Giuseppe1030 Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Ma non credo sia la batteria perché apre e chiude le porte tranquillamente
Ospite jako91ud Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Ma hai la chiave elettronica tonda? Perché hanno tutte il telecomando, non capisco
Giuseppe1030 Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 si esatto ho 2 chiavi elettroniche tonde .. solo che una sopra ha i tasti per aprire le porte e l'altra no .. comunque si può fare qualcosa?
Ospite jako91ud Inviato 12 Marzo 2014 Segnala Inviato 12 Marzo 2014 Non dovrebbe essere un problema perché ti copia il segnale quando metti in moto l'auto, quindi se trovi uno bravo li..devi solo farti immettere il "codice" della chiave funzionante dentro a quella "morta". A me è costato 70 euro, ma lo trovi sicuramente a meno. Il problema può esser solo di aprir la chiave perché è incollata, poi per immettere un transponder devi limare qualche mm dentro la chiave ( scavando con un cacciavite)
Giuseppe1030 Inviato 12 Marzo 2014 Segnala Inviato 12 Marzo 2014 Ma tu sei andato da un ferramenta? Comunque come dovrebbe fare per copiare questa chiave ? A te cosa ha utilizzato diciamo ?
Ospite jako91ud Inviato 12 Marzo 2014 Segnala Inviato 12 Marzo 2014 Hanno un macchinario per immettere la codifica della chiave..che viene presa quando accendi l'auto.. Tramite un telecomandino.
Carlobià Inviato 15 Giugno 2016 Segnala Inviato 15 Giugno 2016 Ciao riprendo questa discussione un po' vecchiotta.. Purtroppo ho perso la chiave elettronica della mia mini e la seconda in dotazione non ha i tasti del telecomando..conoscete qualcuno in zona Milano che mi possa aiutare senza spendere un cifra esagerata?grazie
jegger Inviato 5 Ottobre 2016 Segnala Inviato 5 Ottobre 2016 On 11/3/2014 at 10:42, Giuseppe1030 dice: Ma tu sei andato da un ferramenta? Comunque come dovrebbe fare per copiare questa chiave ? A te cosa ha utilizzato diciamo ? Ho lo stesso problema. Sei per caso riuscito a risolvere?
jegger Inviato 12 Ottobre 2016 Segnala Inviato 12 Ottobre 2016 Mi rispondo da solo. Ho portato la chiave da un elettrauto che per 40€ l'ha aperta ed ha sostituito il chip rotto.
Nicolavio Inviato 18 Settembre 2017 Segnala Inviato 18 Settembre 2017 On 9/3/2014 at 12:05, Giuseppe1030 dice: ragazzi io ho un problema diverso , la chiave della mia r56 apre e chiude le porte ma quando la metto nel blocchetto non mi fa accendere la macchina , non vorrei comprarne una nuova.. è possibile ripararla? Ciao io ho l'ho stesso problema sai darmi qlk info che in mini mi hanno chiesto 190€ grazie
jegger Inviato 27 Settembre 2017 Segnala Inviato 27 Settembre 2017 On 18/9/2017 at 10:02, Nicolavio dice: Ciao io ho l'ho stesso problema sai darmi qlk info che in mini mi hanno chiesto 190€ grazie Portala da un elettrauto: Mi rispondo da solo. Ho portato la chiave da un elettrauto che per 40€ l'ha aperta ed ha sostituito il chip rotto. 1
Nicolavio Inviato 28 Settembre 2017 Segnala Inviato 28 Settembre 2017 Sai dirmi più precisamente cosa perché io ho comprato la batteria nuova ma non è cambiato niente
wwleone Inviato 29 Settembre 2017 Segnala Inviato 29 Settembre 2017 On 28/9/2017 at 22:40, Nicolavio dice: Sai dirmi più precisamente cosa perché io ho comprato la batteria nuova ma non è cambiato niente @robbert981 parla di CHIP no di batteria, forse questo era il suo problema (e magari anche il tuo). Aspettiamo news da lui.
dagon Inviato 9 Ottobre 2017 Segnala Inviato 9 Ottobre 2017 Una mia amica ha perso la chiave, ricapitolando ne deve cercare una usata di un altra mini, con sopra i tasti per le porte, quindi andare da un elettrauto e farla riprogrammare?
Virna Inviato 5 Giugno 2018 Segnala Inviato 5 Giugno 2018 Riprendo un attimo la discussione... Ho sentito un centro chiavi ma mi dicono che l'accumulatore essendo saldato alla chiave deve per forza essere sostituito dal concessionario... Può essere? Qualcuno ha provato a cambiare l'accumulatore?
jegger Inviato 12 Giugno 2018 Segnala Inviato 12 Giugno 2018 Non lo so. Io ho avuto un problema diverso relativo al chip interno alla chiave rotto. A te cosa non funziona più?
