Francesco93ge Inviato 10 Febbraio 2014 Segnala Inviato 10 Febbraio 2014 Ciao a tutti, ma è vero che per la mini (r50) è necessario prendere il kit xenon con lampade H7RC ? o vanno bene pure le h7 normali? Ho letto che ci vogliono le RC perchè almeno sono più corte e non toccano il faro.. Grazie a tutti
Francesco93ge Inviato 11 Febbraio 2014 Autore Segnala Inviato 11 Febbraio 2014 Nessuno che sa qualcosa in merito? :D
desmo77 Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 RC dovrebbe significare per parabola ® e corte ©, io ho una one del 2005 ed il normale H7 mi ci sta senza problemi,ho ordinato un kit xenovision H7 R per avere un taglio più netto della luce proiettata dal faro, in alternativa, si può schermare con vernice per alta temperatura (sul forum c'è una guida su come fare) Vanno sicuramente bene le H7 corte e ancora meglio in versione R antiriflesso Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Mito Evo Inviato 25 Marzo 2014 Segnala Inviato 25 Marzo 2014 Riuppo questa discussione... Dopo ben 8 anni il kit della Xenon Lamp, professional, mi ha abbandonato...(Pagato quella volta ben 260 €)... Ora, da quello che mi ricordo, con il normale H7 c'erano stati dei problemi, poichè la lampadina xeno andava a toccare nel portalampada Le H7R, da quello che so sono fatte appositamente per non dare fastidio alle altre auto...ma sono anche più corte??? Le H7RC sono più corte...Ma sono "progettate" come le H7R per non dare fastidio?? Quindi in sintesi, ordino H7R oppure H7RC???
desmo77 Inviato 26 Marzo 2014 Segnala Inviato 26 Marzo 2014 Riuppo questa discussione...Dopo ben 8 anni il kit della Xenon Lamp, professional, mi ha abbandonato...(Pagato quella volta ben 260 €)...Ora, da quello che mi ricordo, con il normale H7 c'erano stati dei problemi, poichè la lampadina xeno andava a toccare nel portalampadaLe H7R, da quello che so sono fatte appositamente per non dare fastidio alle altre auto...ma sono anche più corte??? Le H7RC sono più corte...Ma sono "progettate" come le H7R per non dare fastidio?? Quindi in sintesi, ordino H7R oppure H7RC???
Mito Evo Inviato 26 Marzo 2014 Segnala Inviato 26 Marzo 2014 (modificato) Ok... Ma ordino H7R oppure H7RC??? Inoltre, ora che ci penso, devo rimontare un'altra volta i condensatori, giusto? Modificato 26 Marzo 2014 da Mito Evo
desmo77 Inviato 26 Marzo 2014 Segnala Inviato 26 Marzo 2014 Io ho una one del 2005 e monto H7RInviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Mito Evo Inviato 27 Marzo 2014 Segnala Inviato 27 Marzo 2014 Io ho una one del 2005 e monto H7R Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
the_specialist Inviato 27 Marzo 2014 Segnala Inviato 27 Marzo 2014 Occhio che il problema si verificava solo su pre-rest se non ricordo male.
Austin92 Inviato 27 Marzo 2014 Segnala Inviato 27 Marzo 2014 Ok... Ma ordino H7R oppure H7RC??? Inoltre, ora che ci penso, devo rimontare un'altra volta i condensatori, giusto?
desmo77 Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Inviato 28 Marzo 2014 Costano cari e fanno meno lumen, può essere un'alternativa, ma metti in conto meno luce, ero tentato anche io, ma ho preferito andare sul sicuro Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
