plastica fanale segnata e opaca, quali prodotti?
avevo un fanale anteriore graffiato, ho usato carta abrasiva fine 1200 con acqua e ho spianato i graffi, ora pero' si vedono i segni del movimento rotatorio della carta e la plastica è diventata tutta opaca! forse sono andato pesante nel movimento,ho usato polish per fanali RAXTON e crema lucidante carlux MAFRA, ma è rimasto opaco e segnato! quale prodotto mi consigliate per risolvere o almeno migliorare la situazione senza ricorrere al carrozziere? help help!!
quindi non ci sono in commercio lucidanti efficaci per evitare la spesa del carrozziere?
carrozziere e lucidatrice e torna come nuovo
quelli per una lucidata ti spennano! provero' cmq a sentire cosa mi spara..
Modificato da nicoD
puoi darmi qualche nome di polish aggressivo silver?
mi sono accorto nel frattempo di avere anche dei graffi sulla plastica del conta km, quella centrale! per fortuna non sono graffi in profondità, sono superficiali, per quello che prodotto potrei usare? anche su quello la crema lucidante non ha funzionato
Modificato da nicoD
grazie mille per le info dettagliate! effettivamente avevo cercato la carta da 3000 ma fino ad ora non l'ho trovata nei negozi! per quanto riguarda la plastica del conta km invece quale prodotto potrei usare per eliminare o diminuire i segni superficiali?
ma la carta finissima tipo 3000 va usata a secco o inumidita con acqua?
sempre meglio lubrificare un pochetto ;)
la 3000 e anche la 4000..6000..la trovi solo nei posti che vendono vernici o roba per carrozzieri…oppure
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-3000-unigrit-sand-paper-1-foglio.html
ma la trovi anche della Trizac,Norton ecc
Modificato da MassiMINI89
Grazie massi! adesso provo a vedere in un negozio specializzato in prodotti per auto, nelle grandi ferramenta non ho visto misure superiore al 1200
Ma figurati…ho avuto anche io un simile problema!
noniiiii!!! negozi di vernice!!! i ricambisti max hanno la 1000-1200!! :)
e per i graffi leggeri della plastica del conta kilometri posso usare sempre la carta finissima o un polish specifico?
e li al limite lucidi con un compound a mano!ma a meno di swirlini..una volta segnato non si torna più indietro :closedeyes:
ti consiglio
-G-tecniq P1
_M105
con applicatore -Spugna Tri-foam-con quello puoi anche lucidare la Mini…insomma un bel investimento
sia con Lucidatrice che con Tri-Foam
ah ok allora provo in negozio di vernici. ma per il conta km quindi dici che non ce speranza? stavo pulendo con una spugna una macchia di colore sulla plastica e siccome no andava via ho sefragto con la parte ruvida della spugna (quella verde) e son rimasti dei segni di forma circolare, dici che anche se sono superficiali non riesco almeno a far scomparire un po i segni?
ti consiglio
-G-tecniq P1
_M105
eh si!!! è delicatissimo il vetrino nico!!
no vabbe se son solo swirl vanno via!
wue!non pensare che torna novo però!molto meglio si però….adesso cerco qualcosa che ti fa capire meglio se lo trovo
qualcuno ha mai usato o conosce il prodotto xerapol? ho letto che puo funzionare per graffi superficiali su plastica conta km e fanali....
Io ho avuto lo stesso problema sulla mia One D. Piccoli graffietti dovuti ad un lavaggio sbagliato. Ho risolto con un Polish che l'ha resa come nuova, il T67 dark, perchè la mia è nera. Effetto lucidante come dal carrozziere, un panno in microfibra e strofina bene bene..spesa 25 euro. Ciao
forse tu intendi graffi sulla carrozzeria, i miei erano su superfice di plastica!
Modificato da nicoD
Ragazzi, scusate, io lo faccio per mestiere, lasciate stare di lucidare i fari, perché a quanto ne so, dopo un lasso di tempo si sta di nuovo nelle condizioni iniziali o peggio. Io dove lavoro, rigenero totalmente i fari, facciamo il procedimento come dite voi con la carta vetrata e poi passiamo un trasparente apposito per quel lavoro. Costa 45 a faro e sinceramente conviene proprio farlo.
