Mordicchio Inviato 5 Marzo 2014 Segnala Inviato 5 Marzo 2014 Ciao, stavo pensado di installare una vaschetta per il recupero dei vapori dell olio sulla mia Dooper (R56 - PSA) Il raccordo tra la bocchetta di uscita dei vapori e l' ingresso sul manicotto di aspirazione appena prima del turbo è molto corto. Ho cerchiato in rosso il punto in questione modificando una foto che ho trovato in rete. Il raccordo non è altro che un pezzetto di plastica rigida che , se non ricordo male ha un or lato motore. Pensavo di tappare il manicotto di aspirazione con del nastro americano e collegare lo sfiato sulla testa ad una catch can tramite un tubo ....ma lo spazio è poco e dovrei creare un adattatore a gomito. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile ?
Mordicchio Inviato 7 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 7 Marzo 2014 Ho trovato una modifica interessante fatta su di una Peugeot 207 che monta ovviamente lo stesso motore. È stato sostituito il tubo che va dall airbox alla chiocciola mentre la bocca di sfiato dei vapori olio è stata collegata ad una catch can Il tutto utilizzando tubi siliconici della Silicon Hoses. Si può linkare un altro forum?
Neuz Inviato 7 Marzo 2014 Segnala Inviato 7 Marzo 2014 Penso di si, se è inerente alla discussione Inviato dal mio GT-I9505
LucasCooper Inviato 8 Marzo 2014 Segnala Inviato 8 Marzo 2014 Anche io credo di sì, comunque sono molto interessato a ciò che vuoi fare :)
LucasCooper Inviato 9 Marzo 2014 Segnala Inviato 9 Marzo 2014 Mordicchio per il tuo dubbio se postare o meno da un altro forum o meno, manda un pm a qualche mod ;)
Mordicchio Inviato 9 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2014 (modificato) Adesso mando un pm, al massimo linko solo l' immagine che ci interessa. Il raccordo è termosaldato o incollato sulla tubazione che va al turbo , quindi non è possibile toglierlo a meno che non lo si voglia tagliare ma, detto tra noi, mi sembra un pò una porcata. La soluzione migliore è la sostituzione della tubazione dall' airbox alla chiocciola , come ha fatto il ragazzo della 207. Ho approfittato del fatto che il filtro andava pulito per misurare il diametro delle varia tubazioni. 1- E' ovale altezza 54mm e larghezza 83mm Credo che un riduttore da 63mm a 45mm possa andar bene 2- Ingresso chiocciola ha un diametro esterno (misurato sulla chiocciola stessa) di 44mm . Qui servirebbe una curva a 90° , le ho trovate da 45mm 3- Diametro esterno della bocchetta di uscita dei vapori 35mm In sostanza : riduttore , tubo di alluminio dritto fino a raggiungere la curva di 90° che porta alla chiocciola. Il problema è che il tutto risulterebbe un pò fuori asse perchè la tubazione originale è sagomata Modificato 9 Marzo 2014 da Mordicchio
LucasCooper Inviato 9 Marzo 2014 Segnala Inviato 9 Marzo 2014 Adesso mando un pm, al massimo linko solo l' immagine che ci interessa. Il raccordo è termosaldato o incollato sulla tubazione che va al turbo , quindi non è possibile toglierlo a meno che non lo si voglia tagliare ma, detto tra noi, mi sembra un pò una porcata. La soluzione migliore è la sostituzione della tubazione dall' airbox alla chiocciola , come ha fatto il ragazzo della 207. Ho approfittato del fatto che il filtro andava pulito per misurare il diametro delle varia tubazioni. 1- E' ovale altezza 54mm e larghezza 83mm Credo che un riduttore da 63mm a 45mm possa andar bene 2- Ingresso chiocciola ha un diametro esterno (misurato sulla chiocciola stessa) di 44mm . Qui servirebbe una curva a 90° , le ho trovate da 45mm 3- Diametro esterno della bocchetta di uscita dei vapori 35mm In sostanza : riduttore , tubo di alluminio dritto fino a raggiungere la curva di 90° che porta alla chiocciola. Il problema è che il tutto risulterebbe un pò fuori asse perchè la tubazione originale è sagomata
Mordicchio Inviato 10 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2014 Il ragazzo con la 207 ha fatto un lavoro a 360 gradi andando a sostituire la scatola filtro , poi ha rimappato, modificato la turbina, intercooler ecc.... L' installazione della cath can è finalizzata ad evitare che l' olio vada ad imbrattare intercooler ,sensori e valvole di aspirazione. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=287197 1
