Ciao a tutti, é da un po' che la mia mini r56 cooper s, mi fa uno strano rumore ,quando ingrano la prima o la retro e rilascio la frizione si sente un rumore molto strano, simile a una vibrazione, quando accelero poi sparisce, però quando é a bassi regimi me lo fa con tutte le marce! Cosa può essere? Grazie a tutti
Ciao a tutti, é da un po' che la mia mini,esclusivamente da fredda, partendo oltre i 2500 rpm, mi fa un rumore tipo ferraglia, sembra che gratti qualcosa, cosa può essere?? Poi quando é calda il rumore sparisce! Ciao e grazie
Ok, il problema è che appena l'accendo, gira come un violino, quando parto e passo i 2000rpm, mi fa questo rumore, simile a uno sfregamento, ma se la macchina è ferma, rumori non ne fa assolutamente!
Ah, domani la porto in bmw, ma tanto so già che il rumore non lo sentiranno, quindi posso farne anche a meno! Qualcuno di voi ha mai sostituito il tendi catena, si può fare da soli o é troppo complesso, ciao grazie
Non vorrei fare dei commenti inutili, ma me lo faceva anche al minimo, appena accesa e per i primi minuti,probabilmelmente fino a che non andava in pressione l'olio...non e' detto che il rumore del tendicatena si verifichi a tutti nello stesso modo ;)
Su you tube ci sono video che il rumore lo fa anche al minimo....cmq a me in bmw per verificare il problema,giustamente, mi hanno detto di lasciarlela la 2 giorni in modo che potessero verificare il problema con macchina fredda ;) sicuramente ti diranno di fare la stessa cosa altrimenti difficilmente sentiranno quel rumore.....
Ciao a tutti anche io mi sono registrato per la stessa cosa a me hanno tenuto la macchina dato che avevo anche il cinguettio della cinghia di servizio ma ora hanno detto che devo sostituire la pompa dell'acqua e in particolare sentivo questo rumore di ferraglia quando a freddo tocco il pedale dell'acceleratore nella fase di discesa... La macchina ha 29mila km potrebbe essere il tendicatena??
Il cinguettio dovrebbe essere la pompa acqua, è un difetto comune purtroppo.
Anno della mini?
