Salve ragazzi.. Mi chiedevo se sono io che vedo male o cosa,ma vedo alcune cooper come la mia piu alte e alcune piu basse come la mia che ci passano nemmeno 2 dita tra ruota e passaruota dietro... Mi sapete dire se mi sbaglio e caso mai il perchè? Grazie mille ragazzi!
Le R50 di prima produzione sono spesso più basse di quelle post 2003 che sono state alzate un minimo per rendere l'assetto più umano: c'è stata anche una modifica ai top mount anteriori in corso d'opera per problemi di rotazione della molla in alcune situazioni. Effettivamente ce ne sono alcune che con l'assetto standard che al posteriore somigliano ad altre con le eibach.
Non so la tua di che anno sia.... comunque hanno molle diverse anche in base agli allestimenti.
Sport e sport plus non hanno differenze di altezza, solo di barre antirollio e di taratura ammortizzatori.
Considera che le -3 sono in realtà - 2,5. Nel tuo caso ancora meno.
Però i tuoi ammo ormai sono troppo avanti per sopportarle. Se devi fare tutto il lavoro ti conviene cambiare anche quelli e a quel punto mettere qualcosa di meglio.
A dire la verità ero partito con l'idea di mettere direttamente un ghiera ma poi visti i costi ho preferito ordinare momentaneamente solo le molle siccome ho altri lavori da fare sulla cooper.. Più avanti sicuramente montero un ghiera..
In ogni caso non penso che a 75 mila km glì ammo sono finiti,o mi sbaglio?
Dipende da quali strade si percorrono prevalentemente, da quante buche si prendono, dalla velocità alla quale si prendono.
Comunque a 75.000 km molta dell'efficienza degli ammortizzatori si è persa, ma è difficile accorgersene perché il degrado è progressivo.
Questa mattina mi sta già montando le molle.. Per il ghiera avevo pensato a un,fk siccome il mio obiettivo è solo abbassarla ma ho letto alcuni pareri che,mi hanno fatto cambiare idea.. Consigli se mai per un,ghiera a prezzo abordabile e di buona qualità?
Se ti serve solo per abbassare ap.
Ho portato a montare le molle (ordinate su ebay tedesco),dietro hanno montato,davanti non montano perché le molle sono più larghe..... Io ho il primo modello,mi sapete dire che molle mi hanno mandato siccome davanti sono più larghe?
:blink: cioè? hai le molle ribassate dietro e normali davanti? rimetti tutto come prima, avrai la macchina sbilanciatissima se no!!!
Avrai preso, o ti avranno spedito le molle sbagliate!
la mia cooper è il primo modello.. Se non mi sbaglio è di settembre 2002 quindi è pre restiling.. Cmq ho fatto rimontare le molle originali ovviamente,volevo avere la conferma che le molle del modello restyling davanti sono piu larghe delle mie..
Ora le vendo e come detto prenderò un ghiera.. L'unica cosa è che ho paura che risucceda.. il modello resyling non si chiama r50 (cooper) vero?
