cippy Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 la mia cooper è il primo modello.. Se non mi sbaglio è di settembre 2002 quindi è pre restiling.. Cmq ho fatto rimontare le molle originali ovviamente,volevo avere la conferma che le molle del modello restyling davanti sono piu larghe delle mie.. Ora le vendo e come detto prenderò un ghiera.. L'unica cosa è che ho paura che risucceda.. il modello resyling non si chiama r50 (cooper) vero? Si chiama sempre r50. A questo punto prima di prendere qualsiasi cosa assicurati che il venditore ordini l'articolo corretto.
michaelgirardi Inviato 23 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 sugli assetti completi è la stessa cosa delle molle? ho trovato un ragazzo che mi vende un ghiera a prezzo veramente basso,solo che lui ha una cooper s r53.. non posso comunque montarlo?
the_specialist Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 Ma di che marca sono queste molle? Le pre-rest e le rest hanno lo stesso tipo di assetto, il cambiamento c'è tra le prime pre-rest 2001/2002 e le pre-rest successive. Però conosco persone con 2002 che hanno montato eibach senza problemi. Sicuro che non ti abbiano mandato molle per R56?
michaelgirardi Inviato 23 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 sono le eibach pro kit! Se non mi sbaglio c'è proprio scritto per r50.. Sinceramente non ci sto capendo piu niente di questi pre rest/rest..... In ogni caso le molle le ho già messe in vendita nel mercatino.. Per gli assetti completi c'è lo stesso problema?
the_specialist Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 Gli attacchi alla scocca sono rimasti gli stessi quindi non dovresti avere problemi. Comunque è molto strano, se riesci scrivi il codice delle molle così controllo.
michaelgirardi Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2014 possibile che il codice sia 209235085 ?
michaelgirardi Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2014 o sennò c'è un altro codice che è E10-57-001-03-22 e di fianco c'è scritto mini cabrio!
the_specialist Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Inviato 26 Gennaio 2014 Dal codice le molle sono quelle giuste. Quindi o il tuo meccanico ci ha capito poco, oppure la tua è stata prodotta prima delle modifiche al'avantreno. Resta il fatto che di mini con le molle ne ho viste, anche vecchie, e nessuno con un problema come questo.
michaelgirardi Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2014 Ahah noo non ci credo!! Quindi le molle sono per il pre rest??
the_specialist Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Come cercavo di dirti non ci sono differenze di assetto tra pre-rest e rest. Nel primo anno di produzione (2002) si sono accorti che in certe circostanze durante la sterzata le molle anteriori potevano ruotare nella loro sede e hanno fatto una modifica. Da quello che so però la modifica ha interessato solo il top mount e non la molla. Per questo mi sembra strano che nella tua non montino le eibach. La stessa eibach avrebbe previsto un tipo di molla diversa fino al 2002. Nella mia 2004 PRE-REST ho montato sia molle 2006 rest, che molle eibach con lo stesso tuo codice senza nessun problema.
michaelgirardi Inviato 27 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Il meccanico mi ha detto che o le eibach o quellè originali sono più larghe.. Le cose sono 2.. O il meccanico è un incompetente o il codice non combacia con le molle.. La seconda Non penso proprio
SchwarzMini Inviato 28 Gennaio 2014 Segnala Inviato 28 Gennaio 2014 Falle vedere ad un altro meccanico.
michaelgirardi Inviato 28 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 28 Gennaio 2014 Ragazzi,ho trovato un weitec gt che era montato su Cooper s del 04.. Monta sulla cooper r50 2002? Il codice dell'assetto è 132 20 042
michaelgirardi Inviato 31 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 Qualcuno può farmi il piacere di rispondermi per favore?
ivan! Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 Monta tranquillamente l'unico inconveniente che puoi trovare sono le bielle della barra stabilizzatrice non mi ricordo se son più corte o più lunghe
michaelgirardi Inviato 1 Febbraio 2014 Autore Segnala Inviato 1 Febbraio 2014 E per cambiarle quanto possono costare?
michaelgirardi Inviato 1 Febbraio 2014 Autore Segnala Inviato 1 Febbraio 2014 Ma scusate l'ignoranza,ma perchè bisogna cambiare le bielle delle barre stabilizzatrici? che problemi porta montare l'assetto?
ivan! Inviato 1 Febbraio 2014 Segnala Inviato 1 Febbraio 2014 Ma scusate l'ignoranza,ma perchè bisogna cambiare le bielle delle barre stabilizzatrici? che problemi porta montare l'assetto?
michaelgirardi Inviato 4 Febbraio 2014 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2014 Ragazzi,sapete se le molle che ho (il codice è postato nelle pagine precedenti) montano su Cooper s r53?
the_specialist Inviato 5 Febbraio 2014 Segnala Inviato 5 Febbraio 2014 Sì montano tranquillamente. Cooper con Sport plus e Cooper S hanno lo stesso assetto: cambia solo la taratura delle molle di serie, perché la S all'avantreno ha in più il peso di cofano, compressore e intercooler, e al posteriore il peso di batteria e uno scarico a due pance. Però a livello di forma e montaggio sono identiche tanto che la Eibach non fa differenze tra R50 e R53.
