manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Ciao a tutti..un mese fa ho fatto il tagliando alla mia mini..subito dopo questo rumore solo a caldo tipo battito tictictic forte...nel frattempo cambio gradazione d olio (da 5w30 a 10w60) e una settimana dopo tutto ok..un altra settimana poi riecco tornare il rumore per due giorni per poi scomparire per quasi un mese..e poi tac..di nuovo..oggi controllo l olio e sull Astina non vedo tracce d olio.. Allora:o sono io che non so capire l astina(anche se mio cognato carrozziere che fa pure tagliandi conferma quello che sto per dire)o la mia mini si è ciucciata un litro d olio in un mese...al tagliando ho messo 4,2 litri d olio..ho visto che ne andrebbero 4,5 ma non credo che per un 0,3 in meno succeda tutto sto casino..non ci sono stati sintomi tipo fumate strane o odori particolari..adesso ho rabboccato un 0,5 e domani controllo..secondo voi?se mangia così tanto olio la butto!!Grazie!
Davy Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Hai un'r53 giusto? Prima di tutto la gradazione migliore rimane 5w-40 e 0w-40 ma comunque un consumo olio del genere è ineccepibile e sopratutto stranissimo vista la nota solidità del motore che monta l'r53! Prova a far leggere l'astina da uni che se ne intende..Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Si r53..dici che una la gradazione d olio a creare il rumore (tipo punterie)?ho detto in BMW che ho usato il 10w60 ma non hanno detto niente a riguardo..dici che conta così tanto il tipo d olio?grazie..
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Ciao, mi pare di ricordare che quando si cambiano olio e filtro alla r53 la quantità corretta sia 4,8kg (potrei sbagliare), indipendentemente da questo è sicuramente un consumo esageratissimo, la mia consuma 200grammi ogni 6000km circa. quanti km hai?
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Adesso mi viene il dubbio di non esser in grado di leggere bene l astina!!120000 km...ma quel ticchettio forte che va e viene non so cosa possa essere..il meccanico dice punterie..pero non so..va e viene..
coopers22 Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Ma hai controllato che il motore non abbia perdite?? dalla sottocoppa o da qualche altra parte??
luka 118d Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 10 W60??? lo hai messo col cucchiaio??? 1
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 (modificato) No perdite zero...ho guardato..poi un litro credo si vedrebbe per terra qualche macchiolina.. Modificato 21 Gennaio 2014 da manuel86
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Ahahah!!sarei ancora li a metterlo..scherzi a parte xke?in BMW mi hanno addirittura detto che per risolvere il problema del rumore o fatto bene a metterlo...boh...
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Intanto dovresti cercare di capire da dove viene quel ticchettio, se dal coperchio valvole, dalla coppa, dal lato distribuzione o quello del cambio, così da limitare un pò le possibilità
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Dal coperchio valvole dove ce la scritta MINI..ma non capisco perche sia scomparso quasi un mese...se fosse tendicatena diono che faccia un rumore diverso..e a freddo..(cosi ho letto in giro)la mia solo a caldo..
luka 118d Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 occhio che per scaldarlo bene ci vuole un po di tempo... a me sembra troppo denso come gradazione ma potrei dire una cavolata... 1
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Infatti leggevo in giro che d inverno non è molto consigliato..sto diventando pazzo con sto rumore..!!
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Io nn sottovaluterei il tendicatena, sono famosi per dare problemi e con un olio così denso è ancora più facile..
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Intendi questo? https://drive.google.com/file/d/0B4kxNGWhCwH5YUQxbHlWay1jd0E/preview?pli=1
cippy Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Io, per non saper ne leggere ne scrivere, metterei un olio meno denso e vedrei come va.
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Dici?con il 5w30 iniziale facevo lo stesso rumore..da li si era pensato ad un olio piu denso..
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Intendi questo?https://drive.google.com/file/d/0B4kxNGWhCwH5YUQxbHlWay1jd0E/preview?pli=1 1
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Perfetto..no anzi..la guida che ho messo dice 25€ il tendi e un ora di lavoro...spero sia proprio quello..grazie e scusa se sono un po' duro a capire ma è da poco che ho una mini e oltre a risolvere vorrei capire/imparare..
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 ma figurati ci mancherebbe capisco che quando si tratta della propria "piccolina" si sta sempre attenti!
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Concordo!!ho appena ordinato il tendi..sabato me lo cambio io sul ponte da mio cognato..speriamo!!grazie!!
lord'S Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 ok, fammi poi sapere se hai risolto! buon lavoro 1
coopers22 Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Dal coperchio valvole dove ce la scritta MINI..ma non capisco perche sia scomparso quasi un mese...se fosse tendicatena diono che faccia un rumore diverso..e a freddo..(cosi ho letto in giro)la mia solo a caldo..
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 A me sembra un tictictic forte..che sparisce sopra i 1500 giri..in BMW il meccanico mi aveva detto che se fossero le punterie danni non ne fanno ma che semplicemente non caricano piu olio..pero il rumore non me lo tengo..lavoro sostituzione punterie 500(piu o meno)non prendere alla lettera ciò che ti scrivo perche non è che posso essere sicuro non avendole sostituite..io provo col tendicatena..guarda in questa discussione ho messo il link del tendicatena con la guida e i "sintomi"per capire se s puo trattare di quello..dai un occhio...
manuel86 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Non voglio sbagliarmi ma se senti come un "frullatore"leggevo in giro che si tratta proprio del tendicatena..non vorrei dire cavolate ma sono quasi sicuro di averlo letto..