LucasCooper Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Il ragazzo con la 207 ha fatto un lavoro a 360 gradi andando a sostituire la scatola filtro , poi ha rimappato, modificato la turbina, intercooler ecc.... L' installazione della cath can è finalizzata ad evitare che l' olio vada ad imbrattare intercooler ,sensori e valvole di aspirazione. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=287197
Mordicchio Inviato 11 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Da smontare c'è solo il condotto che va dal punto 1 al 2, nulla di complicato. Il costo per la curav da 90°, riduttore 63/45 e tubo alluminio da 45mm dovrebbe essere attorno ai 43€ + spese di spedizione. Va aggiunta la catch can ed eventualmente un tubo riduttore per il bocchettone di sfiato olio. Proprio all' interno del bocchettone ho notato una molla che molto probabilmente pilota una valvolina, aperta dalla depressione che si crea in aspirazione (credo). Quindi pensavo di posizionare il "ritorno" della catch can sul condotto di aspirazione prima del filtro. Per riportare in asse la nuova tubazione si potrebbe accorciare la curva a 90° e fare dei tagli a salame sulle estemità in modo da "inclinare" il tutto. Non so se mi sono spiegato.... :post-8-1120393901: 1
Mordicchio Inviato 1 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2014 Oggi ho preso una bella borraccia in alluminio al decathlon (4,95€) per creare la catch-can :oleeeeee: Se riesco a fare qualcosa di decente procedo all' acquisto dei manicotti. Ho modificato i diametri in base alla disponibilità delle misure che ho trovato in rete. Partendo dall' airbox : -riduttore dritto 63-51 (devo però verificare bene se il 63 mm può andare) , -tubo alluminio 45° diametro 51mm - curva 90° 51-45
LucasCooper Inviato 2 Aprile 2014 Segnala Inviato 2 Aprile 2014 Oggi ho preso una bella borraccia in alluminio al decathlon (4,95) per creare la catch-can :oleeeeee: Se riesco a fare qualcosa di decente procedo all' acquisto dei manicotti. Ho modificato i diametri in base alla disponibilità delle misure che ho trovato in rete. Partendo dall' airbox : -riduttore dritto 63-51 (devo però verificare bene se il 63 mm può andare) , -tubo alluminio 45° diametro 51mm - curva 90° 51-45
Mordicchio Inviato 2 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 2 Maggio 2014 (modificato) Mi è arrivata la "tubanza" ed i lavori procedono. Ho fatto due fori nella borraccia per inserire i raccordi di ingresso ed uscita più un foro sulla base per lo scolo dell olio. Dopo aver carteggiato un pò la vernice ho messo della colla bicomponente per metalli in modo da fissare definitivamente il raccordo. Internamente, a metà strada circa tra i due raccordi, ho inserito una griglia metallica fine che ospiterà un elemento filtrante. La rete è in allumino, quella per le zanzare. Fissata anch' essa con la stessa colla bicomponente dopo aver tolto lo strato protettivo interno della borraccia. Questi sono alcuni dei raccordi /tubi che mi sono arrivati Mentre la colla asciuga devo studiare un sistema di fissaggio nel vano motore. Modificato 2 Maggio 2014 da Mordicchio
LucasCooper Inviato 2 Maggio 2014 Segnala Inviato 2 Maggio 2014 Mi è arrivata la "tubanza" ed i lavori procedono. Ho fatto due fori nella borraccia per inserire i raccordi di ingresso ed uscita più un foro sulla base per lo scolo dell olio. Dopo aver carteggiato un pò la vernice ho messo della colla bicomponente per metalli in modo da fissare definitivamente il raccordo. Internamente, a metà strada circa tra i due raccordi, ho inserito una griglia metallica fine che ospiterà un elemento filtrante. La rete è in allumino, quella per le zanzare. Fissata anch' essa con la stessa colla bicomponente dopo aver tolto lo strato protettivo interno della borraccia. Questi sono alcuni dei raccordi /tubi che mi sono arrivati
Mordicchio Inviato 3 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 3 Maggio 2014 Se posso, dove hai preso tutto il materiale? Facci comunque sapere come evolve questo sistema che monti :) Temo sia la parte più difficile del lavoro. ;) 1
Manic Italy Inviato 5 Maggio 2014 Segnala Inviato 5 Maggio 2014 Ragazzi,se volete un prodotto TOP e soprattutto Plug&Paly, vi consiglio di considerare quello della http://www.saikoumichi.com/DC3_page.htm Lui è un ingegnere Jappo che produce in USA. Sia Lohen che altri tuner inglesi e tedeschi lo montano che ottimi risultati!
