assetto o molle per mini one d 1400 75 cv anno 2004?
salve a tutti.....qualcuno mi potrebbe consigliare qualche marca che abbia delle molle di almeno 35 0 40mm di ribassamento???
o qualsiasi altro sistema che mi abbassi la macchina???!!!
grazie mille
Con il B12 non si scende oltre i 2,5cm (che sono perfetti).
Se vuoi andare oltre devi mettere un regolabile.
La regola è una sola: non andare a risparmio, l'assetto è fondamentale e la differenza di costo si sente.
grazie mille
Ciao dexter sono anke io di cosenza mi sapresti dire dove si trova questo per l assetto xke vorrei cambiarlo alla mia one d
Modificato da dexter
Io ho montato solo molle -3 spax ma al prossimo giro ammo e molle serie sempre a -3 almeno...
  • 6 mesi dopo...
Ho appena messo distanziali da 16 mm.....vanno perfetti con cerchi supernova da 17 con et 48 ......quasi avrei messo i 20mm!
Ora mi stanno arrivando molle Vmaxx -3,5 cm....e di faro sapere......
Montato 4 ammortizzatori bilsten b4 e le molle vmaxx - 3,5.....più supporti ammortizzatori nuovi e biellette......
Ora la macchina e un pelo più rigida ma le buche si sentono meno...mi sembra buono come compromesso.....l unica cosa che mi aspettavo un abbassamento maggiore....
Al posteriore fa la sua bella figura.....alla anteriore un po meno...andava abbassata almeno un altro cm buono....o più....
Comunque la macchina con questa configurazione e scese max 2cm.....un po pochino.......se lo sapevo prendevo il regolabile a ghiera...-.non l ho preso perche avevo paura che fosse troppo rigido...mentre questo che ho ora e OK......
Ora ci chiede se e normale il tutto? All anteriore anche la vostra mini sembra più alta.....????? Al post mi sembra più bassa di natura.....
Come misurate l assetto? Dal passaruota al centro ruota? Grazie
PS inoltre continuo ad avere sempre la sospensione ant SX più bassa di poco di quella ant DX.......al post sono uguali.....e normale?
Gli ammortizzatori nuovi "spingono" un po' verso l'alto, si devono ancora assestare, soprattutto perché non sono adatti a molle corte. In ogni caso con le molle non si scende sotto i 2,5 / 2,7. A meno che non si montino su ammortizzatori esausti.
L'altezza si misura dal mozzo al telaio, ma la misurazione più classica è dal bordo inferiore del cerchio all'archetto passaruota.
Col regolabile, con le nostre strade, si prendono botte assurde, perché o si regola rigido, o con ribassamenti sotto i 3 cm l'escursione è così ridotta che si finisce per impattare col fondo corsa. Provato su auto si amici non è proprio così piacevole....
Aggiornamento :
L assetto si e già assestato rispetto a ieri...le buche ora le sento! E sento come vibrare un po il posteriore in accelerazione.... Bo...ma niente di grave duciamo...
Ora dal passaruota al centro del cerchio lega da 17 supernova mi segna 32 cm circa ...sia ant che post ...più o meno...
Fa la sua porca figura però....
Ora provo a caricare foto...
In ogni caso lo sconsigliò se la vostra città e piena di buche....
