frankge973 Inviato 3 Marzo 2014 Segnala Inviato 3 Marzo 2014 Ciao a tutti. Ancora un problema per la mia mini R53 cooper S del 2003. Il riscaldamento interno, anche quando seleziono la massima temperatura, tipo 28° o la posizione HI, non funziona come dovrebbe. Dalle bocchette e dalla griglia centrale sotto il vetro arriva solo aria tiepida, quasi fredda e il problema si accentua quando viaggio a velocità elevate. Ho provato tutte le regolazioni, anche inserendo il climatizzatore ma nulla. In precedenza ha sempre funzionato regolarmente. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie, ciao
Matte 6464 Inviato 3 Marzo 2014 Segnala Inviato 3 Marzo 2014 controlla che ci sia acqua nell'impianto di raffreddamento del motore.... in quanto utilizzando lo stesso circuito se manca acqua li anche al riscaldamento del clima nn arriva nulla, proprio per quasto andando veloce e raffreddandosi l'acqua nel radiatore non arriva calda
Gigi911 Inviato 3 Marzo 2014 Segnala Inviato 3 Marzo 2014 molto probabilmente hai aria nel circuito verifica il livello del liquido refrigerante e fai uno spurgo
frankge973 Inviato 3 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2014 Mi è capitato proprio stasera di guardare la lancetta della temperatura ed era al massimo sul rosso. Ho controllato il livello e la vaschetta era vuota. L'ho riempita ma la situazione caldo nell'abitacolo non è cambiata di tanto, anzi è sempre la stessa. Cosa dovrei fare?
Gigi911 Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 Mi è capitato proprio stasera di guardare la lancetta della temperatura ed era al massimo sul rosso. Ho controllato il livello e la vaschetta era vuota. L'ho riempita ma la situazione caldo nell'abitacolo non è cambiata di tanto, anzi è sempre la stessa. Cosa dovrei fare?
frankge973 Inviato 4 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2014 be se ora l'acqua c'è la testata è salva.... quindi ci sarebbe solo da fare lo spurgo giusto? mi ha già dato tanti problemi che non me ne servono altri
the_specialist Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 Però se l'acqua non c'era un motivo ci sarà: fai mettere l'impianto in pressione e verifica la perdita, altrimenti la riperderai tutta.
fabiot85! Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 il circuito di raffreddamento è un sistema chiuso, quindi se l'acqua finisce c'è una perdita, che ti conviene trovare il prima possibile se non vuoi rovinare la guarnizione della testata..!
frankge973 Inviato 4 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2014 spurgato aprendo la valvola, mettendo nuovo liquido nella vaschetta a motore spento fino a che fuoriesce dalla valvola e richiusa valvola. Il problema del riscaldamento mi sembra rimasto invariato. cosa potrei fare? non mi sembrano perdite sotto alla vaschetta di rabbocco come avviene di solito
the_specialist Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 Ricordo che per spurgare il mio (che però non è in pressione) ci sono volute settimane di rabbocchi.
frankge973 Inviato 5 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 5 Marzo 2014 L'ho portata dal meccanico, l'ha spurgata aprendo il tappo di rabbocco, acceso il motore e atteso fino a che l'acqua non fuoriusciva e parecchio oltre. Non ci sono perdite nell'impianto ma Purtroppo ho riprovato e continua ad uscire aria al massimo tiepidina. Cosa dovrei fare?
frankge973 Inviato 5 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 5 Marzo 2014 Mi fate sapere cosa dovrei fare? Cosa dovrei guardare? Eventualmente per pulire il radiatorino? Grazie 1000
frankge973 Inviato 12 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2014 mi potete dare un consiglio? cosa dovrei fare? di solito le cose me le faccio da me....
the_specialist Inviato 13 Marzo 2014 Segnala Inviato 13 Marzo 2014 Perdonami ma mi sembra che ti sia stato già detto: se l'impianto di raffreddamento è ok non ti resta che svuotarlo, smontare il radiatore del clima e verificare che sia libero ed eventualmente sostituirlo. Ti è stato anche detto di fare una verifica elettronica al clima, visto che è automatico e potrebbe anche non funzionare bene, ma non credo che tu l'abbia ancora fatta. Insomma se di solito le cose le fai da solo, non credo troverai grosse difficoltà a smontare il radiatore abitacolo. 1
frankge973 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 26 Marzo 2014 mi potete dare un consiglio? cosa dovrei fare? di solito le cose me le faccio da me....
PsykoMini Inviato 26 Marzo 2014 Segnala Inviato 26 Marzo 2014 Il radiatore interno dell'acqua che poi genera l'aria calda e' nella zona tra il vano piedi praticamente molto dietro le levette dei comandi finestrini, se togli il riparo laterale e un po di moquette riesci a vederlo e smontarlo non e' complicato...