Mordicchio Inviato 5 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 5 Maggio 2014 Me ne aveva parlato un amico.... Al di là del prezzo a cui devi aggiungere costi di spedizione, iva e dogana non mi piace perchè non è ispezionabile. Per un uso che non rientri nelle competizioni, una vale l altra secondo me....poi in fondo è un filtro che non impatta direttamente sulle prestazioni. Male che va hai un prodotto che filtra meno i vapori. ;-)
Mordicchio Inviato 2 Giugno 2014 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2014 Ho finalmente terminato i lavori ed ho installato il tutto da un paio di settimane. Sulla catchcan ho praticato un foro sul fondo dove ho installato una valvola per lo scolo, quelle che si usano per lo scarico condensa dei compressori. Ho forato il vano dove trova posto la batteria ed ho inserito una vite da m6 con dado autobloccante (ho interposto un pezzo di gomma per evitare infiltrazioni). Lo stelo della vite che fuoriesce verso il vano motore mi è servito come punto di ancoraggio per una staffa di alluminio tenuta in posizione da un altro dado autobloccante. La staffa si infila nella fascetta metallica che blocca la borraccia. Magari più avanti sostituirò la staffetta con un pezzo di inox che ho per casa. Il tubo nella parte alta della borraccia è l' uscita e va ad agganciarsi ad un raccordo ad "L" che ho posizionato a monte del filtro aria. Il materiale del tubo dell' airbox è PP e purtroppo le comuni colle non fanno presa così per ovviare il problema del fissaggio ho inserito un pezzo di camera d' aria per fare da spessore in modo tale da bloccare il raccordo in posizione. In quest altra immagine si vede il condotto di uscita dei vapori. Ho creato una riduzione con i tubi siliconici che ho comprato e poi visto che lo spazio era ridotto ho fatto una prolunga a 90° con un tubo di rame cromato a cui e collegato il tubo di gomma che porta all' ingresso della borraccia. Ho ancora un paio di immagini ma non riesco a caricarle....
Mr.Big990 Inviato 2 Giugno 2014 Segnala Inviato 2 Giugno 2014 Complimenti per il lavoro! Con queste nuove tubazioni, oltre ad avere meno oli messi in circolo, hai notato altri benefici ?
Mordicchio Inviato 3 Giugno 2014 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2014 Grazie :-) Uhm...direi di no, in fondo le dimensioni sono simili. Anzi forse l' originale è un pelo più largo nel punto dove io ho montato il raccordo d' alluminio.... Domani misuro per curiosità.
Mordicchio Inviato 5 Giugno 2014 Autore Segnala Inviato 5 Giugno 2014 Il tubo d' alluminio che ho montato ha diametro esterno 51mm mentre il tubo originale a spanne è intorno ai 63mm. In effetti a ben vedere avrei potuto montare tranquillamente un 57mm :closedeyes: anche se poi avrei avuto qualche problema nel far passare il tubo di scarico dei vapori che è già al pelo.
beltry84 Inviato 30 Agosto 2014 Segnala Inviato 30 Agosto 2014 up per la discussione, sono interessato! Altre novità?
beltry84 Inviato 30 Agosto 2014 Segnala Inviato 30 Agosto 2014 quasi mi dimenticavo... il tubo a 90 da quanto è esattamente?
