Ospite jako91ud Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 Come da titolo mi sfogo qui sul forum, in quanto ho speso 190 euro di chiave nuova alla bmw ( dato che la chiave era " defunta"). Per scrupolo porto una vecchia chiave di una mini Cooper r56 ( non S) e chiedo ad un ferramenta se si può riparare ed eventualmente collegare alla mia.nuova mini S ( 175)...Risultato::: La chiave si apre con un taglierino e si inserisce un transponder dal costo di 50 euro!!! E si collega all'auto che vuoi!!!quindi ora io posso aprire,chiudere l'auto o la chiave che originariamente era di un'altra mini!!!! E non ho detto tutto!!! Tutti i telecomandi hanno una batteria dal costo di 20 euro!!! Ci rendiamo contro?!?!
f4gSiMo Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 come funziona il collegamento alla tua auto? Cioè voglio dire, poi non è che chiunque ti può aprire la tua auto? Che in BMW fossero ladri questo già si sapeva... come tutte le case madri comunque
cippy Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 Penso funzioni come per i telecomandi dei cancelli, a cui basta avere un telecomando funzionante per copiare la frequenza del segnale. Però potrei anche pensare che il sistema base possa essere un filo più complesso e protetto.
Gigi911 Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 Penso funzioni come per i telecomandi dei cancelli, a cui basta avere un telecomando funzionante per copiare la frequenza del segnale. Però potrei anche pensare che il sistema base possa essere un filo più complesso e protetto.
Ospite jako91ud Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 Basta immettere un semplice transponder dal costo di circa 50 euro e mettere la chiave in un macchinario ( che mi sembra di aver capito codifica e legge tutti i dati della chiave). Poi si va in auto e con la chiave originale la si mette in moto. Nel frattempo il ferramenta attaccava alla chiave un telecomando che copia i dati trasmessi dalla chiave originale. Rientrati in negozio immette la chiave scodificata dentro il macchinario e collega il telecomando con i dati presi dalla chiave originale e li collega. Comunque parlando con lui, mi ha spiegato che basta chiudere le portiere con il tecomando e un possibile ladro in 1 secondo potrebbe copiare i dati della chiave. W la sicurezza
attila79 Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Guarda che la batteria costa 2 e non 20€!!!!!!
dexter Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 (modificato) Ma come si apre la chiave? Io ho la chiave di scorta morta... Non apre più da lontano.. Modificato 3 Febbraio 2014 da dexter
cippy Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Ma come si apre la chiave? Io ho la chiave di scorta morta... Non apre più da lontano.. Prova a usarla un po' e vedi se resuscita. Magari è solo scarica la batteria.
dexter Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Prova a usarla un po' e vedi se resuscita. Magari è solo scarica la batteria.
cippy Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Si infatti è scarica la batteria, è pure scomoda da usare perchè se apro la car con la chiave poi suona l'allarme... Qualcuno sa come aprirla per cambiare la batteria? Ma hai provato a metterla nel quadro e ad usare quella? Perchè si ricarica, magari usando quella si ricarica e non c'è bisogno di cambiare la batteria.
dexter Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Ma hai provato a metterla nel quadro e ad usare quella? Perchè si ricarica, magari usando quella si ricarica e non c'è bisogno di cambiare la batteria.
cippy Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 Si si l'ho usata una settimana e non è cambiato nulla.... Conta che è inutilizzata da 6-7anni... Anzi non è mai stata utilizzata... Allora ci stà. Consigliano di alternarla con la prima chiave per non farla scaricare, ma non lo fa nessuno.
Pippomaccacco Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 (modificato) Basta immettere un semplice transponder dal costo di circa 50 euro e mettere la chiave in un macchinario ( che mi sembra di aver capito codifica e legge tutti i dati della chiave). Poi si va in auto e con la chiave originale la si mette in moto. Nel frattempo il ferramenta attaccava alla chiave un telecomando che copia i dati trasmessi dalla chiave originale. Rientrati in negozio immette la chiave scodificata dentro il macchinario e collega il telecomando con i dati presi dalla chiave originale e li collega. Comunque parlando con lui, mi ha spiegato che basta chiudere le portiere con il tecomando e un possibile ladro in 1 secondo potrebbe copiare i dati della chiave. W la sicurezza Modificato 3 Febbraio 2014 da Pippomaccacco
Ospite jako91ud Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 La chiave originale serve solo per1 attimo.... me l 'ha avviata prendendo il codice tramite un telecomando (distanza max 5 metri).praticamente lui prende il codice dall'apertura e successivamente lo inserisce,in pochi secondi, dentro una chiave neutra..
Ospite jako91ud Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Inviato 3 Febbraio 2014 La chiave l'ha aperta davanti a me con un taglierino. È solo incollata.. (occhio alle dita perché serve forza)
Antoni0 Inviato 4 Febbraio 2014 Segnala Inviato 4 Febbraio 2014 ci ho provato tutta la serata io...ma non si apre...
Lurionz Inviato 24 Febbraio 2014 Segnala Inviato 24 Febbraio 2014 Salve a tutti chiedo un informazione che puo rivelarsi molto utile per me In pratica ... Sto acquistando una mini cooper s r56 e il tizio che me la vuole vendere non trova la seconda chiave. È andato in bmw per fare una copia ( a sue spese ovviamente ), ma nn so che fine faccia la chiave che non ritrova.... Se un giorno dovesse ritrovarla?! Viene disattivata se fa una nuova copia oppure no?! Scusate la domanda ma ho un chiodo fisso in testa Lurionz
cippy Inviato 25 Febbraio 2014 Segnala Inviato 25 Febbraio 2014 Salve a tutti chiedo un informazione che puo rivelarsi molto utile per me In pratica ... Sto acquistando una mini cooper s r56 e il tizio che me la vuole vendere non trova la seconda chiave. È andato in bmw per fare una copia ( a sue spese ovviamente ), ma nn so che fine faccia la chiave che non ritrova.... Se un giorno dovesse ritrovarla?! Viene disattivata se fa una nuova copia oppure no?! Scusate la domanda ma ho un chiodo fisso in testa Lurionz Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Ospite jako91ud Inviato 28 Febbraio 2014 Segnala Inviato 28 Febbraio 2014 No la chiave non viene disattivata. Fatti levare 200 euro ( costo della chiave nuova).
Gigi911 Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 No la chiave non viene disattivata. Fatti levare 200 euro ( costo della chiave nuova).
Giuseppe1030 Inviato 9 Marzo 2014 Segnala Inviato 9 Marzo 2014 ragazzi io ho un problema diverso , la chiave della mia r56 apre e chiude le porte ma quando la metto nel blocchetto non mi fa accendere la macchina , non vorrei comprarne una nuova.. è possibile ripararla?
Ospite jako91ud Inviato 9 Marzo 2014 Segnala Inviato 9 Marzo 2014 Ti viene fuori qualche simbolo?? O qualcos'altro?
Ospite jako91ud Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Sei sicuro che sia della tua macchina? Comunque vai da uno che copia chiavi ( bravo). La apre, se è scarica la batteria la cambia in 5 min, altrimenti deve riprogrammarla tramite un macchinario ( chiave transponder). Però ti serve in Westo caso, anche una chiave originale che funzioni. Di dove sei?
Giuseppe1030 Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Sono della provincia di Napoli... Si io adesso infatti sto usando la seconda chiave però è senza telecomando ... Solo andato da un ferramenta che copia chiavi ma mi ha detto che non poteva fare nulla.. Mi puoi aiutare ?
