PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
ciao ragazzi qualcuno ha provato a fare il lavoro descritto nella prima pagina da demis? perche' io lavoro in concessionario BMW e chiedendo ai meccanici mi hanno detto che queste incrostazioni non si formano a meno di non usare l'auto solo in citta' senza mai tirarla...
tuttavia mi sembra strano il fatto che demis abbia descritto il problema in modo cosi' preciso se non fosse vero. Non so a chi credere, ma forse credo piu' a demis...
Per caso c'e' qualcuno di brescia che mi sa indicare un preparatore oltre a mirabella racing ?
Ciao Manic, volevo chiederti una cosa, se gia' da originale ha una carburazione magra, mettendo un filtro a panello non originale e quindi passando piu' aria, la carburazione dovrebbe smagrirsi di piu' giusto? A meno che la centralina originale non compensi a tal punto da riportarla a carburazione corretta, ma ne dubito....
Modificato da Tony cooper s
L'unici modi VERI per la pulizia delle valvole sono:
-smontare il motore e pulire tutto (costoso)
-smontare il collettore di scarico e utilizzare un apposito macchinario (non costoso)
-aspettare il nostro kit in via di ultimazione (prezzo giusto)
Stay tuned
Modificato da MINI Bulldog
Ma quindi ne vanno montate due? Una per il lato destro e una per il lato sinistro del motore?
Io penso che ne monterò una sola sul lato dx,poi ne parlerò col meccanico e vedo cosa mi consiglia!
Ragazzi e invece sapete dirmi qualcosa rispetto all'olio motore shell helix ultra?? Ho letto in giro e ne parlano bene
Olio shell helix ultra mai provato,se vuoi avere un olio ottimo usa il mobil1 0w40, oppure recentemente ho sentito parlare bene del liqui moly, o sei vuoi andare su un altro olio utilizza royal purple con la quale mi sono trovato molto bene,gradazioni consigliate da molti di noi sono
0w40
5w40
5w50
0w40
5w40
5w50
0w40
5w40
5w50
