Ciao a tutti, purtroppo stamattina ho trovato la mia Mini senza l'antenna e per di più rubandola invece di limitarsi a svitare hanno rotto tutto l'attacco.
Ora dovrò sostituire tutto il kit, sapreste dirmi il nome tecnico del kit dove si avvita l'antenna e se ci fosse qualche negozio online oppure nei dintorni di Milano dove andare a comprarlo.
Per il pezzo originale con montaggio al centro assistenza Mini mi hanno chiesto 150 euro.
Grazie per le risposte.
Mi hanno detto i tecnici Mini che devono smontare tutto il tessuto sotto il tetto della macchina e questo gli richiede 4 ore di lavoro
puoi farlo tu in metà del tempo e costo 0!
Ma va è un lavoro da mezz ora.. se passi a bg te lo faccio io... a cambiare tutto il cielo ci abbiamo messo 1 ora hahahah
  • 4 settimane dopo...
Quoto, ci ho messo io due ore per cambiare tutto il cielo compreso di montanti alette parasole e plafoniere.. Sganci i montanti posteriori e abbassi un po il cielo, ci arrivi tranquillamente dal baule..
