnizioni? La radio di serie mi prende pochissime frequenze, la vorrei comunque cambiare, ma non è magari qualche problema all'antenna? potrei montare questa http://www.amazon.it/gp/product/B00EFB3RBE/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H ? il volante è leggermente curvato verso sinistra, dite che basta smontarlo e raddrizzarlo, o quando andrò a cambiare gomme, facendo la convergenza etc dovrebbe tornare giusto? infine ho notato che facendo fare solo 1 giro di chiave c'è un ronzio tipo vicino al climatizzatore (che è spento) è normale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2014 I vetri scendono/salgono di 1cm in chiusura/apertura, altrimenti il vetro rimarrebbe incastrato nella guarnizione sotto il gocciolatoio visto che lo sportello è privo di cornice. Gli spifferi vengono dal parabrezza che è poco inclinato e dalla tipologia di finestrino senza cornice. La radio non è granché, ma puoi cambiarla con quella che ti pare purché prendi il kit di adattatore cavi/antenna/mascherina. Fai una convergenza. Il ronzio è normale col clima automatico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gotta Inviato 6 Marzo 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2014 però quando ho chiuso la portiera era giù il finestrino da entrambi i lati. devo verificarla un po' di volte se succede ancora. la mascherina e adattatori dove posso trovarli? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Neuz Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2014 Come detto da The_specialist finestrini e rumore sono normali. Per l'autoradio se vuoi spendere poco e non ti interessa il lettore cd ma ti interessa Bluetooth, usb e un ottimo controllo equalizzatore tagli e regolazioni e uscita sub vai su http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00BFEVXZG/ref=mp_s_a_1_2?qid=1394118879&sr=8-2Poca spesa, tanta resa. Inviato dal mio GT-I9505 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2014 Vorrei avere un po di consigli sulla mini R53 appena presa, scrivo un po di domande qui, per non aprire 1000 topic. Iniziamo con gli interni, sperando che qualcuno sappia darmi dei consigli. E' normale che i finestrini scendono di poco, in automatico? inoltre in autostrada mi sembra di sentire spifferi d'aria saranno le guarnizioni? La radio di serie mi prende pochissime frequenze, la vorrei comunque cambiare, ma non è magari qualche problema all'antenna? potrei montare questa http://www.amazon.it/gp/product/B00EFB3RBE/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H ? il volante è leggermente curvato verso sinistra, dite che basta smontarlo e raddrizzarlo, o quando andrò a cambiare gomme, facendo la convergenza etc dovrebbe tornare giusto? infine ho notato che facendo fare solo 1 giro di chiave c'è un ronzio tipo vicino al climatizzatore (che è spento) è normale? ti rinnovo l'invito a sistemare i tuoi dati personali. admin luka Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gotta Inviato 7 Marzo 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2014 Che dati devo sistemare? l'Alpine mi sembra buona, però il lettore cd è meglio che ci sia. gli adattatori sono questi? http://www.ebay.it/itm/Set-Einbaurahmen-Adapter-fur-BMW-Mini-One-Cooper-Radioblende-ab-2003-/281178817823?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item417790451f&_uhb=1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gotta Inviato 9 Marzo 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ho notato ancora che i finestrini sono scesi di 10cm!! non posso rischiare di andare in giro con i finestrini che scendono in automatico, cosa può essere? non credo che siano scesi quando ho aperto l'auto a distanza, penso fossero già scesi WHY? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gotta Inviato 9 Marzo 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2014 edit: forse è la chiave, basta tenere premuto e scendono di 10cm, poi se lo rifai scende del tutto :D però non si possono chiudere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gotta Inviato 14 Marzo 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2014 Ragazzi ho sostituito la radio per ora con una che ho già, il problema delle poche frequenze che prende è rimasto invariato, quindi il problema sarà l'antenna. Sapete darmi qualche informazione per il ricambio dell'antenna? questa è a pinna di squalo come le bmw, per smontarla credo ci sia un bullone sottostante, come ci arrivo fino a li? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 14 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2014 Devi smontare il cielo, però su r53 non so come si faccia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 16 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2014 Per arrivare all'antenna devi sganciare i due montanti posteriori dove ci sono le cinture di sicurezza.. (Fai attenzione per i gancetti si rompono molto facilmente). Dopodiché accedendo dal baule abbassi un pochino il cielo e cosi facendo riesci ad arrivare al dado che tiene l'antenna o la pinna.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
