Fabio165 Inviato 22 Febbraio 2018 Segnala Inviato 22 Febbraio 2018 Ok grazie. Chi ne ha una da vendere? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 23 Febbraio 2018 Segnala Inviato 23 Febbraio 2018 Ti consiglio di mettere 1 annuncio nella sezione COMPRO. Il 21/02/2018 at 20:33, cippy ha scritto: Serve la centralina. E anche la codifica essendo CAN-BUS
Matte 6464 Inviato 23 Febbraio 2018 Segnala Inviato 23 Febbraio 2018 non ricreaiamo ancora confusione...... sotto al faro dovresti avere delle centraline se non le hai devi comprarle....ci sono 2 centraline differenti in base al faro che hai.... prima di comprarle controlla che sul faro siano già istallate o meno..... una volta chiarito quello allora bisogna codificare e care una modifica all'inerno del faro per poterli istallare correttamente
Fabio165 Inviato 23 Febbraio 2018 Segnala Inviato 23 Febbraio 2018 Effettivamente c’è una centralina su ogni faro. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Matte 6464 Inviato 23 Febbraio 2018 Segnala Inviato 23 Febbraio 2018 perfetto allora devi solo modificare un collegamento all'interno del connettore faro e codificare la macchina
Fabio165 Inviato 24 Febbraio 2018 Segnala Inviato 24 Febbraio 2018 non ricreaiamo ancora confusione...... sotto al faro dovresti avere delle centraline se non le hai devi comprarle....ci sono 2 centraline differenti in base al faro che hai.... prima di comprarle controlla che sul faro siano già istallate o meno..... una volta chiarito quello allora bisogna codificare e care una modifica all'inerno del faro per poterli istallare correttamente Il mio elettrauto dice che ci vuole la centralina luci RFMInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pippomaccacco Inviato 24 Febbraio 2018 Segnala Inviato 24 Febbraio 2018 Il modulo si chiama FRM e non deve essere sostituito bensì codificato e programmato correttamente. Per quanto riguarda il faro NON devi assolutamente modificare nulla, si aggiunge cablaggio alla vettura fino ad arrivare al connettore dello stesso! Oltre a questo si devono aggiungere sensori di carico e sostituire la centralina sterzo. Poi ci sono altri metodi per farli funzionare ma: 1. Non sono originali 2. Non sono normativamente corretti. NON dovresti passare il collaudo del veicolo essendo assente la regolazione automatica della portata dei fari. 3. Potenzialmente pericolosi perché la corrente che arriva al faro NON viene modificata ma semplicemente "dirottata" su una resistenza di carico al fine di ingannare la centralina stessa.
Fabio165 Inviato 24 Febbraio 2018 Segnala Inviato 24 Febbraio 2018 È possibile che il modulo FRM non si possa codificare e che quindi vada cambiato? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pippomaccacco Inviato 24 Febbraio 2018 Segnala Inviato 24 Febbraio 2018 girami il numero di telaio in pvt e ti darò la certezza, al 90%, NO
saliac91 Inviato 24 Febbraio 2018 Segnala Inviato 24 Febbraio 2018 Come giá detto in passato anche in questa discussione negli anni ho modificato almeno 30coppie di bixenon per farli andare su mini nate alogene, a ragazzi del forum e non,il faro rimane originale al 100% nessun problema durante le revisioni e nessun problema elettrico o altro! Io modifico semplicemente il cablaggio interno e non è necessaria nessuna cosifica o centralina aggiuntiva! la regolazione del fascio rimane tale e quale agli alogeni quindi utilizzando la rotellina posta sul piantone sterzo! I fari diventano plug and play staccate gli alogeni e mettete i bixenon basterá fornirmi i bixenon completi di centraline e lampade originali! Negli anni mai nessuno ha vuto problemi di revisione forze dell ordine ecc! Se interessati alla modifica contattatemi in privato!
