Fischio allo spegnimento dell'auto
Certo il tuo discorso non fa una piega Giuseppe! Come darti torto...ma ovviamente mi assicuro che il mio meccanico mi dia una garanzia anche se ti assicuro me l'ha sempre data, ma comunque gli ribadire subito che su quel pezzo vorrei esser coperto da garanzia altrimenti andrei da bmw, e capirò anche quale mi merita come opzione economica se andare da bmw o dal mio meccanico
  • Risposte 71
gino il problema è la puleggia della pompa dell'acqua , cioè alla pompa c'è attaccata questa puleggia che gira...e quando si allenta emette quel fischio......ed è pezzo unico con tutta la pompa dell'acqua quindi devi comprare l'intero pezzo , ora il discorso è questo
1) la trovi di concorrenza nei vari ricambisti , ma ti assicuro che non esiste
2) la compri in BMW e costa sui 150 euro se non ricordo male
dopo che hai il pezzo decidi se fartela montare dal tuo meccanico o in bmw , sul montaggio penso che se riescono i caproni in BMW riesce anche il piccolo meccanico di fiducia ma la differenza è che il tuo meccanico ti da la garanzia sul lavoro.....ma la garanzia te la devono dare sul pezzo e sul pezzo te la da lo scontrino ....!
cioè il tuo meccanico può montarti il pezzo meglio che in BMW ma se dopo 10mila km si ripresenta perchè ste benedetta pompe dell'acqua sono difettose...., il tuo meccanico ti ricompra lui il pezzo? non penso proprio lui ti assicura il lavoro.....e stop!
MMmh..certo..e ovviamente se mi si rompesse mentre il pezzo si trova ancora in garanzia e andassi in bmw mi potrebbero anche dire che chi me l'ha montata ha potuto sbagliare a montarla…e addio garanzia,ma lo prenderei nel sedere…giusto..
Scusate, é normale per voi questa cosa sulla pompa dell'acqua difettosa? : ho preso la macchina e dopo qualche metro da fredda l'ho spenta e non mi ha fatto il fischio...l'ho riaccesa ho fatto un giro per farla scaldare, rispenta e nessun rumore...quindi dopo sono andato in centro ho fatto anche qualche tirata con lo sport e quando sono tornato a casa l'ho messa in box e nessun rumore o fischio...é normale questo anche se la pompa stia andando a p...? Oppure mi viene il dubbio sia stato solo un rumore provvisorio? Comunque la porterò lo stesso in bmw ma intanto quando sento qualcosa di diverso ovviamente preferisco anche un parere vostro e che possa anche aiutare qualcuno se avesse il mio stesso problema. Vi ringrazio
sintomi : inizia facendolo solo quando la spegni 1 volta si e 10 NO ( a caldo) , poi inizia con il farlo 3 volte si e 10 NO (a caldo) , poi inizi a sentirlo spesso a minimo a folle a caldo , poi inizi a sentirlo sempre....!
Io da poco ce l'ho e mai un problema per ora..il proprietario che l'aveva prima lo conosco bene e lui ebbe solo un problema alle bobine le cambiò e via..mai problemi di qualsiasi genere tendicatena ecc ecc...la mia é di fine 2008 e ha 86.000 km...adesso la pompa dell'acqua...e spero si fermi qui se no sarà un problema venderla per me perché mi piace davvero tanto e la macchina va più che bene...ho una curiosità che già che sono qui ve lo domando...ma la mia ha la catena o la cinghia di distribuzione? É di fine 2008 l'auto cooper s r56
in un'ora non ce la fai a fare la sostituzione,metti in conto che devi sostituire anche il liquido refrigerante.................................il lavoro a me non è costato nulla quindi non saprei...................
Ragazzi scusate,per caso la pompa dell' acqua gira più veloce quando entra in funzione la ventola?Mi è sembrato di sentire il fischio.
