antfurto E FRECCE IMPAZZITE D'UN TRATTO...mi scaricano la batteria!
Ciao a tutti, sono disperato:
ho una mini one cabrio deluxe 2005, tenuta bene e usata pochissimo ( ho 74 mila km originali!)
da sabato mi è impazzito l'antifurto o il sistema dei frecce, è un disastro!
in pratica dal nulla partew o l'antifurto o le 4 frecce, e VA AVANTI A RIPETIZIONE FINCHè NON SCARICA completamente LA BATTERIA! Come è possibile? premetto che ho sostituito la centralina massimo 3 anni fa,e la batteria OGGI. ma lo ha rifatto....tutti i vetri luci ecc funzionano, è cominciato dal nulla, e mi sono trovato martedì sera alle 20 in stazione con i vetri semi abbassati ( in posizione da apertura capote ) e bateria a ZERO...non vorrei andare direttamente alla mini, perchè con i prezzi che hanno è facile che ora che trovano il problema hanno superato il valore dell'auto di manodopera! a qualcuno è successo lo stesso? avete indicazioni? grazie mille!
ps: a volte le 4 frecce si inseriscono a caso anche mentre sono a motore acceso o sto andando in giro...non capisco se il problema è un contatto delle frecce o dell'antifurto!heeeeelp :)