Fabio165 Inviato 17 Marzo 2018 Segnala Inviato 17 Marzo 2018 Qualcuno sa dirmi se questo codice corrisponde ad una centralina per fari xenon? 61353457429. GrazieInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 17 Marzo 2018 Segnala Inviato 17 Marzo 2018 Secondo me no: https://www.etkbmw.com/bmw/IT/parts/info/Modulo+vano+piedi+3/61353457429
parigela Inviato 28 Giugno 2019 Segnala Inviato 28 Giugno 2019 Il 24/2/2018 Alle 18:09, saliac91 ha scritto: Come giá detto in passato anche in questa discussione negli anni ho modificato almeno 30coppie di bixenon per farli andare su mini nate alogene, a ragazzi del forum e non,il faro rimane originale al 100% nessun problema durante le revisioni e nessun problema elettrico o altro! Io modifico semplicemente il cablaggio interno e non è necessaria nessuna cosifica o centralina aggiuntiva! la regolazione del fascio rimane tale e quale agli alogeni quindi utilizzando la rotellina posta sul piantone sterzo! I fari diventano plug and play staccate gli alogeni e mettete i bixenon basterá fornirmi i bixenon completi di centraline e lampade originali! Negli anni mai nessuno ha vuto problemi di revisione forze dell ordine ecc! Se interessati alla modifica contattatemi in privato! Salve a tutti, dovendo cambiare i fari alogeni sulla mia R56 (so che è simile alla R60) ho acquistato usati due fari bi xenon completi di centralina...ma non sapevo tutto sto casino...Saliac 91 non voglio rubarti il lavoro, ma essendo io a Roma, non è che potresti dirmi anche in privato come si modificano i conettori o meglio potresto dirmi i vari spinotti sul faro bi xenon a cosa servono. Ho notato che sul bi xenon ci sono 2 spinotti in più rispetto all'alogeno. Da un punto di vista di cablaggio cosa deve essere modificato rispetto al faro alogeno. Se qualcuno di voi ha i bi xenon montati e magari ha la possibilità di postare la foto dei cablaggi. Grazie
saliac91 Inviato 28 Giugno 2019 Segnala Inviato 28 Giugno 2019 Mi spiace ma non è così semplice vanno inseriti anche componenti specifici e controllate le centraline! Per dettagli e costi sul lavoro scrivimi in privato
kira Inviato 1 Agosto 2022 Segnala Inviato 1 Agosto 2022 Buongiorno ho comprato dei fari Xenon completi di tutto lì vorrei montare su la mia MINI countryman r60 del 2012 con fari alogeni chi mi può aiutare sono di Caserta
kira Inviato 3 Agosto 2022 Segnala Inviato 3 Agosto 2022 Buongiorno non c'è nessuno che mi può aiutare ho indicare a chi rivolgermi grazie
Slycarter Inviato 15 Marzo 2024 Segnala Inviato 15 Marzo 2024 Ciao Vorrei montare i fari xenon sulla mia MINI Countryman. Un aiuto?
Steven Inviato 17 Marzo 2024 Segnala Inviato 17 Marzo 2024 Ciao @Slycarter post montare i bixenon,su un veicolo non dotato,non e’ come dirlo bisogna cambiare/aggiungere parecchi componenti e cablaggi elettrici devi -sostituire in primis la SZL (e’ praticamente l’intero blocco dietro il volante,quella con le leve frecce e tergi) -vanno aggiunti i sensori per auto livellare l’assetto fari sui braccetti con relativi cablaggi da portare in centralina -installare vaschette+pompa acqua per i lavafari con cablaggio da portare in centralina -rifare il cablaggio elettrico su entrambi i fari -infine codificare l’intero veicolo per far funzionare il tutto. questo per far un bel lavoro pulito ed ottimale. In alternativa,potresti “accrocchiare” il faro bixenon svuotandolo da lampada e centralina e metter dentro il kit ballast aftermarket. ma e’ un lavoro pessimo a mio avviso perche’ i bixenon non hanno il motorino interno x regolare il fascio di luce e non illuminano come si deve.
MINIco007 Inviato 17 Marzo 2024 Segnala Inviato 17 Marzo 2024 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=XD31-EUR-09-2015-R60-MINI-Cooper_D_20&diagId=03_2264
Vam Inviato 17 Marzo 2024 Segnala Inviato 17 Marzo 2024 Conviene quasi cambiare l’auto con un’altra già dotata di xenon di fabbrica…
Slycarter Inviato 17 Marzo 2024 Segnala Inviato 17 Marzo 2024 @Steven Ma qui c’era un’utente che faceva una modifica per farli funzionare senza codifica. Senza montare livellamento e tergifari. 41 minuti fa, MINIco007 ha scritto: https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=XD31-EUR-09-2015-R60-MINI-Cooper_D_20&diagId=03_2264 Non si capisce il costo
Steven Inviato 18 Marzo 2024 Segnala Inviato 18 Marzo 2024 (modificato) @Slycarter perche’ mamma BMW faceva un kit apposito e lo vendeva come post montaggio come plug&paly quello e’ l’unico kit idoneo al post montaggio senza fare troppe modifiche 99/100 tu troverai solo il kit standard e x installarlo devi fare tutto quello che ti ho scritto il kit plug&play e’ rarissimo e ormai introvabile secondo me Modificato 18 Marzo 2024 da Steven
Slycarter Inviato 18 Marzo 2024 Segnala Inviato 18 Marzo 2024 (modificato) 1 ora fa, Steven ha scritto: Qui lo hanno https://www.life4speed.it ma vogliono 1500€ roba da matti Notizie del tizio che li modifica ? O qualcuno altro in grado di farlo. Modificato 18 Marzo 2024 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 18 Marzo 2024 Segnala Inviato 18 Marzo 2024 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
wwleone Inviato 18 Marzo 2024 Segnala Inviato 18 Marzo 2024 Alternativa, ma fuori legge, acquistare i fari da AliExpress che "sostituiscono" la versione normale con i xenon (ma come ho già precisato essendo fuorilegge, ci possono essere problemi con FdO, revisione, rivalsa assicurazione...) Meglio lasciar perdere o cambiare auto.
