fraaa90 Inviato 14 Gennaio 2014 Segnala Inviato 14 Gennaio 2014 (modificato) ciao ragazzi..ho una nuova scimmia in testa..il mio preparatore mi ha consigliato di comprare questa valvola blow off alta.. va messa al posto di quella di serie e in cambiata l'auto risulta più piena perche è pneumatica mentre quella originale è elettronica quindi piu lenta..questa non si rompe invece l'originale si..col tempo si rompe il fungo..a qualcuno è capitato.. .. http://altaperformance.com/i-14007170-compressor-recirculation-valve-for-r56-turbo-engine.html http://altaperformance.com/attachment/74752-.pdf dateci un occhio..ce anche l'adattatore da prendere (quello nero in foto)..con un 170 euro la si prende.. la vende anche luciano.. http://www.lights4speed.it/cerca/blow+off/ io ora ho provato a scrivere a quelli della alta per sapere se spediscono in italia..loro mi hanno risposto di si,ma mi hanno detto che non è compatibile con le mini in europa..ma cosa cavolo cambia? Sul sito alta nella sezione compatabilità ce scritto NO su europa.. Modificato 14 Gennaio 2014 da fraaa90
dsaccuman Inviato 15 Gennaio 2014 Segnala Inviato 15 Gennaio 2014 io ho messo quella della forge e va benone...
Davy Inviato 15 Gennaio 2014 Segnala Inviato 15 Gennaio 2014 io ho messo quella della forge e va benone... 2
silverboy Inviato 15 Gennaio 2014 Segnala Inviato 15 Gennaio 2014 quella da 80€? cmq la blow off non serve a una sega, soltanto a fare i tamarri stile unz unz punto gt minchia zio le ho palate alla 360 modena 1
luka 118d Inviato 15 Gennaio 2014 Segnala Inviato 15 Gennaio 2014 io ho messo quella della forge e va benone... ti rinnovo l'invito a sistemare i tuoi dati personali. GRAZIE admin luka
fraaa90 Inviato 16 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 16 Gennaio 2014 quella da 80? cmq la blow off non serve a una sega, soltanto a fare i tamarri stile unz unz punto gt minchia zio le ho palate alla 360 modena
MassiMINI89 Inviato 16 Gennaio 2014 Segnala Inviato 16 Gennaio 2014 ehi!…aspettate!io conosco una persona che ha avuto problemi con la valvola Oem! e ha dovuto prenderne una da 170 euro mi pare! questi giorni la monterà,così vediamo se serve a qualcosa :closedeyes:
dexter Inviato 16 Gennaio 2014 Segnala Inviato 16 Gennaio 2014 Quella da 80 euro non serve a nulla..quella che ho postato io invece e ottima
dsaccuman Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 quella da 80€? cmq la blow off non serve a una sega, soltanto a fare i tamarri stile unz unz punto gt minchia zio le ho palate alla 360 modena
fraaa90 Inviato 17 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 ahhahhahhhahh non ho messo quella da 80 Euro "usta sulle punto gt"(poi se hai qualcosa contro le punto gt quando vuoi!!!!) http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=020102&product=FM207V questa intendevo!!!
dsaccuman Inviato 18 Gennaio 2014 Segnala Inviato 18 Gennaio 2014 a sfiato esterno quindi?il suono che fa è molto forte?
fraaa90 Inviato 19 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 19 Gennaio 2014 Sii e a sfiato esterno e hai 2 molle x regolarla nel kit,e si sente abbastanza
dsaccuman Inviato 20 Gennaio 2014 Segnala Inviato 20 Gennaio 2014 hai sentito differenza in prestazioni?
fraaa90 Inviato 20 Gennaio 2014 Autore Segnala Inviato 20 Gennaio 2014 no non te ne accorgi anche perche serve solo a scaricare l aria che c e nei collettori.. le prestazioni non cambiano
