Nicola Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Raga ho installato INPA 5.0.2 ma nella schermata principale non vedo nessun modello di auto da selezionare??? ho solo information e script sotto battery e change editor sotto ignition?? mi manca qualche file???? in allegato il print screen della schermata principale di inpa
the_specialist Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 I programmi dove li hai presi? A questo mi riferivo quando parlavo di pazienza e dedizione... se trovi qualcuno che ti manda il cavo e le cartelle dei programmi già pronti per essere copiati bene, altrimenti bisogna lavorarci parecchio. Manca la configurazione del file .INI e i file e la cartella con i file .ipo, che purtroppo non è facilissimo trovare se non hai già un versione precedente di INPA completa.
Nicola Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 I programmi dove li hai presi? A questo mi riferivo quando parlavo di pazienza e dedizione... se trovi qualcuno che ti manda il cavo e le cartelle dei programmi già pronti per essere copiati bene, altrimenti bisogna lavorarci parecchio. Manca la configurazione del file .INI e i file e la cartella con i file .ipo, che purtroppo non è facilissimo trovare se non hai già un versione precedente di INPA completa.
the_specialist Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 Sono versioni vecchie, andrebbe poi sovrascritta con ediabas 6.4.7 e i relativi standard tools. Non oltre perché con ediabas 7 il DIS non è più supportato.
Nicola Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 (modificato) Sono versioni vecchie, andrebbe poi sovrascritta con ediabas 6.4.7 e i relativi standard tools. Non oltre perché con ediabas 7 il DIS non è più supportato. Modificato 22 Gennaio 2014 da Nicola
the_specialist Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 Le avevo su disco, ma al momento uso ediabas 7 e qualcosa. In rete dovresti trovarlo facilmente però
Nicola Inviato 23 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 Le avevo su disco, ma al momento uso ediabas 7 e qualcosa. In rete dovresti trovarlo facilmente però
the_specialist Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 Ci sono 2 cose importanti in INPA: 1) Le cartelle con i file .ipo che consentono di leggere i moduli 2) Il file .ini con i collegamenti giusti ai file .ipo (personalizzabili) che non è altro che il menù che appare aprendo l'INPA. Per assurdo puoi avere un menù perfetto che non apre nulla, o un programma capace di leggere i moduli, ma senza un menù per entrarci. Non mi ricordo a memoria le cartelle da verificare... però puoi fare un confronto tra la versione funzionante di INPA e quella vuota per capire cosa manca.
alelikemith125 Inviato 21 Febbraio 2014 Segnala Inviato 21 Febbraio 2014 Ho trovato la 6.4.3 con INPA 4.4.7 full che funziona, poi ho trovato la 6.4.7 con INPA 5.0.2 solo che ha il menu base come nel mio primo post :( posso prendere i file della versione completa vecchia e in qualche modo far apparire e funzionare la 5.0.2???
alelikemith125 Inviato 21 Febbraio 2014 Segnala Inviato 21 Febbraio 2014 Raga ho installato INPA 5.0.2 ma nella schermata principale non vedo nessun modello di auto da selezionare??? ho solo information e script sotto battery e change editor sotto ignition?? mi manca qualche file???? in allegato il print screen della schermata principale di inpa 1
